Czy to jest błąd w dowodzie rejestracyjnym?
Mam taki problem z dowodem rejestracyjnym. Chodzi o to jak ciężką przyczepę mogę ciągnąć samochodem.
Wypełnione są tylko te pola:
F.2 1510kg (dopuszczalna masa całkowita pojazdu/ zespołu pojazdów)
G. 1020kg (masa własna).
Dodatkowo:
- pojemność silnika
- liczba osi
- miejsca siedzące
Według mnie oznacza to że mogę wziąć na pokład samochodu 5 pasażerów bez bagażu a na kuli haka mogę tylko założyć pokrywkę.
1510kg - 1020kg = 490kg
490 kg / 5 pasażerów = 98kg osoba.
A gdzie jest masa przyczepy?
> Witam,
> samochodem.
> Dodatkowo:
> - pojemność silnika
> - liczba osi
> - miejsca siedzące
co to za auto ?
no i gdzie Ty widzisz błąd?
F2 to dopuszczalna masa pojazdu
F3 to dopuszczalna masa zespołu pojazdów.
DMC przyczepy masz w O1 i O2 (jedno dla przyczepy z hamulcem, drugie dla niehamownej)
> Trza czytać ze zrozumieniem
Sęk w tym że są wypełnione tylko
F.2 dopuszczalna masa pojazdu i
G masa własna.
A to wg mnie oznacza że zapakuję do samochodu tylko 5 osób i ani grama więcej (1020kg + (5*98kg) = 1510kg).
A nie ma wpisu jak ciężką przyczepę mogę ciągnąć.
> G masa własna.
> 1510kg).
nie możesz po prostu napisać co to za auto ?
F3 nie masz wpisane 1510, więc nic nie ogranicza masy Twojej przyczepki.
Gdyby Twoje auto nie mogło ciągnąć przyczep, to z pewnością miałbyś 1510 wpisane w polu F3, albo zera w O
Ja bym spokojnie jeździł.
A ewentualny błąd to jest taki, że ktoś zostawił w dowodzie puste pola.
Co się martwisz. Ja w Uno miałem dopuszczalną ładowność 50kg hahaha.gif wychodziło że nie mogłem nim jeździć. A dlatego że producent podawał to jako 5 osób + 50kg. hehe.gif
Samochód Opel Astra F 1,4 16v . Więc podejrzewam że będzie to przyczepa 750 kg dmc z hamulcem (maksymalnie).
A pytam się, bo chcę być przygotowany na ewentualną rozmowę z policmajstrem.
MMC przyczepy, a nie DMC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gif
Może wyjdę na ignoranta, ale czym się rózni jedno od drugiego?
Maksymalna Masa Calkowita jaka wedlug producenta moze pociagnac dany model samochodu. Moze roznic sie w zaleznosci od wersji silnikowej zastosowanej w danym modelu.
Niewiele mi to rozjaśniło.
No ale spróbujmy inaczej: jeśli w pozycji O mam wpisane powiedzmy 1000kg i powiem, że auto moze ciągnąć przyczepę o DMC 1000kg lub mniej to mijam się z prawdą? Jeśłi się mijam, to dlaczego?
Nie, jesli w DR w rubryce O masz wpisane 1000kg, to mozesz ciagnac przyczepe o MMC 1000kg, czyli mozliwie najciezsza przy jakiej samochod wedlug producenta da jeszcze rade.
Jesli np pojazd ma MW 1300kg i zgodnie z PoRD na kat.B mozesz ciagnac zestaw do 3,5t taki, zeby MW pojazdu + DMC przyczepy <=3,5t to zgodnie z PoRD takim samochodem moglbys pociagnac przyczepe o DMC nie wiekszej niz 1200 kg (masa pojazdu 1300kg plus DMC przyczepy 1200kg = 3500kg). Ale producent przeprowadzil badania i powiedzial, ze ten samochod bezpiecznie moze pociagnac MAkSYMALNIE 1000kg i zapisal to w homologacji pojazdu a przez to w rubryce wlasnie O.
Inaczej mowiac mamy dwa warunki:
1. wynikajacy z PoRD - MW pojazdu + DMC przyczepy <= 3500kg
2. wynikajacy z mozliwosci pojazdu - rubryka O1 i O2.
Z tych obydwoch wybieramy warunek ostrzejszy, czyli dla naszego przykladu samochodem o MW 1300kg mozna pociagnac przyczepke maksymalnie 1000kg, mimo, ze PoRD dopuszczaja wiecej, ale producent stwierdzil, ze to niebezepiczne / slabe hamulce / slaby silnik / inne ograniczenia producenta.
Oczywiscie masy sa z przykladowe dla zobrazowania.
Może jestem za głupi, ale nadal nie widzę żadnej różnicy między DMC a MMC.
Ta MMC to jest jakaś nowsza nazwa DMC, bo pojawiła się dopiero w nowych dowodach rejestracyjnych. Mam jeszcze w domu kilka starych- przejrzałem i nie ma w ogóle takiej rubryki.
W tych trzystronicowych natomiast albo DMC=MMC albo jest wpisane tylko DMC.
mar00ha
ja też nie widzę różnicy, mimo że przepisy dot przyczep staram się śledzić na bieżąco
MMC to masa maksymalna jaką może ciągnąć auto, nie zawsze będzie to równe DMC przyczepy
np może byś tak, że DMC przyczepy ma 2500kg, ale jej rzeczywista masa jest mniejsza, np pusta laweta, waży 1000kg (niestety takie cuda nie u nas)
i wtedy mając auto z MMC 1000kg możesz taką przyczepę holować
albo inny przypadek, masz MMC przyczepy 1800kg, ale MW auta to 1300kg
wtedy w związku z ograniczeniem wynikającym z przepisów (dotyczy kat B) DMC przyczepy będzie = MW auta, czyli sporo mniejsze od MMC
więc różnica wynika z przepisów, w praktyce można przyjąć że MMC = DMC
bo przecież sama nazwa MMC/DMC nie wyklucza ograniczeń wynikających z PoRD
nie wiem czy czujesz różnicę ?
w każdym razie nie rozumiem dlaczego nie mogło by być w DR auta podawane DMC przyczepy hmm.gif
DMC to wartosc na potrzeby PoRD, MMC to wartosc producenta dotyczaca danego pojazdu z danym wyposazeniem. DMC wprowadza ustawodawca, MMC producent samochodu. Lapiesz?
DMC przyczepy jest określone w DR przyczepy
I w skrócie, jeśli MMC < DMC przyczepy, to w szczególnym przypadku możesz ją danym autem ciągnąć lub nie możesz w zależności od tego jaki na nią wsadzisz ładunek.
Aby sprawdzić czy nie przekraczasz rzeczonego MMC, możesz po prostu wsadzić przyczepę na wagę, nie patrząc na jej DMC.
> (maksymalnie).
masz hak ?
miałem astre 1.4 60KM, miała MMC grinser006.gif 450 i 800kg (bez hamulca i z hamulcem)
jeśli masz pola mas przyczepy puste, to IMO ktoś zawalił przy wypełnianiu DR
trzeba było tak od razu wink.gif.
> patrząc na jej DMC.
Wtedy to mamy RMC - rzeczywista mase calkowita.
Tak krótko i prosto (z pewnymi uproszczeniami).
MMC przyczepy to maksymalna masa RZECZYWISTA (podchodzisz z wagą i tyle wskazuje) przyczepy, którą możesz założyć na hak danego pojazdu bez jego uszkodzenia.
Innymi słowy - tzw "uciąg na haku".
Wartość ta absolutnie nie ma się do PoRD i uprawnień kierowcy!!!!!!!!! Definiuje tylko techniczną obciążalność.
DMC przyczepy to - jak wiadomo - odpowiedź na pytanie "ile będzie ważyć przyczepa, jak się ją w opór załaduje".
I teraz tak:
Mam przyczepę o DMC 2 000 kilo.
Mam samochód o "uciągu" 1 000 kilo.
Ładuję częściowo przyczepę, przyczepa waży łącznie 900 kilo (wsadziłem na wagę - tyle wyszło) - jest lala, bo ani nie przekroczyłem DMC, ani MMC p-py - nic się nie uszkodzi.
Ładuję dalej, masa rzeczywista osiąga 1100 kg - ooo, panie, to już strach, bo może coś pizgnąć.
No i luz - o to przecież chodzi w postawionym wyżej pytaniu, nie?
Czyli mogę do auta, które ma w rubryce O dowodu rejestracyjnego wpisane 1000kg podczepić przyczepę o DMC 1500kg i jechać z tym legalnie po drogach o ile RMC tej przyczepy nie przekroczy 1000kg?
Ciężko mi w to uwierzyć...
> masz hak ?
> miałem astre 1.4 60KM, miała MMC 450 i 800kg (bez hamulca i z hamulcem)
> wizyta na SKP wyjaśni sprawę
> u mnie np tata ma DMC auta równe 0 ... i tak mu zarejestrowali
> może zabrać DR jeśli pojedziesz z przyczepą
> ma równe 0 bo może wg homologacji nie może ciągnąć przyczepy
masy przyczep są wpisane
babka w WK kazała mu napisać oświadczenie że taki wpis ma pozostać i jest świadom konsekwencji, albo wypad na SKP i uzupełnienie danych
staruszek leń wybrał prostszą ścieżkę spineyes.gif a potem ja za niego zbieram baty grinser006.gif
w starym mercu też miałem puste pola z masami przyczepy, mimo że był hak, wysłali mnie na SKP i wszystko uzupełnili
myślę że w przypadku kolegi będzie to samo, ktoś nie dopilnował przy I rej wpisania tych danych
bo raczej wątpię aby astra nie mogła ciągnąć przyczepy
z pkt widzenia możliwości technicznych auta możesz,
tzn np na zamkniętym placu możesz sobie pojeździć i auto nie będzie cierpieć,
mógłbyś też jeździć tak w niektórych krajach, gdzie przepisy odnoszą się do mas rzeczywistych
czyli nie ma żadnego znaczenia czy przyczepa jest pusta/załadowana
to sprawdź tabliczkę znamionową w aucie i będziesz miał pewność gdzie jest błąd ok.gif
ale ja wiem że jest błąd, pisałem że WK zażądał oświadczenia
nie mam żadnych podstaw sądzić że ten jeden sharan nie może ciągnąć przyczepy grinser006.gif
no to jak masz na tabliczce znamionowej to do SKP i po zawodach
