problem z TDi 115KM na pompkach ....
Witam u kolegi w A4 w silniku 1.9TDi 115KM na pompowtryskach w zastraszającym tępie ubywa płynu chłodniczego... dystans 100km i dolewka ponad litr smirk.gif sęk w tym że nigdzie nie widać wycieków... test robiony na kartonie i rozgrzanie do 90* i chodzenie na wolnych przez 40 min i karton suchy.
Oznaki.
Leci z nawiewów ciepłe powietrze, w ułamku sekundy , zimne 2-3 min po czym znów leci ciepłe.
Po przejechaniu 10km auto zostaje na 8h po powrocie przy odkręceniu korka od płyny chłodniczego słychać zasysające podciśnienie, i z rury powrotnej układu wraca do zbiornika płyn nie duzo.
objaw kolejny to dziwna jak gdyby sadza w zbiorniczku na scianach.
Płyn wymieniony, termostat, korek od zbiornika.
Co to może być?
> chłodniczego... dystans 100km i dolewka ponad litr sęk w tym że nigdzie nie widać
> karton suchy.
> Oznaki.
> Co to może być?
upg?
a oleju nie przybywa?
pekniecie?
Uszczelka pod głowicą ew. pęknięta głowica.
Tak czy siak głowica do zwalenia i najlepiej oddać do sprawdzenia szczelności. Jak szczelna to do planowania i nowa UPG.
spewnościa uwalona uszczelka lub glowica generalnie daje 40/60% dla głowicy zlosnik.gif
Tak jak koledzy wspomnieli również obstawiam uszkodzoną uszczelkę pod głowicą lub pęknięcie głowicy
> a może się nagrzewnica rozszczelniła?
To by się lało na dywaniki a kolega pisze że:
> niech podjedzie gdzies na test spalin w ukl. chlodzenia
po pierwsze to : spewnością - nie ma takiego słowa.
po drugie : sprawdzić czy ta sadza w zbiorniczku to nie olej , odpuścić troche płynu i zobaczyć czy nie ma w nim oleju
po trzecie : sprawdzić czy z rury nie kopci na biało
po czwarte : czy w oleju nie ma płynu chłodniczego i pod korkiem gęste masło
po piątek : jak nie ma wycieków a znika płyn to na 99% walnięta uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica.
W dieslu toyotowym identyczne objawy skończyły się wymianą uszczelki pod głowicą.
Tiaaa Panie Miodek,poza tym,że poprawiłeś kolegę to nic nowego nie napisałeś niż kolega poprawiany. smirk.gif
Z tym poprawianiem to nie chciałem się bawić w dr Miodka , tylko rozbawił mnie ten błąd wink.gif
A jeśli uważasz ,że powieliłem to co napisał to przeczytaj jeszcze raz uważnie , bo nie widzę ,żebyśmy pisali dokładnie to samo
Co do walniętej UPG to zauważ ,że każdy to potwierdza... a każde powielenie tej tezy tylko utwierdza w tym ,że większość może mieć rację, czyż nie ?
> Tzn. Tak całkiem? Jakieś mikropęknięcia?
> Czy tylko uszczelka?
Głowica siada i zaczyna się z pod niej sączyć. Tą wadę mają wszystkie PDki. Tylko w niektórych się to objawia bardzo mocno a inni śmigają o niczym nie wiedząc.
Jeden taki TDI 115KM jeździ już dłuższy czas dolewając co jakiś czas trochę płynu.
Pewnie wartałoby to zrobić, by nie powstały większe szkody?
Zapewne. A najgorsze jest to że producent nie zaleca planowania głowić do PD. Im dłużej się jeździ tym głowica bardziej siada. W najgorszym wypadku nadaje się na śmietnik.
producent nie zaleca bo zacheca do kupna nowej. Po planowaniu glowicy nic sie nie stanie. W pracy robimy hurtowo glowice od VW na PD
Nowe info:
płynu ubywa w strasznym tępie dojazd do pracy to 2km i 2km do domu w sumie robi gdzieś 50-70km tygodniowo a płynu ubyło 4litry oslabiony.gif Ropy auto spaliło niewiele więcej...
brak objawów: spadku mocy, kopcenia na biało, normalne odpalanie nawet przy -17, kompresja w cylindrach poprawna.
wczoraj zdjęta została plaitikowa osłona nad i pod silnikiem auto było rozgrzane do 90 stopni,,, brak śladów wycieku nad i pod silnikiem... co może być bo kazdy mechanik jaki widział sprawe puka się w czoło i rozkłada ręce,,,
tak czy inaczej glowica do sciagniecia. po demontazu obowiazkowa szczelnosc plaszcza wodnego. podejrzewam tutaj padniecie uszczelki, TTTM
Tak właśnie miałem w Passacie. Nawet w zbiorniczku wyrównawczym nie było bąbelków w płynie chłodzącym, choć ubywał płyn z układu. Wszędzie niby sucho, moc też niby taka sama i spalanie ON w normie. Zakończyło się planowaniem i wymianą uszczelki pod głowicą
