Vectra C - wybór silnika
Jest pomysł zakupu Vectry C. W opcję wchodza tylko silniki benzynowe dające sie przerobić na LPG.
Wybór dośc słaby 1.8, 2.2, Oraz 2.0 Turbo.
Pamiętam że z tymi 2.2 były przypadki zrywania się rorządu. 1.8 chyba najmniej awaryjny ale tez najsłabszy. A jak sie ma sprawa z tym 2.0 Turbo?
Generalnie doradźcie coś.
Jeśli 2.2. to Z22SE - ten do gazu jeszcze może być. Direct'a nie polecam przerabiac na gaz.
Z18XE - trochę słaby do tego nadwozia ale do gazu się nadaje i znosi też go dobrze. Do Z20NET wiem że ludzie zakładają LPG, ale zbyt dużo opinii nie ma na ten temat.
Jakie roczniki?
- 1.6 16V 100-105KM
- 2.8T 24V 230-280KM
- 3.2 24V 211KM
> Zapomniałeś o tych silnikach
> - 1.6 16V 100-105KM
Był też zdaje się 115KM?
230-255KM i 280KM OPC
> - 3.2 24V 211KM
> Fajny silnik.
Fajny, ale czytałem, że w połączeniu z przednim napędem jedzie fajnie raczej tylko na wprost.
Ciekawe czy tak jak w Omedze są tam 4 katalizatory i 4 sondy lambda? Bo jeżeli chodzi o Omę to tego konstruktorzy nie przemyśleli...
Kompletny rozrząd do Z22SE (koła, łańcuch napędzający wałki rozrządu, napinacz i ślizgi) kosztuje około 700 zł. w ASO. Jest jeszcze drugi łańcuch ale on raczej nie sprawia problemów. Mam astrę z tym silnikiem i na 1,8 bym się nie zamienił.
Ja mam 1,8 122 KM z gazem Landi Omegaz.
Po prostu miodzio.
Boa
> Z tych wyżej to tylko 2.0T... Fajny jest
Fajny ale słabo dostępny. Przeważnie 1.8 lub 2.2.
> - 1.6 16V 100-105KM
> - 3.2 24V 211KM
Tych nie biore pod uwagę. 1,6 to pomyłka. 2.8T dopiero od 2006 chyba szło a niemam tyle kasy. A 3.2 przewa znie w automacie i będzie jarać z 16 oink.gif
Bzdura. Mam VC z silnikiem 1.8 Z18XE ,a kolega kupił taką samą z silnikiem Z16XE.
Smiałem sie z niego tak długo ,az sie wnerwił i mnie zmusił zebysmy sie na jeden dzien samochodami zamienili biglaugh.gif
Mozesz mi wierzyc na słowo ,ze jesli na samochodzie nie bedzie oznaczen , a w DR nie spojrzysz to nie masz szans odroznic czy jedziesz 1.6 czy 1.8.
Tez byłem zdziwiony. Sprawdziłem nawet czy roznia sie skrzynie biego.Myslałem ,ze moze w moim jest inna, ale nie, w obu jest ta sama krotka skrzynia, z tymi samymi oznaczeniami.
Zaden z tych silnikow nie nadaje sie do scigania, ale oba normalnie jezdzą i oba sa o niebo lepsze od diesla 2.0 100KM, ktorym tez miałem okazję jezdzic. To dopiero jest tragedia facepalm%5B1%5D.gif
Moj ojciec jezdzi VC z silnikiem 2.2 i tu juz czuc troche roznice w porownaniu z 1.8 ok.gif Choć tez szału nie ma biglaugh.gif
> Ja swojego szukalem 1,5 roku... Ale warto bylo...
> Ja pół roku i też polecam 2.0 Turbo
Sam się powoli do takiej skłaniam. Tak z ciekawości, znalazłeś krajowy czy sprowadzony? Jakieś sugestie, gdzie i jak takiego modelu szukać? cool.gif
Szukałem w kraju i przez znajomego za granicą.
Znalazłem w kraju w warszawskiej firmie prawniczej.
Sugestie?
Nie spieszyć się, nie napalać się choćby miało to trwać kilka miesięcy.
Pytać właścicieli, prosić o VIN, lepsze fotki, sprawdzić ostatnią historie serwisowania w GM na podstawie VIN - można telefonicznie.
I mieć nadzieję, że w końcu trafi się na ten właściwy.
nie mów, że nie odróżniasz 101KM od 122KM. Kwestia tego typu czy twój popsuty, czy jego lepiej spasowany. Na dole to może faktycznie nie czuć, ale u góry już tak. Co prawda i tak się tego auta do góry nie ciągnie, bo wyje a i tak nie jedzie, ale różnicę czuć wyraźnie.
  • 2 miesiące później...
Ile Ci pali ten 2.2 ?
Także zapytam o spalanie.
Spalanie około 11-12 litrów LPG. Benzyny palił 9,2 ( średnia z 10 tys. kilometrów ). Jeżdżę głównie w trasie.
  • 3 tygodnie później...
ponieważ u mnie pomysł podobny to podepnę się pod temat
założenie: zakup VC lub Signum lub ostatecznie Zafiry lub Astry
rocznik powyżej 2005-2006
wyposażenie jak najwyższe
szukać klasycznie 1.9 (w sumie ich chyba najwięcej) czy też może czegoś innego
czy silnik 3.0 cdti ma jakieś typowe bolączki?
rozumiem, że różnica pomiędzy 120 a 150 KM to 8V i 16V
a pomiędzy 100 a 120 to tylko soft...
zakładam, że kupię auto z realnym przebiegiem poniżej 200kkm i pojeżdże maks 4-5 lat robiąc od 10 do 15kkm rocznie
nie boję się dużych silników benzynowych ale w sumie jak mam zmieniać auto palące 20 litrów na takie, którego nie znam, a palące zaledwie 2 litry mniej (mowa o 2.8 turbo, spalanie katalogowe dla skrzyni automatycznej) to chyba zostanę przy starym...
co byście zrobili na moim miejscu?
Z daleka od tego silnika. Ma on wadę fabryczną polegającą na opadaniu tulei w cylidrach (problem obecny też w saabie i renault z takim silnikiem) Silnik produkcji Isuzu
120KM regulacja zaworów po przez wymianę płytek, 150KM hydraulika i klapki w kolektorze
z19dth (150KM); z19dtj (120KM), głowica 16v - hydraulika
z19dt (120KM) i z19dtl (100KM), głowica 8v- płytki
dokładnie
> ponieważ u mnie pom
zlosnik.gif Zostan przy opcji z dzialu nizej i nie pchaj sie w opla zlosnik.gif
rozumiem, że wada nie została usunięta przez cały okres wkładania tego silnika do VC lub Signum
> dokładnie
czyli szukać DTH lub DTJ
tam są wynalazki typu dwumasa, DPF i inne oprócz tych klapek wirowych?
problem dwumasy raczej nie występuje przy skrzyni automatycznej, zgadza się?
> A te 2,8 - podobno nie skreca
Honda jest fajna, ale patrząc pod kątem wypasu w środku to jakbym patrzył na Logana w wersji zaślepka...
Opel ma dużo więcej jeśli chodzi o wyposażenie w środku
ja wiem, że są to bajery, ale użyteczne bajery...
Zastanowilbym sie nad 1.8VVT - 140KM wg katalogu, podobno zawsze wiecej. Szalu nie robi, ale IMVHO dosc zgrabnie sie odpycha. Nie jest to 1.9CDTi 150KM, ale jest duzo lepiej niz w 120KM.
Ja mam srednie spalanie z ~85kkm - 7.9l/100km. Najwieksze spalanie jakie widzialem bylo w korkach w Lodzi (byly masakryczne roboty drogowe) latem, przy wlaczonej klimie cos kolo 9.2l/100km ok.gif.
IMVHO silnik raczej bezawaryjny... w zasadzie to jedyny mocny punkt tego auta zlosnik.gif.
Ja rozumiem, ze mona byc fanatykiem auta na H, ale bez przesady grinser006.gif.
Chociaz fakt - ja co do produktow VX/Opel mam bardzo mieszane uczucia - na tyl emieszane, ze na Insignie nawet nie spojrze zlosnik.gif
Podobno czyni roznice. Skoro moje 1.8 jakos skreca, a to zwykly dupowoz (choc fakt nie jak focus), to tym bardziej 2.8T bedzie skrecalo icon_rolleyes.gif
> Ja rozumiem, ze mona byc fanatykiem auta na H, ale bez przesady .
Nie jestem fanatykiem. Po prostu dobrze radze.
2,8t
Pozniej byly jeszcze baczki na zakretach hehe Duuzzzo slabsze auta zmiazdzyly opla.
Dyskutowalbym - Honda nie jest lekarstwem na wszystko, i niestety awaryjnosc ma na poziomie innych aut grinser006.gif
> 2,8t
W domu obejrze, bo mi w robocie YT zablokowali.
Aczkolwiek zwracam uwage na to, ze jesli to jazda torowa, to nie ma nic wspolnego z jazda w normalnych warunkach. Jest masa aut skrecajacych lepiej, aczkolwiek jesli nie masz zamiaru sie ganiac po torze, Vectra bedzie skrecac dobrze - cwicze codziennie na waskich i dosc kretych drozkach grinser006.gif
> aut
Ale ja mam reno. zlosnik.gif mialem tez vectre
> W domu obejr
Sam wlasciciel nie byl zachwycony.
I po 2, masz racje, na zwyklej drodze nie bedzie to mialo duzego znaczenia - jedynie w sytuacjach mocno ekstremalnych.
> Lodzi (byly masakryczne roboty drogowe) latem, przy wlaczonej klimie cos kolo 9.2l/100km .
> IMVHO silnik raczej bezawaryjny... w zasadzie to jedyny mocny punkt tego auta .
jeśli bym kupił słabszego diesla to pewnie i tak zaaplikowałbym mu kurację wzmacniającą
ponieważ myślę też nad automatem to raczej silnik 1.8 odpada - montowali z nim oprócz manualnej skrzyni też taką Easytronic, a tej nie wezmę na pewno
do tego wersja wyposażenia jaka mnie interesuję prędzej znajdę z silnikiem diesla
aczkolwiek wszystko zależy od tego na co trafię więc nie mówię definitywnie nie
> Ale ja mam reno. mialem tez vectre
dla mnie ideałem byłby jakiś prosty silnik v6, ewentualnie r6
spora pojemność bez udziwnień i do tego moc w okolicy 190-220KM
co do tego nie skręcania to w porównaniu do aktualnego auta większość będzie skręcała lepiej
obecnie mam jedynie ten plus, że mogę ściąć zakręt po polu kartofli biglaugh.gif
a nie zastanawiałeś się nad TYM ??
Płyta podłogowa wspólna vectra/croma/saab
opel wkłada silniki diesla od fiata, tylko przez ten romans zostały"wzbogacone" o wynalazki z Pierburga tj np klapy wirowe passed_out.gif
Automat AF40 nawet niezły, na początku produkcji miały wadę z chłodnicą, ale jeśli szukasz roczników młodszych to to już będzie poprawione. Dobrze spisuje się z Z19DTH. A skoro szukasz automatu to zostaje Ci wybór wśród:
- Z19DTH,
- Z30DT,
- Z28NEx
Jeśli chodzi o inne automaty to do wyboru jest AF23 i AF33.
Co do awaryjności tych skrzynek to wiem tylko o tej wadzie z chłodnicami, co jeszcze je trapi, nie mam pojęcia, natomiast wielu użytkowników VC z automatami twierdzi, że są to słabe skrzynki, ale nie jest to moja opinia.
Co do skręcania VC, czy jej nie-skręcania, to jest to dość ciężkie auto i zawieszenie ma raczej miękko zestrojone, więc ciężko tutaj wymagać od tego auta iście sportowych ambicji smile.gif nawet od OPC, co raczej na prostą się nadaje niż na zakręty.
zastanawiałem nawet bardzo
w sumie jest to jedno z aut nad którymi się mocno zastanawiam
najlepiej w jasnej skórze, pełnym możliwym wyposażeniem i silnikiem 2.4 jtd połączonym z automatyczną skrzynię biegów
co prawda wolałbym benzynowy, ale niestety producenci jakoś nie zwracają na ludzi takich jak ja, dla których większa pojemność może być zastąpiona, jeszcze większą pojemnością biglaugh.gif
najlepiej jakieś kompaktowe proste V6 o pojemności 3-3,5 litra bez żadnych doładowań na 12 zaworowej głowicy z mocą koło 200-220 KM serduszka.gif
w którym najdelikatniejszym elementem byłby operator kierownicy ...
ps: oglądałem dziś 8 sezon TG i było tam porównanie Mazdy 6 MPS, Mondeo St220 i właśnie Vectry OPC 2.8 V6 Turbo
> i rzeczywiście Vectra nie skręca
Ile razy w zyciu bedziesz jechal tak jak jechali w TG?
IMVHO - Vectra skreca. Szalu nie ma, ale skreca np. lepiej od zonowej Meganki. Problem Vectry IMO to nie to, ze nie skreca, tylko, ze slabo to auto czuc - w porownaniu z Focusem jest gorzej. Ale jak pisalem - ja ganiam ostro po bocznych drogach i juz niejeden sie zdziwil. Na prostej kazdy dobry, ale w zakretach niektorym sie zarowki stopu pala non stop
> IMVHO - Vm sie zarowki stopu pala non stop
Proponuje przejechac sie standardowym mondeo mk3/focusem 2 zlosnik.gif
> Moze jeden raz za duzo i na zakrecie pojdzie prosto w drzewo??
> btw tak tylko sobie gadam, bez spiny
Ja sie nie spinal. Bylem bardzo rozczarowany tym jak sie prowadzi Vectra po Focusie; ale jezdze i daje rade i odpukac po drezwach nie jezdze.
Inna inszosc - IMVHO to absolutnie nie trafiony argument, bo jesli mnie pamiec nie myli karax interesowal sie C4 Picasso - to dopiero nie skreca hehe.gif
pewnie nigdy
u mnie w porównanie z Jeepem na pewno będzie lepiej
na poważnie to patrzyłem dziś na Mondeo, ale silnika TDCI bym nie chciał, TDDI byłby za słaby (i w sumie nie wiem czy w ogóle go do Mondeo montowali)
a porządnego silnika benzynowego ze świecą szukać ...
> chciałbym, ale u mnie same kapelusze z zamulonymi tddi
Co do mondeo mk3..
to nie ten dzial.
wyapada blado w porownaniu z accordem zlosnik.gifhehe.gif (silnikowo i awaryjnie).
Ale warto poszukac/zakupic 2,0 pb dura - takie sobie osiagi ale silnik sie nie psuje.Ma wady ale do ogarniecia za free. Moje byle ma juz ok 300 kkm i jeszcze lata, oleum nie lyka. Po 2005 juz ruda nie chrupie.
Tddi - lepsze to niz tdci. Nie lubie dizli wiec Ci ich nie polecam.
> Co do mondeo mk3..
> to nie ten dzial.
> wyapada blado w porownaniu z accordem (silnikowo i awaryjnie).
> ruda nie chrupie.
minusem też jest cena, koszt zakupy trochę większy niż Vactry
do tego koszty serwisowania trochę wyższe z tego co czytałem ...
jedynego diesla którego dopuszczam to 1.9 w Oplach/Fiatach
W miescie na krótkich odcinkach a dokladnie 5km w jedną i 5km w drugą po 8 godzinach = 15 litrów smile.gif
W mieszanym (powyżej 10km na raz)- 11-12L
W trasie na tempomacie przy prędkości 120km komputer pokazuje stałe spalanie na poziomie 8litrów (+- 0,2) (a komputer raczej nie kłamie, bo ilość spalonego paliwa zawsze się potwierdza na stacji, praktycznie do 0,5 litra benzyny)
W zime był rekord. Jak temperatury spadały do -22 to siedziałem w odpalonym aucie i czekałem aż mi się wszystko ogrzeje (c.a. 20 minut od odpalenia) spalanie miałem 18L grinser006.gif
Średnie spalanie na kompie mam 13,5 litra przy średniej prędkości 25km/h
PS. Lekkiej nogi nie mam.
Silnik tragicznie drogi w serwisowaniu i zawodny, należy skreślić z listy zakupów.
W zasadzie tak i aż tak - 16 V ma klapy wirowe, które są największym mankamentem tego silnika. Na przełomie 2006/2007 wyszedł kolektor poliftowy, który wytrzymuje około 150-200 tysięcy. Fiat zmodyfikował jeszcze raz ten kolektor na plastikowy z ukrytym mechanizmem klap i ten jest najtrwalszy.
Nie wiem co Opel wkładał jako 100 konnego diesla, jeśli to fiatowski silnik to najprawdopodobniej to poprzednia generacja JTD ze stałą geometrią i jest to zupełnie inny silnik niż 120 Multijet.
> do 15kkm rocznie
> no i czy automat czy manual
Jeśli zdecydujesz się na automat, to kategorycznie należy wymieniać olej w skrzyni co 80 tysięcy, metodą dynamiczną.
Masz fiatowski 1.75 TBI - nie znam wad tego silnika, nawet można go skutecznie zagazować i podnieść softem moc w okolice 250 KM.
> Multijet.
Ten sam, tyle, że ze zmienioną programowo mocą do 100KM (kwestie podatkowe na zachodzie).
Z19DTL - 8V, 100KM
Z19DT - 8V, 120KM
Z19DTJ - 16V, 120KM
Z19DTH - 16V, 150KM.
  • 3 miesiące później...
> Po prostu miodzio.
> Pozdrawiam
> Boa
Ile pali lpg ? Jak z osiągami ? Szczególnie pytam o wyprzedzanie ?
