Opony ale trochę inaczej.
Będę budował przyczepę. Potrzebuję jak najmniejsze koła do niej. Będę bazował na podzespołach firmy AL-KO. Gdy tak przeglądałem sobie różne strony tej firmy to wpadły mi w oko małe koła 10" wraz z oponami. Problem w tym, że jedno koło kosztuje w granicach 400/500zł. Przyczepa ma być dwuosiowa i do tego koło zapasowe. Także na same koła musiałbym wydać ponad 2000zł.
Do tego opony do tych kół podobno pochodzą z terenów kwitnącej wiśni i są bardzo nietrwałe.
Dlatego chyba pozostanę przy typowych kołach 13".
Ponieważ chciałbym żeby przyczepa była jak najniższa dlatego pozostaje mi opcja obniżenia tylko poprzez dobranie opon o jak najmniejszym profilu.
I teraz pytanie.
Jaki najniższy profil mogę znaleźć w przypadku opon 13"?
Chodzi też o to żeby opona taka była typową oponą, normalnie dostępną, w miarę tanią, od popularnego producenta, np.: jakaś "Dębica".
A ile to ma dźwignąć? Bo to chyba podstawowa kwestia...
Może koła z Tico? Tam są chyba 12 i dość niskie oponki?
tam są takie same rozmiary jak w maluchu z tym że rozstaw śrub inny
W maluchu BIS były koła 13", czyli o niższym profilu. Takie by mi odpowiadały. Tylko chciałbym się dowiedzieć czy są może trochę szersze opony.
profil niższy ale sum sumarum wysokość całego koła taka sama
A jaki rozstaw śrub jest w Tico? Bo osie AL-KO mają 4x100.
> profil niższy ale sum sumarum wysokość całego koła taka sama.
Wiem, wiem. Biorę to pod uwagę. Tylko chciałbym wiedzieć jaki jest rozmiar opony, która miałaby tę samą wysokość ale byłby trochę szersza.
Około 1 tony.
Możesz wrzucić np 155/65- to jest popularny rozmiar, średnica podobna.
Jakie ciężary zamierzasz tym wozić?
Z typowych opon 13 najmniejszą średnicę zewnętrzną uzyskasz popularnym rozmiarem 135/70/R13 (519.2mm)
Możesz też zejść 1 cal niżej bo 12" występowało w 126p (oprócz bisa) oraz np w daewoo tico, felgi oraz opony w tym rozmiarze są wciąż i jeszcze długo będą w Polsce produkowane i dostępne, a do tego najtaniej (135/80/R12). Ich średnica jest tylko nieco większa (520.8mm) ale większy profil może być korzystny w przyczepie
Wszystko inne na 12" albo 13" będzie moim zdaniem albo miało większą średnicę zewnętrzną albo będzie drogie, niedostępne, mocno nietypowe o ile w ogóle występuje w przyrodzie
Edit: jednak występują, rzadko bop rzadko ale: 145/60R13 i te będą miały jeszcze ciut mniejszą średnicę
pytanie jaką nośność ma taka opona, bo to może być kluczowa kwestia wink.gif
są opony 12/13 z indeksem C, ale tez pieruńsko drogie, chyba jakaś kia dostawcza takie miała
opona w maluchu miała pełny profil, czyli 135/80 i nośność ok 300kg
dla przyczepki 4x300kg to 1200kg, bez rewelacji
pewnie podobny rozmiar będzie miała taka od cc 155/70R13 75T - nośność 390kg, daje już ponad 1500kg
Już Ci napisałem. Około 1 tony.
155/70/13 ma średnicę 547.2 mm i jest za duża do CC moim zdaniem
145/60/13 ma średnicę 504.2 mm
Tico ma rozstaw 114,3mm. Jaką nośność ma mieć ta przyczepa? Żeby się nie okazało, że oponki z jakiegoś maluszka nie wytrzymają obciążenia. Kia miała w jakiejś swojej małej ciężaróweczce koła bliźniacze 12 cali na tylniej osi. Oponki miały oznaczenie literką C więc pewnie trochę więcej uniosą iż takie do osobówki.
> (519.2mm)
> średnicę
O to już coś wiem.
Kolega Koonrad wspominał coś o małych kołach od dostawczego KIA czy TOYOTA DYNA.
Tam na tylnych bliźniakach też są małe kółka. tylko nie wiem czy 13" czy 12". Wiesz może jaki ma rozstaw śrub felga z takiego bliźniaka? Jak ma 5x112 to też by mi to odpowiadało.
No i ile taka opona średnio kosztuje, bo pewnie jest z indeksem "C".
przecież felgę możesz założyć obojętnie jaką, 4x100 to GM - DU, opel
są drogie, koło 300-400zł szt i dostępność marna - np YOKOHAMA RY818 155R12C 88/86N - 350zł
HANKOOK Radial RA08 145R13 88/86R C - 250zł
Przyczepa będzie wozić około 1 tony. Wziąłbym felgi z malucha ale rozstaw śrub nie pasuje.
Jestem zmuszony kombinować z trzynastkami.
W kijance sa 155/80 więc nie będzie to małe kółko.
Czyli odpada. Pozostanę jak na razie przy rozmiarze 137/70R13, a potem ewentualnie się zobaczy.
nie braknie nośności ? one mają 315kgx4 = 1260kg ?
pisałeś że ma wozić 1000kg, to ładunek czy cała przyczepka - DMC ?
opony mają zapas, ale nie wiem czy busted.gif by się nie przyczepił w razie kontroli hmm.gif
> opony mają zapas, ale nie wiem czy by się nie przyczepił w razie kontroli
Powinno wystarczyć.
Policja nic do tematu nie ma, bo i jak mieliby sprawdzić dane "homologacyjne"?
Jeśli już to może być problem przy rejestracji takiego SAM-a
Gdzie ty te opony szukałeś mamy w przyczepce takie kapcie jak w Niewiadowie przyczepka w papierach ma 700 kg . Nie przyglądąłem sie kto jest producentem tych opon dzisiaj zobaczę , ale co moge powiedzieć to przyczepa stoi na wolnym powietrzu już 5 albo 6 rok i nic z oponami się nie dzieje .
rozsądne cenowo są jeszcze 165/55R13, ale może jednak jakieś "maluchowe"
