Montaż wspomagania do Seicento golasa.
> jeśli założe wspomaganie do normalnej przekładni to wywala błąd i działa dalej czy wyłącza
> wspomaganie do czasu skasowania błędu ?
> działa wtedy w pełnym zakresie czy tylko jak krótka przekładnia ?
Wszystko działa normalnie, nie ma żadnych błędów. Mam zwykłą przekładnie i wspomaganie. Nie ma absolutnie żadnego problemu.
, ja mam zwykłą przekładnię przy wspomaganiu i nie wywala żadnego błędu.
Potwierdzam. Mam tak samo i wszystko działa.
> Obiecales pomoc, pisalem priva i nic
> Ma ktos moze rozpiske pinow z wiazki wspomagania, dokladnie chodzi mi o kostke ktora spina sie
> instalacje wspomagania z instalacja auta
ja zamówiłem wspomaganie z kpl wiązką to mogę fotki porobić jak i gdzie ida które kabelki
tylko będę musiał to mocowanie przerobić z wersji angielskiej
chyba ze ktoś poratuje jakąś fotką
Podepnę się do tematu. Mam wspomaganie i odkryłem usterkę. Chodzi o to że jest różnica we wspomaganie w zależności w którą stronę kręcę kierownicą. W prawo idzie "ciężko" a w lewo ok. Mieliście taki problem?
W innym aucie z elektrycznym wspomaganiem przy takich objawach musiałem wyosiować układ podpinając centralkę do kompa i problem zniknął.
  • 2 miesiące później...
założyłem angielskie wspomaganie do "długiej" przekładnie
wszystko pięknie działa
mam pytanko: jakim programem można zdiagnozować wspomaganie, przejrzałem na szybko FiatEcuSkan i w seicento tego nie ma (pewnie coś pasuje od Punto, ale nie chce mi się metodą prób i błędów szukać)
  • 7 miesięcy później...
Ok nie moge edytować swojego posta wyzej..wiec tak prosze o pomoc w pytaniach:
1.Czy do poprawnego działania wspomagania potrzebny jest licznik elektroniczny?Bo mam na linke
2.czy do kazdej wersji seicento wejdzie wspomaganie?chodzi czy sie zmiesci i nic nie będzie przeszkadzało pod deską?
3.Wczesniej wspomniano ze jest roznica mocowania mcpersonów wersji ze wspomaganiem.Co daje to pochylenie?
4.Wyczytalem ze niby da rade zamontowac wspomaganie do seryjnych mcpersonow i maglownicy bez wspomagania,czy nic sie nie dzieje na dluzszą mete?normalnie dziala prawidlowo?
Siemanko. Mam problem z umieszczeniem kolumny ze wspomaganiem do seja SPI otóż silnik wspomagania zapiera się nieco o deske co uniemożliwia złapanie nakrętek na śruby mocujące. Druga sprawa obudowa aluminiowa wspomagania mniej więcej po środku mocowania do budy opiera się o kawałek blachy wzmacniającej samo mocowanie. Nie wiem czy w miare zrozumiale to wyłumaczyłem, ale może ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam
I tak i nie. Wspoma nie bedzie sie wylaczac powyzej pewnych predkosci bez impulsatora
Do wszystkich od 99 roku czyli z nowym mocowaniem kolumny ale i do 98 da sie zamontowac.
> pochylenie?
Jest, szybsze "odbijanie" kierownicy
Z tego co slyszalem to wsio jest ok
Deske trzeba podciac. Jesli chodzi o mocowanie to masz napewno seja z 98 roku tam jest inne wzmocnienie. Da sie to zamontowac ale trzeba zrobic troche to pociac zlosnik.gif
Dzięki za odpowiedzi Szoupas,ja mam seja 99r wiec mocowanie juz pewnie nowsze jak mowisz.A jeździł ktos moze ze wspomaganiem jakies wieksze prędkości?Bez tego impulsatora zastanawiam sie jak by bylo, bardzo lipa?:)
> Ja jezdzilem, lipy nie ma ale lepiej chyba jak jest wylaczone
trzeba zrobic tak jak w niebieskiej turbaffce biglaugh.gif Dwa wlaczniki na 1 i wstecznym biegu zalaczajace wspome biglaugh.gif
Tak myślałem, że trzeba wjechać tam z czymś co trochę narobi zamieszania pod deską grinser006.gif W takim razie muszę ściągać deske niestety...
  • 1 miesiąc później...
Podepnę się pod temat kolegi
czy wspomaganie z SC schumacher podejdzie P&p do mojego sc activ z 2004 roku (mpi, golas)
  • 4 tygodnie później...
Witam, to mój pierwszy post na forum.
Jestem w trakcie montażu wspomagania z Seicento do Punto 1. Kolumna jest już przerobiona, pospawana, teraz pozostaje tylko przeróbka mocowania kolumny przy karoserii, dlatego powoli zabieram się za instalację. Tutaj mam kilka pytań.
1. Jak wygląda sprawa z kontrolką sprawności wspomagania? Na granatowym przewodzie pojawia się masa czy + i kiedy się pojawia?
2. Mam zestaw z Anglika z roku 2002 i nie ma 3 pinowego złącza diagnostycznego, tylko żółty przewód biegnie do kostki łączącej wiązkę wspomagania z wiązką główną, a potem (tak przypuszczam) do złącza OBD2. Punto nie ma złącza OBD, dlatego dołożyłem 3 pinowa wtyczka diagnostyczna komputera silnika ze Sieny. Wychodzą z niej 2 przewody, czarny-masa i biało-czerwony, który jest przylutowany do żółtego (czyli tak jak miało to miejsce seryjnie w pierwszych wersjach - takie są moje przypuszczenia).
3. Pytanie odnosi się do wałka kolumny pod wspomaganie. Nowa kolumna jest dłuższa niż ta z Punto oraz ma inny frez. Mógłbym zamontować wałek z Punto ze wspomaganiem hydraulicznym (ten sam frez z jednej strony), ale jest zbyt długi. Czy wałek łączący kolumnę z przekładnią w Seicento jest składany? Jeśli tak, a ktoś miałby na zbyciu - proszę o kontakt. Z góry dziękuję za pomoc.
  • 4 lata później...
witam seicento 1.1 54 konie 2003 rok witam zamontowałem wiake podłaczylem
plus do akumulatora
2 kable do przedłądni
2 kable do modułu i mase
została mi jeszcze jedna kostka niemam pojecia gdzie ona idzie
pomocy
Jak nie masz kostki do wpiecia przy prawym przednim slupku to musisz kazdy przewod osobno podpiac
