Sprzedam - Kupię, Poszukuję, Oddam ... 03.-04.2012
Link do ogłoszeń z 01-02.2012
Chciałbym przypomnieć, że do zamieszczania wszelkiej maści ogłoszeń służy kącik G i e ł d a. Jeśli jednak chcecie coś Kupić-Sprzedać lub dokonać podobnych transakcji na rzeczach związanych z Asterkami, to jeśli już musicie, proszę ogłoszenie dopisać w niniejszym wątku.
W temacie wiadomości proszę wpisywać rodzaj transakcji i nazwę części, np:
[sprzedam] Łapa silnika X16XEL - Astra F, [Kupię] Rozpórka zawieszenia - Astra G.
Ogłoszenie o Sprzedaży MUSI ZAWIERAĆ KONKRETNĄ CENĘ - w przeciwnym przypadku, po chińskim ostrzeżeniu, wyląduje w koszu.
Proszę bez szczególnych powodów nie zaśmiecać tego wątku, a wszelkie komentarze proszę wymieniać z ogłoszeniodawcą na priv.
Uprasza się o niezamieszczanie DUŻYCH zdjęć, ktore będą powodowały rozjeżdżanie się wątków poza ekran!
Ogłoszenia zamieszczane na forum, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, będą wymiecione do kosza.
Nie akceptujemy kupowania części i akcesorów niewiadomego pochodzenia, więc jeśli ktoś będzie pytał gdzie coś kupić i nie będzie mu zależało czy dana część jest kradziona czy nie, to wątki z takimi pytaniami będą usuwane.
Nowi kącikowicze proszeni są o uzupełnienie profilu w "Panelu sterowania" przed zamieszczeniem ogłoszenia!
Raz na jakiś czas będzie zakładany nowy wątek na ogłoszenia, a stary będzie blokowany. Link do starych ogłoszeń będzie widoczny w nowym wątku.
!!! UWAGA NA OSZUSTÓW !!!
!!! ZA TOWARY NIE WPŁACAJCIE KASY Z GÓRY, JEŚLI NIE MACIE ZAUFANIA DO TEGO, OD KOGO COŚ KUPUJECIE !!!
ZA TREŚĆ OGŁOSZENIA I JEGO ZGODNOŚĆ ZE STANEM FAKTYCZNYM PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBA UMIESZCZAJĄCA OGŁOSZENIE !!!
JAK WSZĘDZIE TAKŻE I TU NALEŻY STOSOWAĆ ZASADĘ OGRANICZONEGO ZAUFANIA !!!
Sprzedam:
Szyberdach manualny 80zł
Komplet foteli i tylną kanapę (dzielona, z podłokietnikiem i dziurą "na narty") - 250zł
Tapicerkę - 4 drzwi - 130zł
Drzwi (szyby manualne, bez oznak korozji, wgnieceń, zakonserwowane wewnątrz, kolor srebrny metalic) :
prawy przód kompletne 150zł
lewy przód bez szyby i mechanizmu podnoszenia, klamki - 80zł
tylne kompletne po 120 zł/szt.
Welur w kolorze ciemnym, wszystko w doskonałym stanie, jedynie w fotelu kierowcy przepalona fajkiem dziurka 3mm irked.gif
Przykładowe zdjęcie poniżej (welur w rzeczywistości jest ciemniejszy niż na focie). Zainteresowanym wyślę inne foty mailem
Oprócz tego, wszystko co znajduje się w Astrze smile.gif, lampy przód (Carello elektr. regulacja), plastiki, gumy, duperele i co tam potrzeba smile.gif , np. podsufitka z dziurą na szyber bez załamań, rozwarstwień.
Silnik C16NZ ze skrzynią F13 - cena zależy od tego co ma być przykręcone do silnika wink.gif
Foty drzwi jeszcze zamontowanych smile.gif Obecnie bez zmian, foty na maila.
Kupię licznik z obrotkiem do AF 1,7D, najlepiej W=1111. Kontakt priv
Sprzedam koła z Astry H
Felgi stalowe
Oryginalne kołpaki
Opony letnie 205/55R16
2 szt. są w bardzo dobrym stanie
2 szt. słabe.
Rozmiar: 6.5Jx16
Rozstaw śrub: 5x110
ET (odsadzenie): 37
850zł do negocjacji
Transport pokrywa kupujący.
trochę części po modach i swapie zalegających w piwnicy na półkach
pompa oleju x16xel pasuje też do innych small blocków 50 PLN
MAP sensor x16xel pasuje do innych silników opelka i daewoo 20 PLN została jedna sztuka
Panel przedni goły 20 PLN bądź w całości 80 PLN
Kokpit czarny 100 PLN ver. bez AirBag (ma dwa otwory po sterowniku LPG i małą dziurkę wszystko widoczne na zdjęciach) idealnie nadający się do obszycia skórą, dodatkowo dokładam kratki nawiewów zaślepki szyn foteli z ułamanymi po jednym zębie, rury doprowadzające powietrze
System nawiewów wersja bez klimy w całości bądź na części
chłodniczka (nagrzewniczka) 40 PLN
wentylator 40 PLN
za całość 90 PLN
Łapa pompy wspomagania na szeroki pasek oraz łapa silnika wszysto do silników z BigBlockiem min c20ne, c18xe, c20xe itp 100PLN za szt.
Łapa pod klime do silników ze small blokiem 80 PLN
min do x16xel, x14xe, x16szr itp
Chłodniczka płynu wspomagania 80 PLN
Pokrywa wałka rozrządu x16xel 70 PLN
Osłona paska rozrządu x16xel niekompletna tak jak na fotce 40 PLN
w miejscu zaznaczenia strzałką jest uszkodzenie w postaci pęknięcia , na samym dole obudowy, w miejscu osłaniającym małe koło na wale silnika
jest to miejsce które można szybko i bezboleśnie naprawić
górna pokrywa x16xel 35 PLN
mechanizmy tylnych szyb z korbami po 10 PLN za sztukę
Dmuchawa zimnego powietrza z instalacją elektryczną z x16xel stosowana też w innych 16V (Ecotec) opla 70 PLN
czujnik położenia wałka rozrządu x16xel 45 PLN
koło zamachowe z silnika x16xel ze sprzęgłem, dociskiem i łozyskiem oporowym 100 PLN
t707860_dscf0204.jpgt707859_dscf0203.jpgt707858_dscf0202.jpgt707857_dscf0201.jpgt707855_dscf0199.jpgt707854_dscf0198.jpg
Skrzynia biegów F15 250 PLN
CC do liczników z kontrolkami 25PLN
Przekaźnik tylnej wycieraczki 30 PLN
Przekaźnik przedniej wycieraczki 30 PLN
Pokrętło sterowania wysokością świateł 20 PLN
Komp od 20seh z kompletna wiązką nie pociętą
230 PLN
Półoś długa z nowym przegubem pod ABS od x16xel powinna pasować do innych silników ze small Blockiem gratis manżeta ze smarem bez opasek
Maty bitumiczne w rolkach 80 PLN za obie
Fabryczny grill z otworami pod spryskiwacze 80 PLN
stan przedmiotów jak na fotkach
do cen należy doliczyć koszt wysyłki PP
co do kolektora to wolałbym odbiór osobisty
ceny oczywiście do negocjacji
mam sporo wtyczek, pinów oraz skrzynkę bezpieczników z gniazdem 10 PIN aldl
jak jakieś potrzeba to poproszę o opis, fotkę znajdę ją i się dogadamy
pozdr sklejek
Sprawny w idealnym stanie.
Cena 50 zł.
Mam też inne części do klapy.
W nienagannym stanie.
Cena 35 zł
Pochodzi z rozbiórki moich drzwi. W pełni sprawny.
Cena 45 zł.
Pozostały z rozbiórki. Cena 35 zł/komplet
Pozostały po samochodzie.
Cena za komplet 35 zł
Pozbędę się części do lusterka manualnego.
Cena 35 zł.
Sprzedam komplet felg 15 cali 4x100 alu oryginalnych Opla, co do stanu to oceniam na dobry, niepogięte tylko trochę przyrysowane. Dobrze by było dać je do piaskowania i malowania + toczenie rantów. Koszt takiej operacji to ok 50-75zł za sztukę. Oponki 2 sztuki są w całkiem dobrym stanie ale 2 są już za stare żeby na nich jeździć. Oponki które na nich siedzą mają profil 195/50/R15 i 185/55/R15
Foto poglądowe: felga.jpg
Cena 450zł+kurier do negocjacji
Przygarnę lub kupię w niewielkich pieniądzach następujące części do Astry F:
lewa osłona przeciwsłoneczna
uszczelka podszybia
siłowniki klapy bagażnika (caravan)
roleta bagażnika (kompletna, nieuszkodzona- caravan)
napinacze pasów
głośniki wysokotonowe montowane w lusterkach
wygłuszenie-gąbka między przednim prawym błotnikiem a przednimi drzwiami
proszę o oferty z ewentualnymi cenami na priv
Kupię kompletną osłonę/obudowę paska rozrządu do silnika c14nz/x14nz/c16nz.
Kontakt pw, gg 6830001 lub kom 505-655-062
Kupię felgi stalowe 4 sztuki 16 cali 6,5J ET37. Używane, w znośnym stanie najlepiej z Warszawy lub okolic. Wiadomość na priv.
Jak w temacie, sprzedam poradnik Etzolda wraz ze schematami instalacji elektrycznych.
Stan oceniam jako dobry. Nosi normale ślady używania, nie jest ubrudzona olejm, potargana itp. Książka pomagała mi w drobnych naprawach i czynnościach serwisowych.
Polecam właścicielom eFek!
Cena powiedzmy 25 złotych (dałem za nową 55,50 zł).
Odbiór najchętniej osobisty w Rybniku lub Gliwicach, ale mogę wysłać pocztą po kosztach.
pozdrawiam i zachęcam do zakupu
conda
JAK W TYTULE KUPIĘ LISTWY BOCZNE NA DRZWI I BŁOTNIKI PRZEDNIE DO OPLA ASTRY F CHROMOWANE WERSJA CDX.
MOŻNE POSIADA KTOŚ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU TAKICH LISTEW W SERWISIE BEZ NARZUTÓW, BYŁBYM BARDZO WDZIĘCZNY ZA POMOC.
POZDRAWIAM,
660-967-279
Sprzedam kpl. koła z Astry H
Felgi stalowe, oryginalne kołpaki
2 szt. DAYTONA są w bardzo dobrym stanie
2 szt. CONTINENTAL słabe.
Rozmiar: 6.5Jx16
Rozstaw śrub: 5x110
ET (odsadzenie): 37
cena: 850zł + transport.
Sprzedam:
Całą górę od C16SE - 250zł
Kompa z wiązką od X16SZR - 200zł
Wiązkę kabinową kompletną przedliftową na wypasie TC spryskiwacze reflektorów ABS PP etc. (brakuje klimy i poduchy pasażera ale można dołoży jak ktoś ma wiązkę z klima i poducha pasażera).
Wał korbowy od X16SZR i X20XEV po 100zł
Tłoki od X16SZR/C16SE/C16NZ etc
Elektryczne szyby od F-ki 3D 250zł
kolektor + portki 4-2-1 od C16SE 150zł
kolektor 4-2 od C16SE 70zł
Kolektor ssący z przepustnicą od X16SZR 100zł
Pompa oleju od C16SE w stanie dobrym 50zł
Gdzieś tam mam jeszcze pompę od X20XEV - 70zł
Kompletny oryginalny centralny od Astry F - 180zł
EGR od X16SZR - zdejmowany sprawny - 70zł
Ceny do negocjacji jak ktoś czymś zainteresowany to pyta, mail lub PW smile.gif
Wersja:II Rok produkcji:1999 Data rejestracji:05/2011 Przegląd:06/2012 Ubezpieczenie:12/2012 Przebieg w km:200 000 km Skrzynia biegów:manualna Moc:75 KM (55 kW) Pojemność skokowa:1600 cm³ Rodzaj paliwa:benzyna+LPG Kolor:srebrny-metallic Liczba drzwi:2/3
link do gołoszenia klik klik klik klik klik
Cena 10600 do negocjacji
cena 300
produkt orginlny 2 klucze w komplecie
509 035 741
Witam! mam na sprzedaz Astre F, czerwoną, w trzech drzwiach z silnikiem jak w temacie. Autko posiada dwie poduszki, wspomaganie, centalny zamek, elektryczne grzane lusterka i klimke. Ogolnie auto w pełni sprawne technicznie sporo nowych części, gotowe do jazdy. Jesli chodzi o wady to klima gdzies jest nieszczelna. po nabiciu działa jakis tydzien niestety. No i słychac łożysko oporowe delikatnie. Poza tym auto gotowe do jazdy, ładne zimówki, dwie letnie oponki tez ma. Wiecej info pod numerem 601-065-193. Cena wyjsciowa to 3200 oczywiscie do urwania po ogledzinach smile.gif zapraszam zainteresowanych!
  • 3 tygodnie później...
Jak w temacie: prawa od strony pasażera, kolor jasnoszary, czysta z obu stron i oczywiście nie opadająca pod własnym ciężarem smile.gif
