dystanse
Jakie kupic? Alu czy stal ocynkowana? Ktore lepsze? 15mm z centrowaniem
Te są ładne, bierz je smile.gif jeszcze śruby po gratisie dostaniesz. Aluminium jest dużo lepsze od stali w postaci dystansów.
Koledzy, jak to jest z dystansami. Te akurat mają mase dziur, ale jak są pełne to jak one mają przylegać do tarczy, skoro z niej wystają dwie śruby w tym jedna tzw centrująca?:) sorry za banalne pytanie zlosnik.gif
> banalne pytanie
tak, czy tak musisz te sruby wykrecic
> Te są ładne, bierz je jeszcze śruby po gratisie dostaniesz. Aluminium jest dużo lepsze od stali w
> postaci dystansów.
a dlaczego? masz jakieś uzasadnienie dla swojej teorii?
Ja u siebie je wykręciłem i jedynym minusem jest to, że podczas zdejmowania koła wsio lata 270751858-jezyk.gif, ale kupuję na ten sezon szpilki i tyle, ale równie dobrze możesz wywiercić otwór na średnicę szpilki ustalającej i na dole rozwiercić coby jej kołnierz się zmieścił
Nawiązując do tematu i mojego postu, rozwinę mój problem:):
Założyłem dziś nowe, upragnione koła, alufelgi 5,5 cala szerokości, ET36, 13'ki.
Na tylnej osi spoko.
Jaja zaczęły się z przodu kiedy chciałem ruszyć, a jemu jakby mu się hamulce zablokowały. Myślałem, że mam za długie śruby (ze starych kół) i trą o piastę ale nic z tego. Później padł pomysł, że może wewnętrzne ciężarki ocierają o zacisk hamulcowy ale to też nie to. Wyszło na to, że wewnętrzny kant felgi ociera o mocowanie amortyzatora ze zwrotnicą.. Lekko zagiąłem młotkiem te mocowanie ale nic z tego, dalej ociera na ok 4mm szerokości. Decyzja zapadła, jedyna chyba rozsądna - założyć dystanse.
Pytanie nr 1: Czy 10mm będzie optymalnie i przy skręcaniu nic mi nie będzie już ocierało?
Pytanie nr 2: Czy muszę też wstawiać dystanse na tył, gdzie jest oczywiście wszystko w porządku. Chodzą słuchy, że jak na tył nic nie dam to będzie mi samochód bokiem jeździł:/ z drugiej strony, na forum zdania są inne.
Pytanie nr 3" Mogę odkręcić te dwie śruby (jedna zwykła, druga "centrująca") na tarczy? bo przecież inaczej nie założę pełnego dystansu.
PZDR
na drugi raz zanim opuścisz auto to zakręć kołem i sprawdź czy nie obciera - inaczej mozesz sobie coś popsuć jak ruszysz.......
Ja przejeździłem ok 40tys km z dystansami z przodu 10mm tyl bez niczego - nic sie kompletnie niepokojącego nie działo - auto się prowadziło tak samo. Z reszta seryjnie do Schumachera bądź Abartha tez byly tylko dystanse z przodu 10mm
mozesz je całkiem wykrecic tylko przy wymianie kól bedzie Ci wszystko latalo (tarcza wzgledem tarczy hamulcowej, dystans i jeszcze felga) ale da sie to ogarnac bez problemu
10mm na prostych kołach, jak najbardziej wystarczy. Ale czy przy skręconych kołach felga nie otrze o ten nieszczęsne mocowanie?:/
Czy przy 10mm szerokości, dystans powinien mieć kołnierz mocujący czy piasta będzie jeszcze na tyle wystawała spod tarczy, by felga mogła się na niej oprzeć?
Ja już musiałem mieć z kołnierzem....
Jak teraz rozglądam się na alledrogo to 10mm dystanse z kołnierzem to ze świecą szukać...:/
Przy 10mm trzeba miec juz dystans z pierscieniem centrujacym. Tylko jest jedno ale. Na allegro nie dostaniesz 10mm z kolnierzem... dlatego ja musze kupic 15mm chociaz wolalbym 10mm...
No właśnie i co tu zrobić jak nie ma 10mm kołnierzem?:/
kupić 15mm i dać tokarzowi żeby odpowiednio stoczył
Bo piasta "odstaje" 8 mm a jakby sie chcialo dystans 10 mm z centrowaniem to samo centrowanie tzrymało by sie na 2 mm czyli bardzo słabo. Jeździłem na takich dystansach stalowych 10mm z centrowaniem i odpadły te kołnierze po jakims czasie i dobijaniu felga tu i tam o krawezniki
> To juz lepiej niech zostawi 15mm
ja latalem na 13mm z kolnierzem , w sumie takie kupilem z Brockami, i kojarze ze takie tez widywalem na alledrogo
no i 4 sezony i nic a nic sie z dystanasami nie podzialo, wiec to 13mm uwazam chyba za minimum:)
Przejdę chyba jednak na te 15mm z kołnierzem.. Tak więc podobno przy 10mm jedynie na przedniej osi nic się nie działo z samocodem, a co w przypadku 15mm?:)
Czy TE by były plug&play?
Ja mialem 10mm alu z kolnierzem przez 3 sezony i nic sie nie dzialo zlosnik.gif
Te co podales sa stalowe z ocynkiem.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2160465046
Te sa aluminiowe.
Bierz alu. Miałem stalowe i co sezon trzeba było je czyścić z rdzy. Już nie wspominając o tym, że jak przerdzewieją, to bardzo ciężko czasem schodziły z felgi lub piasty...
Wczesniej mialem alu i co sezon musialem je czyscic z nalotu a nie wspomne juz, ze czasami sie przyklejaly do piasty i ciezko bylo je sciagnac zlosnik.gif Czyli wychodzi na to samo. Wezme alu z racji, ze sa lzejsze zlosnik.gif
Ja mam dystanse stalowe 10 mm z centrowaniem już trzy albo cztery sezony i nic złego się nie dzieje... ok.gif I znam osoby, które też używają takich dystansów i wsio jest dobrze wink.gif Może Twoje miały jakiś feler niewiem.gif
Temat już poruszony jeśli chodzi o taką felgę z tym ET TU
Tak się składa że mam taką samą felgę (identyczne parametry)
Troche odgrzeje kotleta. Chodzi mi o odpadajace pierscienie centrujace bo zauwarzylem ze jedne dystanse maja sfazowana przejscie miedzy srednicami a drugie nie, moze w tym problem? Potrzebuje kupic dystanse ktore beda urzywane w sporcie wiec beda cierpialy.
dystanse sfazowane:
dystanse nie sfazowane:
http://allegro.pl/dystanse-15mm-fiat-alfa-lancia-4x98-5x98-5x108-i2160971376.html
ktos moze cos powiedziec na ten temat?
i jeszcze jendo ktos moze ma te szpilki? Mocne - nie mocne?
http://allegro.pl/szpilki-12x1-5-m12x1-25-tuning-sport-kjs-16szt-i2184921966.html
