Jakie swiece
> Masz zagazowane 1.4 16V w CC ??
Tak od roku koszty dojazdu do pracy mnie trochę zjadały.
Małe OT:
Napisz coś więcej o typie instalacji LPG, jak to sprawuje Ci się, jakie masz spalanie. Jak wysterowany jest silnik ?
> Małe OT:
Oczywiście Sekwencja STAG 350+ na pomaranczowych wtryskach mapa w 3D spalanie 9l zima lato 8 l przy normalnej jeżdzie,bez żadnych problemów z lpg nic się nie dzieje spadek mocy 0.Tak mam ustawione że przy większym obciążeniu silnika przełacza sie na byne.Gaz mam lekko na mapie podniesiony.
> Dzienki a NGK kto z was na nich jezdzi.
No dokładnie. Ja również na nich jeżdżę, więc zwiększyłbym liczbę z 80 na 90% cool.gif
a jakie powinno się dać świece do 1.4 16V na osprzęcie 1.2 16V
od 1.4 czy od 1.2 ?
Różnią się w katalogu?
Bazując na NGK - DCPR7E N-10 jest dla 1.2/1.4 16v.
Tylko z reguły są na zamówienie no.gif np. AD duńska 3/5
wg katalogu do 1.2 16V 85KM są inne niż do 1.4 16V
> Tylko Irydy denso
+1
NGK to gówno jakich mało. Mniej więcej 3/4 świec, które zakładałem tej firmy była wadliwa.
Mój sej też był świetnym przykładem - NGK dedykowane do punto GT, zupełnie nowe, a auto odpalało na 3 garach, dusiło się i gubiło zapłony. Jak wyszarpałem Denso z połowy lat 90 z silnika pokazowego, bo to był pierwszy pomysł na diagnozę - auto odpaliło normalnie, zapłony nie wypadały i spokojnie 1 bar nie zdmuchiwał iskry. Nigdy więcej nie kupię NGK - równie dobrze można kasę w błoto wyrzucić.
> +1
Pozostaje zastanowic się nad fachowościa montażu bądź prawidłowym doborem...
Mamy strasznie rozrzutny naród który kupuje produkty NGK. Ba, jeszcze ślepy bo je chwali zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
O to akurat się nie martw.
BTW: Pomijam sprawę dokręcania z odpowiednim momentem, ale powiedz mi, co można spieprzyć podczas montażu świec?
Dobór świec? Do seryjnych aut dobieram według katalogu - więc ten argument mogłeś sobie darować smirk.gif
Nie wiem kto je chwali, w każdym bądź razie niemal wszyscy ludzie siedzący w streetracingu i sporcie amatorkim w wawie których znam stanowczo je odradza. I coś w tym musi być. Ja więcej tego gówna nie założe zarówno do swojego auta, jak i do aut które buduję dla klientów.
Made in france nie były?
Ze swojej strony-przewodów WN ngk nie polecam(przebicia,wysoka oporność,jakość materiału), na świecach się nie przejechałem-chociaż wymieniam co 20kkm, w różnych samochodach. ok.gif
I tak jak pisałem-jak ktoś ma jakieś mody w silniku, ciężką but.gif to seryjne katalogowe NGK się nie sprawdzają, robią się aż różowe, co znika po zastosowaniu zamiennika o 1 nr zimniejszego ok.gif
Jasne, że denso są lepsze(mam type R), ale do normalnego silnika N/A nie koniecznie to co dużo droższe musi ''być lepsze''.
Jak NGK to tylko made in Japan i nawet w silniku euro 5 1.2.8v 69km-gdzie jest ekologia wymusza ubogi skład mieszanki, jałowe fabryczne są 600obr.
> montażu świec?
Akurat moment dokręcania jest tu kluczowy i ogrmona większość mechaników nie używa klucza dynamometrycznego stąd liczne problemy
Nie wiem jak dobierasz, ale jak wg kat to dobrze. A do tuniningu stosujesz też zwykle czy irydowe? Próbowaleś coś z serii Racing?
Hmmm poleca je ogromna wiekszość mechaników do aut normalnych. W tuningu/sporcie też NGK jest bardzo często, pomijam auta WRC/S2000/S1600 itp gdzie w większosci siedzi NGK ale i amatorskie jazdy też często na NGK. Nie wiem kto je odradza do sportu. Jezeli mozesz podaj mi adresy warsztatów które się na nich sparzyły - chętnie podjadę i porozmawiam.
Które Denso są lepsze od jakich NGK?
Co w nich jest ?? Np. to że w tak wysilonym silniku jakim jest silnik Fire w Punto II 1.2 8V po 1 tys. km od zmiany świec na NGK pękł na jednej z nich, z nieznanych przyczyn izolator, efekt porysowana gładź cylindra i kawałki izolatora w denku tłoka.... Świece made in japan...
> +1
Miałem dokładnie tak samo. Świeżo złożony silnika palił na 3 gary - świece nowe NGK z punto gt.
Typowy przykład złego momentu dokręcającego. Trzeba było złożyć reklamacje, miałbyś informacje co się stało.
