Stuk przy ruszeniu lub skreceniu kierownicą.
Samochód Peugeot 206.
Objaw jest taki. Po dłuższym postoju (ok. 1 godz), przy ruszeniu, lub skręceniu kierownicą na wyłączonym jeszcze silniku, słychać pojedynczy stuk z okolic lewego przedniego koła.
W trakcie dalszej jazdy, oraz po krótkotrwałym postoju dźwięk się nie pojawia. Można go zaobserwować tylko wtedy, kiedy auto troszkę dłużej postoi.
Byłem wczoraj na stacji kontroli gdzie rzucili okiem na zawieszenie i nic niepokojącego nie odkryli, chociaż nie wykluczam że mogli coś przeoczyć, bo elitą raczej nie są.
Może to być 100 różnych rzeczy. Przegub, coś w zawieszeniu, coś Ci się przykleiło do koła grinser006.gif. Nie lepiej sprawdzić u mechanika?
Jedź na stację kontroli pojazdów i za 2 dychy gościu na szarpakach ładnie Ci sprawdzi jak chodzi zawieszenie.
> Może to być 100 różnych rzeczy. Przegub, coś w zawieszeniu, coś Ci się przykleiło do koła . Nie
u mnie w smoku też coś stuka, w innych okolicznościach, ale to może to samo co? co myślicie? wpysk.gif
> nie. lepiej powróżyć na forum z fusów
Przez ostatnie lata AK strasznie zszedł na psy! Jeszcze kilka lat temu nikt by za takie zapytanie nie "spuszczał na drzewo" sick.gif
IMO jak się niema nic do powiedzenia merytorycznego, to niema musu odpowiadania na posta.
Według mnie człowiek, niekoniecznie obeznany z mechaniką, pyta się bardziej obeznanych, najlepiej jak potrafi opisuje objawy i jest OK!
Mając kilka przyczyn może sam sprawdzać. Na tym polega zabawa (przygoda) z motoryzacją.
Ja dzięki konkretnym podpowiedziom (kilka lat temu, też miałem dziwne pukanie pod maską) oszczędziłem kilka stówek w ASO. ale ja trafiłem na userów, którzy chcieli pomóc.
Co do tematu: podobny objaw (stuknięcie było jakby ktoś młotkiem stuknął w koło), jak miałem zapieczoną zwrotnicę i jak dłużej postał. Innym razem, "przyklejał się" jakby do tarczy klocek (był mocno zużyty), strzał i było już dobrze, po postoju znowu to samo, po wymianie ustąpiło.
Pozdrawiam.
Luźny klocek hamulcowy w jarzmie;
Łożysko kolumny McPhersona;
bardziej stawiam na to drugie...
Też w pierwszym momencie mi to przyszło na myśl ale potem zapytanie czy w czasie jazdy też nie byłoby takich objawów? hmm.gif
a podczas jazdy, przy maksymalnym skręcie kół, czasami nie dochodzi do żadnego stuku?
Spróbujemy zdyscyplinować Koleżeństwo, na dobry początek po "ostrzeżeniu" ok.gif
jestem tu od 8 lat i nic się nie zmienia na =/- w tej kwestii. ale przepraszam jeśli kogos uraziłem (dostałem ostrzeżenie - czuję się pouczony)
która często kosztuje więcej niż powinna dzięki różnym "doradcom zdalnym".
> ja myślę, że zbędna złośliwość!
za bardzo się spinasz (zszedł na psy? to co tu jeszcze robisz?). w ten (ok, może lekko złośliwy sposób) dałem tylko do zrozumienia, ze w tym wypadku to zgadywanie (odpowiadając na inny post).
W przypadku zawieszenia (hamulców czy ukł. kierowniczego) jest za dużo elementów które mogą coś takiego powodować od luzu na sworzniu, po stukający tłok amortyzatora), do tego dodaj charakter konkretnego modelu. Stąd uwaga o wróżeniu z fusów.
niech kolega (nieobeznany z mechaniką) lepiej nie zabiera się za diagnozowanie via forum, bo potem pojedzie do warsztatu, zdefiniuje od razu usterkę do naprawy i część do wymiany (zamiast pozwolić ją znaleźć fachowcowi). a potem po wymianie (jak usterka nie ustąpi) będą pretensje do fachowca - wielokrotnie przerabiany temat na każdym forum moto i w warsztacie ojca (jak klient przyjeżdza z częścią do wymiany od razu).
u mnie np. ale przy energiczniejszym ruszeniu, koła max skr w lewo.
W mnie chyba jest luz na kolumnie kierowniczej ,bo nie raz jade pomału na 2 biegu i dodam gazu to drga kiera i czuc gdzieś tam luz.
Chyba ze łozyska ana amorach ale watpię. Końcówki drążka tez nowe.Tuleje raczej nie .
mialem kiedys dokladnie taki przypadek w solarze. Okazalo sie, ze to poduszka skrzyni, ktora jest dokladnie przy lewym kole. aby to sprawdzic, wystarczy np ze ja poluzujesz i zobacz co sie zmieni.
> zmieni.
albo dokrecic .
> albo dokrecic .
u mnie dokrecenie nic nie dalo, poniewaz luz musial byc na samych elementach poduchy. dopiero poluzowanie spowodowalo, ze pojedynczy stukot zamienil sie w podwojny, albo w ogole ucichal.
> post).
Usterka która się pojawia tylko w określonych przypadkach, jest bardzo upierdliwa do zdiagnozowania przez mechanika.
Często jest tak, że mechanik pomyśli, że to jest jakaś rzecz X, wymieni ją, a to nie pomoże.
A kasa za część o robociznę się należy.
Nigdy się z czymś takim nie spotkałeś?
Ja miałem tak nie raz. I mocno się wkurzałem jak trzeba było kolejną stówkę czy dwie wywalić, a problem nie mijał.
Kolega liczył, że może ktoś kiedyś taką usterkę miał i się podzieli informacją.
> przez mechanika.
albo wlasnie dzieki tym określonym przypadkom - bardzo prosta. wszystko zależy...
oczywiscie ze tak. bywa różnie - czasem nie ma wyboru jak metodą eliminacji po kolei wymieniać. ale...
nie wazne ile tu takich teorii padnie i co napiszemy - jest tylko jedno rozwiązanie.
Podniesc auto i popatrzec od spodu! i nie samemu, a z fachowcem. dopiero potem ewentualanie szukać opinii na forach, jak organoleptycznie nic nie wyjdzie i zacząć wymieniać.
> problem nie mijał.
no to raczej na forum francowatych by pasowało. albo na inne WWW, gdzie większa podaż właścicieli tego modelu jest ok.gif
