Plecionka (złącze elastyczne) wydechu bez spawania
Cześć. Czy ktoś stosował złącza elastyczne wydechu przygotowane do montażu bez spawania? Na przykład coś takiego:
Chodzi mi głównie o trwałość i szczelność takiego rozwiązania.
> nie uszczelnisz takiego połączenia, tylko spawanie
Praktyka, czy teoria?
W innych częściach układu wydechowego da się zrobić szczelnie a w tym miejscu nie?
Montowałem 3 miesiące temu,wszystko szczelne tylko trzeba zastosować paste do montażu nowych układów wydechowych.
Ogólnie polecam.
Ja w Cinquecento. Nie stosowałem żadnej pasty. Założenie tego bezproblemowe (zrobiłem to na parkingu). Żadnych nieszczelności nie zauważyłem.
hmm ciekawe rozwiazanie, tez mam plecionke do wymiany ok.gif to sa plecionki jakiegos producenta czy pod konkretny model auta?
> hmm ciekawe rozwiazanie, tez mam plecionke do wymiany to sa plecionki jakiegos producenta czy pod
Chyba pod wymiar, bo za każdym razem może być inaczej. Na razie się rozglądam, bo mam własnie plecionkę do wymiany, a brak odpowiednich fachowców w okolicy zachęca do takich rozwiązań.
Zmierzyć dokładnie długość jaka będzie potrzeba po wycięciu starej plecionki, do tego dokładna średnica rur i jazda.
a jakies info gdzie mozna dostac takie plecionki? szukałem w sieci ale marnie mi to idzie 270751858-jezyk.gif zastanawiam sie tylko nad jednym jak długo te obejmy metalowe wytrzymią ok.gif
Obejmy może i wytrzymują ale co z tego jak plecionka po roku użytkowania nadaje się do wywalenia.
Wstawie teraz jakąś oryginalną używkę i pare lat wytrzyma.
> Krisker - brak odpowiednich fachowców w okolicy zachęca do takich rozwiązań.
Na końcu Piłsudskiego po prawej stronie zajmują się tłumikami, plecionki też mają na stanie.
AFAIK dobrego spawacza już tam nie ma.
Przykład
praktyka w 3 różnych samochodach - owszem, na początku jak pasta jeszcze była i śruby trzymały tak jak powinny było OK.
Z biegiem kilometrów pasta się wykruszyła/wypalliła/wyleciała i były przedmuchy.
Jak to mówią, chytry 2x traci - też chciałem być taki 'mądry' i nie dać zarobić tłumikarzowi co by to porządnie wspawał i miałbym spokój.
Zresztą spytaj w zakładzie z tłumikami czy zrobią ci tak plecionkę na skręcanie wink.gif
Stówkę płaciłem w stolicy za wspawanie nowej plecionki (plecionka w cenie). Cała robota 14 minut od wjechania do wyjechania z warsztatu. Wstawiona plecionka siedzi już trzeci rok. Takiej skręcanej i tak bym sam nie zmienił- brak kanału, brak sprzętu do wycięcia starej.
Ale z kolei jak się już taką skręcaną wstawi to przy następnej wymianie robota jak marzenie grinser006.gif
> Takiej
Gdyby te złącza miały flasze zamiast uszczelnień za pomocą obejm to rozwiązanie byłoby bardzo dobre i trwałe.
Tutaj pasta, czy nawet taśma do wydechów sądzę, że jest raczej obowiązkowa, temperatura spalin w tym miejscu jest wyższa niż przy tłumiku środkowym, a tym bardziej końcowym, również ich prędkość jest wyższa niż na wylocie w atmosferę, więc o przedmuchy nietrudno.
Ogólnie to nie w każdym aucie to złącze jest, w sumie dobrze i niedobrze smile.gif
Z doświadczenia wiem, że najlepiej i docelowo najtaniej jest wymieniać całe elementy wydechu, tak jak to producent przewidział.
Każde spawanie przegrzewa stal, niszczy warstwę ochronną i potem koroduje.
W tym rzecz, że u mnie nie ma dobrego tłumikarza.
