Silnik R4 lub V6, RWD, lekki, tani, od czego?
simek18
Cześć,
Potrzebuję silnik benzynowy z auta tylnonapędowego (żeby skrzynie ręczne też były dostępne), max 4 cylindry w rzędzie albo nieduże V6. Moc najlepiej w granicach 150KM do tego lekki, tani w zakupie i bezproblemowy w eksploatacji. Istnieje coś takiego? Na razie z braku laku myślę o idiotoodpornym silniku opla c20ne, choć tutaj moc jest taka sobie... Za to reszta jest na +.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Astra to chyba fwd, chyba, że paruje się ze skrzyniami z omegi,
Znajomy miał to w kadecie RWD.
v6 oplowskie to chyba kloce i o
> słabej opinii. IS fajny, też o nim ew myślę, ale może jakaś jeszcze alternatywa?
Moim zdaniem 2,0 z opla najtańsze i najbardziej idiotoodporne
> Cześć,
> Cześć,
K-seria 1.8 VVC z Rovera. Owszem, bywa problematyczny ale na pewno jest najlzejszy. Co prawda oryginalnie tylko FWD lub MR-RWD ale chlopaki pakuja go do Polonezow ze skrzynia z K14 wiec na klasyczne RWD tez sie nada.
To ma najprawdopodobnije do terenowki isc, przegrzeje sie jeszcze w czasie jazdy probnej, uklad chlodzenia jest dosc problematyczny, zapowietzra sie, no i ten termostat w czarnej d grinser006.gif mysle ze is z bmw albo opel c20ne z jakas fajna glowica bedzie git, ze wskazaniem raczej na lekko dlubnietego opla, ze wzgledu na wytrzymalosc i malo skomplikowana instalacje.
> Cześć,
Fordowskie 2.0 DOHC występowały wersjach o mocy w okolicach tych 150KM. Silniki jeździły w Sierrach, trochę nowsze w Escortach. Ogólnie mam na myśli silnik od RS2000.
A jak nie, to jest jeszcze poczciwy 2.3 DOHC, który jeździł w Scorpio - RWD ze skrzynią MT75 - oraz w Galaxy.
Te silniki bardzo często służą do budowy jakis kit carów czy innych wydumek, dobrze nadają się na swap i jest sporo ludzi, którzy sie na tym znają.
A jak chcesz więcej KM, to już półka wyżej, czyli Cosworth.
Bartek
-żeby to przegrzać to trzeba umieć
-bardzo fajnie się wkręca
-nie jest najtańszy ale dość tani
-jest dostępny
-jest do niego od groma gratów seryjnych i "rajdowych"
-w razie przypływu gotówki można łatwo zdłubać
-ma 143 kucyki
-jest w miarę lekki
-skrzynia do tego kosztuje 300zł hehe.gif jest idiotoodporna i ma dość krótkie przełożenia
-Jakby nie patrzeć to stare, porządne BMW, jeszcze nie słyszałem żeby ktoś narzekał na ten silnik.
> wiem po sobie że M42 albo M44 może być ok
z tego co się orientuję M44 jest dośc cieżko przeszczepić - kłopoty z immo itp, dlatego miedzy innymi zrezygnowałem z tego silnika zlosnik.gif - choć ma niewątpliwy plus w postaci braku klapy - ale to można rozwiązać ecumasterem
> Cześć,
Jeżeli musisz mieć gotowy zestaw to praktycznie tylko jakieś BMW zostaje, ew. Volvo z serii 700.
Bo jak możesz rzeźbić, to dobre śliniki, to jakiś ABF [2.0 16v 150KM z Golfa], może jakieś B16, B18, K20 z Hondy - ale tu musisz dorzeźbić kielich i skrzynię
> Silniki jako takie nie sa produkowane jako scisle pod uklad rwd czy fwd.
Tu można by się spierać. Są silniki, które nie mają po bokach bloku/kadłuba miejsc do umocowania poduszek. Jedna poducha od przodu silnika, a reszta poduch mocowana do skrzyni. Zamocowanie takiego silnika wzdłużnie, razem ze skrzynią z RWD wymagało by niezłej rzeźby.
Poza tym, silniki typowo pod FWD mają zazwyczaj miejsca mocowania poduszek w okolicy tyłu silnika, przy kole zamachowym i gdzieś z przodu silnika. Jestem pewien, że w dzisiejszych czasach większośc z nich nie ma juz dodatkowych miejsc mocowania w okolicy połowy długości bloku silnika, tak jak miały stare silniki.
> Astra to chyba fwd, chyba, że paruje się ze skrzyniami z omegi, v6 oplowskie to chyba kloce i o
znajomy miał Ładę z 2.0 z Astry GSI - silnik był posadzony na skrzyni Forda Sierry
> Bo w terenie nie ma nic gorszego niz wysokoobrotowka, w ktorej ponizej 4000rpm nic sie nie dzieje?
może, tylko po co wsadzać sobie na starcie gorsze i bardziej kłopotliwe rozwiązanie? IMO iS przy swojej popularności to optimum - części kosztują grosze a silnik jest lekki (sam w garażu przenosiłem bez skrzyni zlosnik.gif ) i popularny i jak nie jest dorżniety to trzyma fabryczne parametry palacz.gif
> Cześć,
Masz jeszcze 2.2 16V 147KM z Omegi, ale trochę skomplikowany jest. C20NE to może lepiej X20XEV?
  • Dodaj nową pozycję...
