Astra [F] Smród w samochodzie czy ktoś tak miał ?
Mam takie pytanie w kolegi Oplu Astrze [F] 1.6 16V 1996r. od pewnego czasu momentami odczuwalny jest brzydki zapach tak jak by zgniłym jajem. Irytujące to jest i próbuje wyeliminować problem.
Czy ktoś tak miał i mógł by powiedzieć cóż to może być ?
> problem.
Ja tak miałem kiedyś w służbowej mikrze, zaledwie kilkuletniej.
a filtr kabinowy był kiedyś wymieniany?
Moze byc problem z regulatorem napiecia i akumulator sie gotuje wydzielajac zapach zgnilych jaj.
Jak Oberon: również obstawiam katalizator.
Znane mi źródła smrodu:
- mokre poszycie podłogi które gnije
- jakieś zwierzę zdechło w kabinie lub pod maską
- ktoś wdepnął w psie gówno które przeniósł do wnętrza (np pasażer tylnej kanapy)
Ad. momentami, zgniłym jajem: katalizator dopala paliwko, może mieszanka zbyt bogata?
Ad. od pewnego czasu: Jesli dzieje się to po wyłączeniu klimy (jesli jest), to konieczna dezynfekcja/odgrzybianie.
Pozostałe sugestie dot. gnicia wykładziny, rozkładu fauny i innej kupy nie spełniają warunku "momentami", gdyż waliłoby wtedy cały czas wink.gif
Pozdr.
To ja jestem posiadaczem tego "śmierdzącego" gada blush.gif , tak jak kolega andrewek wspomniał w aucie gdy tylko wkręci się ostrzej na obroty śmierdzi "zgniłym jajem" ale zauważyłem że nie jest to za każdym razem. Dzisiaj byłem u znajomego na Stacji Kontroli Pojazdów aby zrobić z ciekawości analizę spalin i wszystkie wyniki były wzorowe po za CO2 które wynosiło 15.3 ( a powinno 14,7).
- Klimatyzacji na razie nie używam ( była odgrzybiana ).
- Filtr kabinowy wymieniony rok temu.
- Sprawdzałem napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika wynosi 14,6V.
- Podłoga jest zdrowa zero oznak rdzy.
Dziękuje za tak duże zainteresowanie i liczę że problem jakoś wspólnymi siłami rozwiążemy smile.gif20.GIF
Może filtr powietrza do wymiany (zapchany=>mniej powietrza do silnika=>chwilowo bogata mieszanka podczas butowania=>dopalanie paliwka w katalizatorze).
Pozdr.
>.."Smród w samochodzie czy ktoś tak miał ?"...<
(zięć)
Sprawdze filtr powietrza bo w sumie ma już chyba z 2 lata,
ale podejrzewam ze to jednak moze byc katalizator tak jak koledzy mowia. Na razie wezme sie za wymiane filtra zobaczymy czy pomoze smile.gif
Jechałem tym śmierdzącym GADEM cool.gif i śmierdzi w nim tylko przy ostrzejszym dodawaniu gazu a gdy patrzyliśmy pod maską to tak zajeżdżało z okolic skrzyni biegów jakby grinser006.gif
> Jechałem tym śmierdzącym GADEM i śmierdzi w nim tylko przy ostrzejszym dodawaniu gazu a gdy
A może po prostu sprzęgło zaczyna się ślizgać i z niego czuć smród.
