No i hamulce zrobione.
W końcu pozbyłem się starych zacisków i tarcz. Nowe zaciski pochodzą z Fiata Seicento, a tarcze z Fiata Uno Dizel.
Tu należą się podziękowania kolegom z forum za wskazówki dotyczące tarcz hamulcowych.
Dodatkowo wymieniłem też przewody elastyczne, jeden był jakby nacięty ale płynu nie puszczał.
Bałem się, że będzie kłopot przy odkręcaniu metalowych przewodów i będę musiał je też wymienić ale na szczęście poszło gładko.
Teraz to czuję, że zwalniam.
Klocki hamulcowe kosztowały mnie 47zł za komplet, tarcze 140zł za komplet, kompletne dwa nowe zaciski 250zł wraz z przesyłką, przewody elastyczne 60zł.
Żeby nie było, że bez zdjęć się nie liczy.
Ale się nie liczy, bo nie mam foto beksa.gifbeksa.gif Nikt nie chciał mnie sfotografować podczas naprawy beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
bardzo fajny układ, też się zastanawiam nad takim
a czemu te tarcze takie białe?
tarcze z powłoką antykorozyjną. podczas pierwszych hamowań zdzira się miejsce przylegania klocków, reszta dalej pozostaje pokryta farbą.
do autora wątku, fajny zestawik, mam taki w punto i po przesiadce z 257 wentyl które miałem w Uno, uważam że to nie hamuje... a punto tylko 150 kg cięższe... :/
ale coś mi świta, że kolega fred77 sam tarcze maluje przed montażem...było kiedyś o tym pisane... screwy.gifhmm.gifniewiem.gif
Sam pomalowałem. A co?
Dodam, że wcześniej w tym samym Uno też malowałem i dzięki temu bez żadnego problemu udało mi się je zdemontować, nie miały też tyle rdzy na sobie.
Szkoda, że za późno na to wpadłem, bo mogłem pomalować farbą cynkową.
ewentualnie posmarować piastę (i prowadnicę klocków) smarem miedziowym zlosnik.gif
W zasadzie to zastanawiam się jaki jest sens takiego zabiegu? hmm.gif Korozja na zewnętrznej części tarczy w niczemu nie przeszkadza, na styku z piastą wystarczy warstwa smaru i nie ma wtedy problemów z demontażem. Chyba że względy estetyczne wink.gif
Mi nie chodzi o to, że tarcza "przyklei" się do powierzchni przylegania piasty.
Podczas pierwszej wymiany tarcz spędziłem chyba pół dnia na tym by stare tarcze w ogóle zdjąć z piast. Trzeba to było robić w dwie osoby na dwa duże młoty.
W przypadku standardowych tarcz średnica wewnętrzna jest identyczna jak średnica piasty.
Przez lata nazbierało się tam pełno brudu i rdzy, zawęziło tę wewnętrzną średnicę tworząc zbitą kamienną masę uniemożliwiającą zdjęcie tarcz. Tarcze - owszem - odkleiły się od piast ale rdza utworzyła grubą krawędź nie pozwalającą na ich zdjęcie.
Przy teraźniejszej wymianie tarcz, które były pomalowane, zeszły one bez większego problemu. Dlatego polecam pomalować tarcze przed ich założeniem.
okej...
No i jak pisał lukaszt - względy estetyczne też są... ładnie to wygląda c wink.gif
> W zasadzie to zastanawiam się jaki jest sens takiego zabiegu? Korozja na zewnętrznej części tarczy
ja sam malowałem podkładem i potem czarny mat żeby dobrze się prezentowała ok.gif
a farba, której użyłeś, to co to za specyfik?
bo tak się zastanawiam, co klocki powiedzą na warstwę farby do starcia, jaki to może mieć wpływ na skuteczność hampelków...
wszędzie piszą, by nie dotykać powierzchni ciernych tarcz, klocków, a tu farba... niewiem.gif
> nic, zupełnie nic - nie byłem tylko pewien, czy dobrze pamiętam
Wszędzie pełno fachowców co to tylko piszą zamiast wziąć i samemu sprawdzić.
Farba się starła, a hamulce hamują.
to weź i posmaruj klocki i tarcze - sprawdzisz sam, może będą się mniej zużywać. wszak fachowcy piszą, by tego nie robić, ale co tam... cfaniaczek.gifhahaha.gif
> p.s. widzę, że długotrwałe zbanowanie zaowocowało pluciem jadu
trochę już poznałem styl wypowiedzi freda na forum i IMO w Jego powyższej wypowiedzi jadu nie było waytogo.gif
> bardzo mądre jest to, co napisałeś. szacun i rispekt w jednym
Piszę jak jest. Nic się nie dzieje, farba się starła i już. Hamulce hamują więc o co chodzi?
tez jestem ciekawy co to za biala farba? Zaciski tez pociagnales srebrzanką, czy tak sie swieca, bo nowe? zlosnik.gif
proponuje zapoznać się z ofertą tarcz renomowanych firm
zaciski pasują p&p? klocki są z seicento? dlaczego tarcze od diesla?
Smaru miedziowego nieuzywa sie w miejscach gdzie moze wystapic wysoka temp 270751858-jezyk.gif
Sciagalem ostatnio tarcze ktore mialy 6 lat i zeszly bez problemu zreszta jakos nigdy wiekszych problemow nie mialem z tym
Wystarczy dobrze szczatka oczyscic piaste te malowanie jest raczej dla chetnych bo za wiele nie pomoze
taaaaa?
skąd ta teoria?
LINK
> pomoze
> Fiata Uno Dizel.
A mogliby Koledzy jeszcze napisać na jaką firmę patrzeć przy doborze tych części, które firmy są sprawdzone i niezawodne.
Na Allegro są jakieś TRW, Brembo, Mikoda, wiercone, sportowe, nawiercane i nacinane - czy to wszystko ma znaczenie i warto takie nabyć czy raczej szukać jakiś firm "normalnych"?
Gdzieś już wyczytałem, że po niedługim okresie użytkowania (pojęcie względne grinser006.gif ) niektóre tarcze lubią się wykrzywiać.
Już od jakiegoś czasu przymierzam się do wymiany hamulców, ale podchodzę do tego jak do jeża, bo się nie znam i chciałbym wcześniej kupić części, aby przy okazji wizyty u znajomego mechaniora aby wymienił mi te części. wink.gif
tak i tak
bo zwrotnice w uno mają uszy przesunięte o około 6mm bardziej w kierunku środka samochodu.
uszy - znaczy się otwory do mocowania jarzma.
A tarcze z diesla są właśnie o 6mm wyższe niż te z seicento.
pozdr
Co do części to tarcze jakieś tanie, klocki ani drogie, ani tanie, Jakoś niespecjalnie zwracam uwagę na firmę.
Zaciski są firmy Bosch, na takie trafiłem.
A co do osłon to je zostawiłem. Tarcza swobodnie się w nich mieści.
> zaciski pasują p&p?
Tak. Zaciski są od Seicento/Panda/Punto I. Nic nie trzeba kombinować
Jak zaciski od Seicento to klocki siłą rzeczy też.
Wymuszają to zaciski od Seicento. Tarcze od Seicento mają średnicę 240mm ale mniejszą głębokość osadzenia i zamontowane do Uno nie współgrają z nowymi zaciskami.
Tarcze z Uno Dizla mają i średnicę 240mm i większą głębokość osadzenia, wszystko wówczas idealnie pasuje.
> miodzio
> nowe?
Ta farba to zwykła popielata minia w spreju. A zaciski nowiutkie.
To są zaciski pływające jak w normalnych samochach czy również wyrób na wspaniałych klinach?
Pływające, bez jakiś tam klinów. Właśnie dlatego wywaliłem star zaciski, a założyłem te.
