Czym wypolerować plastikowy reflektor??
Chodzi mi o przednie reflektory w clio II Fl (o ile ma to znaczenie) mam takie matowe i chciałbym je troche wypolerować. Od czego zacząć papier 2000 ? pasta g3? nie chce zepsuć więc pytam.
dokładnie takim zestawem kiedyś regenerowałem lampy w Omedze, a że były aż takie spękane w siateczkę, zacząłem od papieru 800 po całości, potem 1500, 2000, 4000 i na koniec pasta właśnie G3, efekt przerósł moje oczekiwania waytogo.gif
po roku znowu poprawiłem samą pastą, bo niestety już zaczęły matowieć ale wystarczyło i dalej wyglądały jak nowe.
Reflektor był plastikowy??
Na początek spróbuj
Meguiars ma w swojej ofercie specyfik do lamp.
> Na początek spróbuj
Takie male OT...
Ciekawe czy mozna tym wypolerowac porysowana plyte CD?
nie wiem jak to sie nazywa ale ja zrobilem to tak:
filcowa tarcza polerska do wiertarki oraz taka pasta polerska w kostce - niebieska
nanioslem te paste na powierzchnie swiatla i delikatnie bez dociskania pieknie wypolerpowalem tarcza sobie reflektor
mozna tez recznie ale.. bardziej zmudne i wiecej cierpliwosci trzeba smile.gif
robiłem w Clio MK II, plastik był mocno matowy i chropowaty,
papier 600, 800, 1200, 1500, 2000 i G3, papiery oczywiście z wodą ok.gif wyszło bardzo dobrze ok.gif
Wszystko ładnie-fajnie, ale nikt nie napisał o jednej "drobniutkie" szczególince- przy polerce papierem wodnym+pasty usuwasz powłokę ochronną UV i stąd po roku znów będzie syf sick.gif
Zobacz, czy utleniona jest warstwa wierzchnia, czy od środka, czy może struktura materiału hmm.gif
Spróbuj wyprowadzić delikatnymi pastami, bo jak usuniesz papierkiem wodny powłokę, to później będzie ból 1 lub 2 do roku crazy.gif
No właśnie ... czy są środki do zabezpieczania poliwęglanu i innego plastykopodobnego materiału przed UV?
> przed UV?
krem do opalania z filtrem?
poza tym nei demonizujmy tego UV az tak
polerowalem u siebie i po ponad 2 latach nie bylo widac zmatowien
> przed UV?
oczywiście, że są, moja 8letnia Panda i 12letnie Punto 2 nie widziały polerki lamp, a cał czas wyglądają jak nowe zlosnik.gif
zależy od klosza i od tego ile klosz ma lat/przebiegu i co do lampy było wkładane grinser006.gif
Niestety masz racje,latwo to spr. jak na poczatku matowanie papierem idzie strasznie opornie,dopoki ta warstwa nie zostanie starta.Gdy dojdziemy do golego platiku idzie jak maslo.
I faktem jest co jakis czas trzeba pasta poprawic,bo polerowany reflektor matowieje.
> Różni producenci, różna jakość materiałów
mowa o fabrycznym ... pandowym
dlatego moze warto najpierw sprobowac od razu czyms typowo do finalnej polerki
Pisałem o A6C5 i C6, A8 po 2004r, Sharan/Galaxy/Alhambra z 2004r wink.gif
Im większy przebieg, czyli 250kkm+, tym większe jaja z poliwęglanem crazy.gif
w każdym moim aucie w którym wypolerowałem plastikowe lampy, nie pomagało to na długo, maks. po kilku miesiącach wyglądały gorzej niż przed polerowaniem.
przypuszczam, że przy polerowaniu usuwa się jakąś warstwę ochronną.
> Jak coś, zapraszam na priv
Nie podzielisz się z forumową bracią ?
Na jak długo pomogło ?
ponad 2 lata... potem samochod sprzedalem ale w momencie sprzedawania nie bylo potrzeby ponawiania polerki
uzywalem pasty w tym stylu - niebieska kostka ktora najpierw "porysowalem" jak kreda reflektor a potem tarcza filcowa do wiertarki i delikatnie na suchu na wiekszych obrotach wiertarki
> Na początek spróbuj
UC ? czy PlastX ,usunie zmatowiały szklany halogen. hmm.gif UC chce spróbowac na lakierze.
To właśnie ta powłoka z czasem robi sie taka matowa i żółta wink.gif więc na dobrą sprawe masz wtedy 2 opcje: nowa lampa lub polerka co pewien czas ok.gif
Tak usuwa się ochronny poliuretan (zdaje się). Może można by nałożyć nowy.
zależy od stopnia uszkodzenia powłoki, najlepiej testować od najmniej agresywnego środka, a po operacji dobrze zabezpieczyć powierzchnię reflektora odpowiednimi preparatami ok.gif
> To właśnie ta powłoka z czasem robi sie taka matowa i żółta więc na dobrą sprawe masz wtedy 2
Valeo lampy w moim Punto po 12 latach mają odpryski, ale powłoka nie żółknie/matowieje, czyli można utrzymać lampy w dobrej kondycji bez polerki zlosnik.gif
Moje też .Nie raz przelece mokrympapierem 2000 tyś puzniej jakies tempo ręcznie i sa dobre.
No właśnie można lakierem bezbarwnym, ale ktoś tu kiedyś pisał, że ten jest żółty i efekt jest nieciekawy. Są specjalne lakiery, ale niedostępne w PL...
Nie kombinuj- nie masz pewności jak zareaguje poliwęglan z lakierem bezbarwnym
Kup Plast X maszyna polerska ze średnio twardą gąbką i ostrożnie aby poliwęglanu nie przegrzać
możesz wcześniej przeszlifować papierem wodnym 1500 i 2000
w większości za żółknięcie lampy odpowiada żarówka- wiele chińszczyzny nie ma filtrów uv co powoduje matowienie i żółknięcie lamp
> A czy polerowac szklany halogen ?
możesz próbować tlenkiem ceru i polerką filcową ale nie pomoże jeśli są odpryski
