Regeneracja filtra cząstek stałych DPF/FAP
może ktoś polecić zakład regenerujący filtry cząstek stałych (DPF/FAP). Potrzebuję zregenerować w Crafterze ten że filterek, bo serwis letko przesadził z ceną nowego.
Dodam tylko ze chodzi mi o sprawdzone zakłady, jak nie znajdę to kupię nowy grinser006.gif
może lepiej usunąć?
> może lepiej usunąć?
Nie da rady, nie będę ryzkował przy kontroli
Kontroli składu spalin ?
> Witam,
Trzeba było kupić francuza - tam się regeneruje karcherem -trzeba wypłukać tlenek ceru z dodatku do paliwa.
W Volkswagenie się nie regeneruje, bo jeśli filtr jest niesprawny, to zapene jest już uszkodzony.
> Witam,
Jeżeli puszka zostanie pusta..... Optycznie nikt nie zauważy , a czystość spalin dalej powinna spełniać wymogi ... a w kompa przy kontroli nikt ci nie będzie wchodził ....
Ma ktoś takie doświadczenia z kontrolą spalin po wykasowaniu DPF ??
na forum mazdy koledzy pisali, że po usunięciu filtra nie ma żadnych problemów ze spełnieniem norm, a przy okazji można zrobić remap...
> paliwa.
francuz ma zazwyczaj "mokry dpf" co powoduje że wypala sie dużo lepiej niz suchy w autach np. niemieckich co nie zmienia faktu że ten z niemieckiego nie nadaje sie do wymycia kretem i karcherem zlosnik.gifwaytogo.gif
Bzdura. Jak wywalisz wnętrzności z filtra to nie masz szans na spełnienie wymagań normy, wg. której auto zostało homologowane.
> A regeneracji wnętrzności stopionego filtra sobie nie wyobrażam
normy powiedzmy euro 5 oczywiście, że nie, ale na stacji i tak powiedzą, że jest cacy-takie są relacje osób, które usunęły.
No to spełnia normy, czy ich nie spełnia? :->
A co maja powiedzieć na SKP skoro nawet nie maja bladego pojecia jak to sprawdzic zlosnik.gif Po wywalenia DPF auto jest zatruwaczem i nie spełnia norm dla jakich zostało wyprodukowane waytogo.gif
> A co maja powiedzieć na SKP skoro nawet nie maja bladego pojecia jak to sprawdzic Po wywalenia
SKP przede wszystkim nie bałdzo ma sprzęt i warunki do kontroli takiego faktu. Wiedza to jedno, ale to nie jest sprawdzanie luzów w zawieszeniu, gdzie pan Miecio włazi pod samochód na kanale i fachowym, certyfikowanym przyrządem pod nazwą "oko własne" ocenia stan tychże.
> Po wywaleniu DPF auto jest zatruwaczem i nie spełnia norm dla jakich zostało wyprodukowane
niestety znakiem czasów w których żyjemy są normy narzucone z tak minimalnym zakresem tolerancji , że często fabrycznie nowe wyroby ledwo się w nich mieszczą zlosnik.gif
Akurat w crafterze po usunięciu DPFu trzeba wstawić katalizator bo nic innego prócz tłumika w układzie już nie będzie. Usuwałem sporo DPFów w tych autach, po wstawieniu katalizatora euro4 jest zachowane.
Pozdro
> bez wywalanie DPFu często auto również nie spełnia norm
Masz racje ,doskonale wiem czym Polacy jeżdżą i jak szczędza na naprawach zlosnik.gif
> Witam,
Popytaj tutaj na najlepiej zadzwoń i pewnie będzie po problemie grinser006.gif
http://www.tdi-tuning.pl/home.htm
Tak, samochód jeździ po zagranicy i już nie raz mieliśmy kontrole.
> paliwa.
Kontrole wykonuje lotny patrol BAG w Niemczech, uwierz mi że mają sprzęt.
> jest zachowane.
> Pozdro
Hmm... już od jakiegoś czasu miałem się do Ciebie wybrać pogadać, może uda się po weekendzie majowym.
PS
Bawiłeś się w zmianę mapy w dostawczakach... tak zęby mniej paliły grinser006.gif
> Reszta floty to Mastery... człowiek uczy się na błędach
ty, ale w Master też jest ZTCW "suchy" filtr cząstek...
Po pierwsze pisząc człowiek uczy się na błędach, miałem na myśli Craftera i niemiecką myśl techniczną jako taką - to jest pełny dramat.
Po drugie mamy Mastery poprzedniej i obecnej generacji, wszystkie bez filtra (nie wiem czy jeszcze są w sprzedaży najnowsze mastery 150KM bez DPFa)
Krafter to nie holcwagen, jeno merfedes.
Miałem okazję karnąć się tym chwilunię - poczułem przepaść w tzw jakości odczuwalnej i ergonomii w porównaniu z tak plebejskimi konstrukcjami jak Master czy Dukat.
Niestety, teraz wszystkie mają już DPF.
Poprzedni rocznik jeszcze był EUR4 i przechodził bez DPF, obecnie już jest must-have.
Ale DPF może być mokry lub suchy.
Każdy ma swoje wady i zalety.
Mokre trzeba regenerować lub wymianiać co określony kilometraż, a suche jak się popsują, to śmietnik.
No i w Master ZTCW jest suchy.
Jak zresztą w reszcie Renuff.*
Mokry jest w PSA.
*edit - wróć, cofam! Miałem f-rę za uzupełnienie czynnika w reno, ale jakimś chyba meganie - wniosek, że jest zatem mokry w 1,9.
> śmietnik.
Nie do końca.
Mokre głównie potrzebują dodatku (niestety nietaniego).
Za to z trwałością i problemami jest dużo lepiej niż w suchych.
Co do kwestii konieczności wymiany - największy przebieg jaki miałem na aucie z mokrym DPF to było okolice 200 km - wg chłopców z komiksów to już ze 3x powinienembył wymieniać tego'ż dpf-a - nie działo się z nim NIC - co 60 kkm (co drugi przegląd) uzupełnienie czynnika i ognia-naprzód.
Aktualnie wszystko nowe co wchodzi u mnie na stan ma DPF - jedyne problemy jakie się pojawiają to:
1. Czujniki (głównie różnicowy), ale objawiają się przecudacznie - ostatnio był problem z ASB (komunikat serwis ASB), a wyszło, że to DPF :-)
2. Komunikat "serwis" wynikający z konieczności uzupełnienia dodatku (czasem serwis zapomina niestety)
3. Pogryzienie wiązek przewodów - standard współczesnych aut.
Tyle że to ostatni parametr przy wyborze samochodu którym jeżdżą pracownicy - ale faktycznie, wygoda Craftera w porównaniu do starej Masterki powala.
Znowu z awaryjnością jest na odwrót.
Nie no, to do nowego jest zupełna przepaść.
Nie wiem, nie mam bezpośredniego porównania.
Jedyne co słyszałem, to porównanie Sprinter vs Iveco z korzyścią dla tego drugiego.
> Już sprawdziłem że koniec tego dobrego
No niestety.
N1 miał możliwość dłuższego wykorzystania EUR4
Zgadza sie , Austria tez kontroluje
No to Cie musieli oszukac, zadna renowka nie byla wyposazona w mokre filtry..
U nas mamy 8 sprinterów i w listopadzie były wymienione na nowe. Osobiście spisywałem defekty w trzech lat eksploatacji (u nas to 200-300kkm) i tylko jeden raport zawierał informacje o usterce technicznej-uszkodzone sprzęgło. Poza tym tylko uszkodzenia typu zbity kierunek na lusterku. Z nowymi jak na razie nie ma żadnych problemów, tylko jeden miał raz za dużo oleju, ale akurat używany jako zapasowy raczej na dojazd na pobliską stację na zakupy...
W jakich warunkach eksploatujecie samochody? Ile km rocznie?
rocznie robią 70-100kkm. Auta służa do odbioru odpadów niebezpiecznych (głównie klinicznych). To są sprintery w wersji luton-z boksem z tyłu i windą. Głównie jest to dojazd autostradą do Londynu, potem typowa jazda miejska między klientami, potem powrót. Czasami jest to głównie autostrada, czasami większość dnia w mieście.
Od firmy, która dostarcza nam te auta mamy też kilka 7,5T i ciągnik siodłowy, czasami jeżdżę zostawić im auto na przegląd i jak niedawno rozmawiałem, to oni trzymają się MB ze względu na niską awaryjność (nasza firma nie ma preferencji co do marki, tylko wielkości aut i zużycia paliwa). Z większych aut kiedyś mieli tylko daf'y, potem tylko MB, ale ze względu na to, że wynajmują dużo ciągników siodłowych, a MB wprowadził nowego actrosa, o nieznanej awaryjności i wysokiej cenie, na najbliższe 3 lata mamy auta MAN.
Nie wiem, gdzieś śmignęło mi to przy imporcie - nie do końca moja działa, więc nie zgłębiałem :-)
