Laguna 1.8 16V - odkręciła się śruba koła pasowego ???
...oglądaliśmy wczoraj z bratem auto - lagunę 1.8 16v (tak wiem, że wg niektórych trzeba omijać to auto) - auto podczas pracy na biegu jałowym nagle zgasło... icon_rolleyes.gif
miałem okazję stać przy silniku i usłyszałem lekki "gruchot?" nie wiem na pewno i mogę się mylić...ale... niewiem.gif
auto ładne, godne uwagi slinka.gif i już mieliśmy jechać na jazdę próbną kiedy kaput...sądziliśmy, że zabrakło benzyny bo był totalny null, po zalaniu baku 10litrami START i "ciuchcia" spod maski (wcześniej silnik pracował naprawdę bardzo dobrze), szybko STOP i koniec oglądania... sciana.gif
dziś mechanik dobrał się do rozrządu i przez tel usłyszałem info, że odkręciła się śruba od koła pasowego...ale niby nic się stać "nie powinno" (jak dla mnie to góra do roboty) ustawią rozrząd i będzie OK (w co wątpię)... mam rację czy jest jakaś szansa,że tłoki są całe (w co cały czas powątpiewam)... hmm.gif
na 100% jesli góra do roboty to cena spada o ok 1,5-2k lub 1k + góra silnika..ale chyba auto trzeba odpuścić... niewiem.gif
> mylić...ale...
> auto ładne, godne uwagi i już mieliśmy jechać na jazdę próbną kiedy kaput...sądziliśmy, że
> odpuścić...
powiem tak.
nie wazne czy gora do roboty czy nie. odpusc... masz pierdylion innych do kupienia, to po co podejmowac nawet najmniejsze ryzyko?
> powiem tak.
ryzyko jak ryzyko - kuzyn to bardzo dobry mechanik i dałby sobie z tym radę ale raczej odpuścimy temat choć to bardzo ładny egzemplarz tej lagi i co ważne kurde do końca ma historię w aso (nie z książki a z kompa w renault sprawdziłem)
aha serwis musiał dać du*y skoro śruba się sama odkręciła...sądzę, że nie chciało im się jej wymienic...
> ryzyko jak ryzyko - kuzyn bardzo dobry mechanik
> choć bardzo ładny egzemplarz i co ważne kurde do końca ma historię w aso (nie z książki a z
> dobry mechanik to skarb. ale nawet on musi kupować części
> ale co ważniejsze? historia ASO czy sprawny silnik?
No silnik możesz wymienić. Jeśli cena jest atrakcyjna.
to drugie oczywiście - auto pewne i zadbane i to też się liczyło a tutaj taki babol cholercia - dobrze ze na garażu to się stało a nie na jeździe próbnej albo w drodze do domu facepalm%5B1%5D.gif
w L II są dwa rodzaje 1.8 16V
> i jesli podejdzie
To jest akurat do sprawdzenia.
> mylić...ale...
> odpuścić...
LII bywa o tyle kapryśna, że jak już przed jazdą próbną ma taką awarię to bym się nie odważył o niej nawet myśleć. Nawet nie chodzi o pieniądze, a czas i pewność dotarcia na miejsce.
to w czym problem, bedziesz mial auto ze zrobiona na nowo glowica i rozrzadem w cenie jaka chciales zaplacic poczatkowo.
Tloki raczej beda cale, a zaworow na pewno wszystkich nie pogielo.
> i jesli podejdzie
są plusy i minusy tej operacji - jak zrobią na szutke to wyjdzie w praniu
też tego się boje
w sceniku jak kupowałem padły dwie sondy RAZEM - wymienili i działa grinser006.gif
> zawołam 3 miechy gwarancji na naprawę i tyle
no najlepiej utargowac 2000zl i zrobic samemu, bo oni zrobia na pewno na sztuke
W tych silnikach zawory są cienkie i się zwykle urywają w takich sytuacjach robiąc tłokom jesień średniowiecza.
tak, sliniki różnią się oznaczeniem na bloku ( mocowaniem przy skrzyni) F4C lub F4K jest przy czym znalezienie 1.8 F4K jest dość trudne
> w styczniu miałem to samo, skończyło się na wymianie silnika
ja w santa fe 2 tygodnie temu zgubiłem koło pasowe, bo też się śruba odkręciła.
koło goniłem po ulicy łącznie ze śrubą a podkładkę wyciągałem ze studzienki.
sam sobie byłem winny bo nie dokręciłem po wymianie paska rozrządu.
> średniowiecza.
Tloki całe. Dwa zawory się wysypaly. Czekają na uszczelke.... tyle widziałem. Auto do końca w ASO na koniec 2011 zrobione płyny przy 98,5kkm
nima klina na wale to nie ma bata by po odkreceniu śruby nic sie nie stało grinser006.gif
czyli podobnie jak w 1,9td vw.
jeździli, jeździli i zajeździli bo śruba się poluzowała i pseudo klin ścieło nawet śladu nie było
a taki pancerny miał być
Zależy w jakim konkretnie to silniku. Ale faktycznie dzieją się takie akcje.
A co do laguny, to był znak by poszukać prawdziwego auta a nie jego marnej atrapy.
silnik to A_ _ nie pamiętam dokładnie.
Ale na to chyba miał też wpływ kierowca.
Po mojej naprawie po tygodniu przeskoczył pasek napinany zwykłym napinaczem bez sprężyny. Pasek napięty poprawnie a przeskoczył. Jak się potem okazało, na 100km trasy potrafił 10 razy z biegiem nie trafić tuk.gif Oberwało mi się niestety za naprawę. Mechanik poprawił a następnego dnia auto wróciło na lawecie. Coś rozwaliło szklankę na jednym z zaworów.
> biegiem nie trafić Oberwało mi się niestety za naprawę. Mechanik poprawił a następnego dnia
W dawnych 1,9tdi o oznaczeniu 1Z i pochodnych był problem z kółkami na wale. Dostawały luzu wybijając wał i kółko jednoczesnie luzując śrubę. Cała masa tego jest po kolizji głowicy. Zreszta nawet w 2,5 tdi czy nawet 3,0tdi też sa takie przypadki. Dlatego co bardziej obeznani wymieniąją także kółko na wale wraz z śrubą oraz frezuje się wał.
> Wystarczy poszukać ponadczasowej Laguny I
Nazwał bym to mniejszym złem. Ale faktycznie porównując LI do LII jeśłi chodzi o awaryjność to dzień do nocy.
Masz na myśli swoje Audi? Bo bez napędu na tył to też wyrób samochodopodobny smile.gif
Wał miał już 2 nacięcia na klin z kółka.
Kółko ze śrubą założyłem nowe, tylko co z tego skoro ten klin jest wielkości 5x5x3mm?
> dzień do nocy.
