wykrecajacy sie altek..
halo
takie wrozenie z fusow
co moze powodowac wykrecanie sie srub (dolna i gorna do regulacji) alternatora ?
dodam ze obudowa altka jest chromowana co w moim mniemaniu nie powinno miec zadnego wplywu na to
rzecz zdazrzyla sie 2 razy w przeciagu 300 km, obydwie sruby rownomiernie
naciag paska, osiowo tez idzie prosto
> halo
> diagnozy jeszcze nie mam wiec chetnie poslucham sugestii
wklej na kleju do gwintów i juz sie nie bedą wykrecały
> halo
dociagnij z odpowiednia sila i daj podkladki sprezynujace,
a druga sprawa zobacz czy kolo altka nie obija o podluznice. Nie wiem jak traktujesz silnik i jak jezdzisz ale przy seryjnych poduszkach w cento silnik lata po komorze jak szmata.
> halo
ja bym dal nasadki samo zakręcające się i problem z głowy ja takie mam.....
mozesz pokazac o czym mowa ?
ale Wy mi nie chcecie powiedziec ze TTTM zlosnik.gif ?
sruby mocowania altka nie sa chromowane, kolko nie wadzi o podluznice, a auto nie jest palowane wogole
> klik
tak tylko altek jak dobrze pamiętam jest przykręcany śrubami, a nie nakrętkami, więc to w niczym nie pomoże
> nie pomoże
to jest to ....wkręć ta nasadkę i nie ma lipy !!! mam takie u siebie działają.... smile.gif
> ale Wy mi nie chcecie powiedziec ze TTTM ?
> wogole
sruby rozumiem o dpowiedniej twardosci ? grinser006.gif nie meblowe 5,8 cfaniaczek.gif
sprawdz jakosc gwintow w bloku i srub bo jesli sa juz kiepskie to tez moze nie trzymac
Dokrec to porządnie !!!
Możesz ewentualnie dać szpilki na klej do gwintów jak wspomniał molo i dopiero te nakrętki z teflonem zakręcić. Nie ma opcji żeby się wtedy odkręciło.
nie wiem kolego czy piszesz tego posta by nabić posty (bo chyba tak jest) ale alternator trzymają śruby więc nakrętki może sobie wsadzić wiesz gdzie
Ale wcześniej hmm.gif pisali o zmianie śrub na szpilki.
Szpilki utrudnią lub uniemożliwią montaż altka na samochodzie.
Lepiej dać karbowane podkładki pod śruby.
do momentu odpowiedzi na mego posta niestety o szpilkach nie było mowy tylko o kleju do nich
wkręć z odrobiną czerwonego kleju do gwintów i już się nie odkręcą
wsadzić nie wsadziłem lecz wkręciłem...... nabijać postów nie muszę bo do niczego mi to nie potrzebne....ale skoro jesteś mądrzejszy bo masz duży staż to proszę bardzo...mistrzu.....
chłopie ile razy mam Ci powtarzać, że alternator przykręcony jest śrubami, a nie nakrętkami. Jeśli u twierdzisz, że u Ciebie jest inaczej to proszę o foto
PS. nie uważam się za mistrza tylko czasami denerwuje mnie pisanie postów, bez zgłębienia tematu
> klik
dobra chłopie dajemy śrubę a potem dajemy ta nieszczęsna nasadkę....czego jeszcze nie rozumiesz...bo widzę ze myślałeś ze sama nasadka go przykręciłem...chciałem pomóc....skoro u mnie tak jest to nie widzę problemu by było u innych....może złe się wyraziłem ale fotka przedstawia właśnie to czego użyłem już nie pierwszy raz w aucie ,wiec nie rozumiem gdzie ja na bijam posty tylko potwierdziłem ze to jest ta nasadka.....foty Ci nie pokaże bo nie mam, zresztą jest to zbyt proste i głupie by robić temu zdjęcie tongue.gif
> rozumiesz..
Możesz to narysować?
Bo zdaje sie że śruby mocujące są wkręcone w blok silnika, i tam nie bardzo gdzie jest dać nakrętki dodatkowo hmm.gif
> dodatkowo
nie umiem rysować tongue.gif ale po szybkiej konsultacji by mieć pewność.....ta nakrętkę samokontrująca założyłem na śrubę do regulacji.....jest miejsce bo śruby się nie chowają do środka lecz wystają.....chciałby tez zaznaczyć ze musiałem zmienić śrubę ponieważ oryginalnej juz nie moglem założyć z braku miejsca , było za ciasno.....by odkręcić altka z tego co mi wiadomo trzeba odkręcić łapę silnika.....co prawda śruba wyszła ale by ja włożyć to juz inna bajka.....
> nie umiem rysować ale po szybkiej konsultacji by mieć pewność.....ta nakrętkę samokontrująca
> bajka.....
<Mówiąc krótko, wydłuzyłęś śrubę luzowaną pry regulacji, na dłuższa, i zamiast dokręcać samą śrubę, robi ona za szpilkę, a dokręcasz nakrętką samokontrującą.
ale drut zlosnik.gif odrobina kleju do śrub (przeciw odkręcaniu samoczynnemu) by wystarczyła...
osadzony na kleju do gwintow, + dodatkowo podkladki sprezynujace, jutro testy ok.gif
ponieważ miałem dość duże problemy z oryginalna śruba wiec dałem taka.....czyli wszystko jasne a tyle pisania i nie potrzebnych postów crazy.gif tak ważnych co dla nie których...pozdro
widzę, że masz tak samo problem sobie to wyobrazić jak ja. Kolega zamienił serię śrubę na dłuższą, bo miał ciasno. Więc jestem ciekaw jak założył dłuższą, miejsce się nagle znalazło yikes.gif
Ja czekam na fotki od kolegi, bez nich nie uwierzę
śrubę oryginalna trzeba było wkręcić z czym miałem poważny problem...wiec dałem cieka śrubę która przeleciała na wylot bez problemu....proste rozwiązanie.....to chyba możecie sobie już wyobrazić...a i mowa o śrubie do regulacji.....reszta na oryginalnych śrubach jest....
no to dobra to sprawę jednej śruby mamy już za sobą, aczkolwiek ta zamiana śruby jak dla mnie to nie fachowe podejście i w projekcie Darka nie wyglądało by to estetycznie
estetycznie może i by było gdybym odkręcił łapę silnika bodajże.....z mojej strony to już wszystko....już więcej nie nabijam postów.... blush.gif
