E38 1.8 problem z montażem sekwencji
Witajcie.
Czy możliwe jest to, co mówi mój gazownik, ze nie założy sekwencji bo kolektory z 2 schodzą się w jeden przed wejściem w cylindry?
Uważa, ze jedyną szansą jest montaż zwykłej instalki.
Silnik BMW e36 1.8 z 1993 roku.
> Witajcie.
zmien gazownika
Ktoś coś jeszcze doda?
Jakieś instrukcje jak to zrobić i czemu się myli?
Twierdzi, że przez podwójne kolektory nie może zgrać sterowników z silnikiem
Komputer STAKO
> Ktoś coś jeszcze doda? ...
Raczej nie ...
Jeżeli jest wtrysk wielopunktowy elektroniczny, to spokojnie można dać sekwencję...
Potwierdzenie choćby tutaj - spalania przy lpg IV gen.
> Witajcie.
jak kolektor może zmienić się w jeden przed wejściem w cylindry?
przecież każdy cylinder ma swój kanał w głowicy , a wtryskiwacze montuje się obok wtryskiwaczy benzynowych przed samym kanałem dolotowym...
> Komputer STAKO
Ja tam się nie znam, ale albo gazownik kompletnie nie zna się albo Ty coś przekręciłeś bo Stako produkuje zbiorniki a nie komputery/sterowniki LPG a informacja na temat producenta zbiornika nie ma związku z Twoim pytaniem, więc pewnie gazownik użył kilku mądrych nazw, których sam nie rozróżnia.
Pozdrawiam BAS
> Witajcie.
ile masz wtryskiwaczy benzynowych ?
Zmień gazownika bo g**** się zna,
miałem praktyki u gazownika przez miesiąc i sam do takiej bmw wkładałem sekwencje staga
zolta.gifMasz rację, ale można to było opisać inaczej
Znalazłem już innego, co założy. Poprzednieo badziaka se odpuściłęm
TEn tylko mie nastraszył, ze może lepiej zwykłą bo zimą długo trwa jazda na PB
Ma rację, jeśli się da zakładać zwykłą?
no bez jaj... Jaką zwykłą? Zmień tego gazownika, bo on się zatrzymał na gazowaniu favoritek...
Instalacja na mieszalniku to same problemy, pozornie jest tańsza ale auto jest słabsze i więcej pali. Na sekwencji dobrze wyregulowanej nie ma różnicy w osiągach czy jedziesz na Pb czy na LPG
przepraszam ze sie tak zapytam gdzie ty mieszkasz ??? bo widze ze chyba na jakiejs malej wyspie co nie wiedza jak sie gaz zaklada do auta frown.gif
Musiałbyś robić bardzo krótkie odcinki, żeby to miało sens, tyle że wtedy generalnie LPG nie ma sensu.
U mnie(BRC SQ24) jest tak, że mam ustawione przełączanie na LPG przy ~25*C+60sekund, w praktyce oznacza to, że dzisiaj odpaliłem silnik, kliknąłem na pilocie otwarcie bramy, brama się otworzyła i na sekundę przed ruszeniem przełączył się na LPG.
Zimą jest to kwestia przejechania spokojnie, bez butowania na zimnym, ~1km.
Nie mam podgrzewacza wtryskiwaczy i zdarzyło mi się, kilka razy zimą, przez 2 lata, że jak chciałem przeskoczyć skrzyżowanie, dałem mu pełen but.gif to trochę poszarpał, ale generalnie zimą na zimnym silniku jeżdżę spokojnie, więc nie zauważam tego.
Jedynym mankamentem tak wczesnego przełączania jest praca na LPG podczas pracy na "ssaniu" co powoduje, że ECU silnika albo LPG później głupieje i falują mi obroty na jałowym, ale nie przeszkadza mi to. Da się wyeliminować falowanie obrotów, ale wiąże się to z podniesieniem temperatury przełączania a na to nie mam ochoty. Przy temperaturach panujących od kilku dni, nie falują mi obroty.
Tak jak koledzy pisali, brać dobrą, dobrze dobraną i dobrze zainstalowaną sekwencję.
Pozdrawiam BAS
Dzięki za porady
Znalazłem inny warsztat i pan gazownik nie miał z tym problemu.
> Dzięki za porady
> Po 6 godzinach odebrałem założoną sekwencję. Ale to fajnie działa
> Dzięki za porady
> napisz co ci zalozyl jakies fotki spod maski
Stag 200-4, a na reszcie się nie znam, wiercenia w kolektorze aparat mi nie chwyta bo są głęboko smile.gif tyż przy końcach smile.gif
facepalm%5B1%5D.gif przy takim montażu nie zdziwiłbym się gdyby strojenie ograniczyło się do autokalibracji. Szkoda, że wężyków od waldemarów nie owinęli dookoła silnika crazy.gif.
