uszczelnianie klimatyzacji
Witajcie.
Mam nieszczelność w klimie. Czynnik ucieka przez parownik. Nikt specjalnie nie chce się podjąć wymiany, bo trudno dostępnym miejscu jest.
Dzisiaj, przy okazji innej roboty w autku dowiedzniałem się, że są środki do uszczelniania. Pierwszy raz o tym usłyszałem.
Nie wiem, czy faktycznie takie środki są czy chciano mnie nabić w butelkę. A raczej w klimatyzację.
A więc pytanie - czy są takie środki i jak z ich skutecznością?
> Witajcie.
nie wymienić albo dać do spawania!
problem w tym, że nie znalazłem żadnego fachowca, który chciałby się tego podjąć.
trzeba wyciągać deskę rozdzielczą - pacjent Xsara Picasso
grinser006.gif dość ciekawe nie znalazłes nikogo czy cena była zbyt wysoka ? ,
i troche bez sensu stosowac to w momencie gdy wiesz gdzie jest wyciek czynnika . Poszukaj normalnego warsztatu który ci to zrobi waytogo.gif
Spawanie nic nie da, bo jak jest jedna dziura, to za chwilę będzie druga. Tylko wymiana.
> sa uszczelniacze ale do naprawde minimalnych wycieków
jak małe muszą być te przecieki ?
u mnie ubywa ok 200g/rok, nikt nie może zlokalizować od 3lat przecieku oslabiony.gif
może taki uszczelniacz by coś pomógł ?
pacjent to max z podpisu
C-max to klasyka skraplacz,osuszacz ,spręzarka i złacza pod nadkolem prawym waytogo.gif
200 to troche sporo by nie było naprawde nic widać ,spróbowac dodac uszczelniacza zawsze możesz waytogo.gif
PROSZE
próba azotem też nie wiele dała
> PROSZE
dzięki, pomyśle
> ano właśnie 3meches się poci i świeci bez efektu
> dzięki, pomyśle
Bywa ze małej dziury zlosnik.gifzlosnik.gif szuka sie 2hi wiecej waytogo.gif
nikt się nie chce podjąc. Jak tylko słyszą, że chodzi parownik to kończą rozmowę. Nie chcą rozbierać deski. Byłem u kilku magików w okolicach Bytomia - Zabrza.
W ASO pytałeś?
Poszukaj kogoś kto robi przekładki z angoli.
Jak potrzebowałem wymienić nagrzewnicę w Octavii to też ciężko było znaleźć warsztat, w końcu prawie sam się za to zabrałem ale w ostatniej chwili kumpel się zlitował (akurat wylatywałem na tydzień i mógł sobie podłubać bez pośpiechu)
Podejrzewam że wszyscy boją się że coś zaczenie skrzypieć i klient będzie wracał z reklamacją
cos mi sie wydaje ze w wiekszosci warsztatow latwiej odgrzybic i nabic czynnika niz szukac dziury
3 mechanikow, u jednego auto stalo ponad tydzien a wycieku nie znalaz.z auta w sezon schodzi prawe wszystko
> wszystko
No ja az tak długo to nigdy nie szukałem le bywa że jest cięzko .
Nie mam pojęcia czemu ludzie boja sie sciagania deski ,przecież to czysty zysk , czysta robota i ok 1000 w kieszeni zlosnik.gif
> W ASO pytałeś?
nie. jakoś mi się wydaje, że cena będzie asstronomiczna
> 1000 w kieszeni
Nie wiem czy kiedykolwiek rozbierałeś Francuza, szczególnie z tych nowszych. Jeśli nie to uwierz - jest ciężko.
> jest ciężko.
Nie raz nie dwa w przeciagu ostatniego miesiąca dwie 407 na klapy w nawiewach . Cięzko to jest poukładac kable pod deską VW zlosnik.gif
u mnie w toyocie wyciek był widoczny tylko po maksymalnym rozgrzaniu przewodu aluminiowego
> jest ciężko.
Akurat Picasso to nie jest wielki wyczyn, w miarę prosta deska, z "Anglika" się łatwo przekłada.
