Montaż zegarów z obrotomierzem
Mam podstawowy licznik z prędkościomierzem W=1102. Chciałem założyć obrotomierz, ale nie mogę trafić na takie zegary z "moim" licznikiem w normalniej cenie. Czy jak wstawię zegary W=1111 i zamienię prędkościomierze to obrotomierz nie będzie przekłamywał? Nie ukrywam, że liczę na naszego magika LELKA.
Jak kupisz zegary od wersji benzynowej to obrotomierz nie będzie przekłamywał smile.gif
> Chciałem założyć obrotomierz, ale nie > mogę
> trafić na takie zegary z "moim" licznikiem > w normalniej cenie.
ja na swój licznik polowalem ponad miesiąc na allegro aż w końcu udało mi się znaleźć i to za połowę kasy niż na innych aukcjach
Ja w do swojego auta zamontowałem też licznik W1111 a miałem wcześniej W1102 i wskazania prędkościomierza są prawidłowe.
PZDR VEN
Współczynnik W ma chyba jeszcze wpływ na ilość impulsów, jakie daje impulsator na 1 km przebytej drogi.
Przełożyć prędkościomierz to nie kłopot. Mogę mieć takie zegary za 50zł, a to znośna cena.
Koledzy zapomnieli napisać, iż jest niewielkie prawdopodobieństwo,
że nie masz przewodu z sygnałem obrotów we wtyczce licznika
jeśli masz zielony przewód wskazany na foto, to wsio zadziała plug&play ok.gif
PS. autora foto nie pamiętam, stąd nie podaję źródła ;-)
O tym pamiętam, mam nawet gdzieś ściągę jak go ewentualnie dorobić. Ale trudno, najpierw rozbiorę i sprawdzę czy jest. W końcu to tylko 15 minut roboty.
można prościej... zdejmij klapkę bezpieczników i zaglądnij do góry z pomocą latarki, widać wtyczkę i zielony kabel o ile jest skromny.gif
A tak przy okazji to czy w sedanie znajdę gdzieś stałe +12V w okolicy klapy bagażnika/wlewu paliwa?
Znajdziesz
np w lampce oświetlającej bagażnik
  • 4 tygodnie później...
Jeszcze jedno pytanie odnośnie obrotomierza. Do ilu powinien mieć skalę? 6tyś i czerwone od 5,500? czy do 7tyś?
O ile pamiętam te do 6tys są do diesli, do benzyniaków do 7tys
dokładnie tak,
warto jeszcze zwrócić uwagę na skalę poziomu paliwa która w astrze powinna być max. do 50 a nie jak w vectrze do 60 l. !!!
> Mam podstawowy licznik z prędkościomierzem (...)
astra.auto.pl
p.s.
przy okazji ktoś władny mógłby poprawić autora na stronce (chodzi o pisownię) zlosnik.gif
> p.s.
czary-mary... zrobione ;-)
  • 3 tygodnie później...
Po długich przygotowaniach udało mi się rozłożyć środek astry. Na fotce tył obecnych zegarów. A przy okazji to jeszcze jedno pytanie. Zauważyłem, że obrotomierze różnią się wskaźnikami temperatury. Są wersje 90 i 100 oraz 90 i 110 stopni. To chyba nie ma znaczenia które wezmę?
Nie ma znaczenia, ale weź poprawkę na to, że w tych "110" liczba "90" jest narysowana o jedną kreską za wysoko. Wznios wskazówki jest taki sam w obu zegarach.
No to znalazłem zegary. Od 1,6 już z impulsatorem, temperatura 90 i 100. Czy impulsator muszę przełożyć ze starych zegarów? Prędkościomierz będzie przekładany, żeby nie bawić się z przebiegiem (w=1102 jak w starych).
Kolego mi jak padł impulsator w liczniku to pojechałem na szrot i zakupiłem taki sam licznik (W=1102) .Podłączyłem i od 6 lat działa bez zarzutu smile.gif . Stan licznika skorygowałem do takiego jaki miał wówczas ten uszkodzony .
