który dolot lepiej weglarskiego czy dexcraft do 1.1 spi ?
Nosze sie z zamiarem zakupu dolotu cene maja podobna i teraz pytanie ktory lepiej wybrac ?
z opinii które przeczytałem mogę Ci podpowiedzieć bo sam będę jakiś dolot do swapa 1.2 wybierał, że są porównywalne odczucia użytkowania yankowego i węglara, przy czym węglar mocniejsze wykonanie i dłuższy okres oczekiwania na przesyłkę, a od siebie dodam, że czułem różnicę minimalna w 1.1 jak dałem komin-łapak fi 120 na zderzak wink.gif jeśli mogę off-topa zrobić to chętnie bym się dowiedział jakie najlepsze efekty są przy kibeldolocie z jakich kolanek i rur:jaka długość, kąt,średnica, pzdr
Dolot do 1.1 MPI jest to jakaś udoskonalona wersja 2012 smile.gif Tak mówił smile.gif
osobiście uważam ze dolocik Pana Lecha jest zajebisty różnice czuć od serii...kupiłem go parę lat temu i służy mi do dziś nie żałuje zakupu i POLECAM !!!!!!!
na allegro jest kopia noviteca parówa tak sporo lepszy jak te które podałeś
Ty chyba miałeś kiedyś tego airboxa do testów w GSMP? Pamiętam, że chwaliłeś?
> Teraz ma go chyba Bermuda
Jest jeden błąd konstrukcyjny. Obcinasz z końca 5 cm i wlot z 68 zmienia się w 78mm. Auto na nim super jechało, na dolocie od irka jeszcze lepiej ale irkowy się nagrzewał bo metalowy.
> A co powiecie o tym ?
> http://allegro.pl/dolot-seicento-cinquecento-1-1-spi-1-2-kjs-airbox-i2456091702.html?source=oo
Ja taki kupiłem niedawno. Super jest wykonany, o wiele lepiej niż te Yankowe czy w ogóle te jakieś dexcrafty czy dexair-y, tylko trzeba przerobić tak jak mówi Czuczu ale nie 5 cm tylko około 3 wystarczy wink.gif
> wystarczy
Może i 3 ja miałem stożek wiaderko to tak pamiętam akurat, do tego rura z malucha do nadmuchu powietrza i jest dobrze
> wystarczy
Możesz zapodac fotki?
PS Masz porównanie do yankowego jeśli chodzi o odczucia z jazdy?
No dolot jest taki jak na zdjęciach z allegro, niczym się nie różni a na żywo wygląda nawet lepiej.
> Mam porównanie, jest lepiej - ja jestem w 100% zadowolony...
Za czasów gdy twoje auto jeździło u poprzedniego wlaściciela ( dinozaury i te sprawy ) ja miałem malucha, a koleś wywalonego cc sportinga z carbonowym dolotem novitec za 300 dojcze marek... to były czasy. Dolot był na hamowni mierzony i dawał mu 8 koni. To były czasy gdy w pl było 6 hamowni na krzyż. Jak tylko zobaczyłem owy dolot zapragnąłem go mieć bo on był liczony pod cc juz w fazie produkcji. Także inna liga aczkolwiek na miejscu kolesia zrobiłbym parówę wyższą o 2 cm i z wlotem 77 mm i nieco wydłużył ją, ale to do mega mocnych silników
a ponoć mocy nie dają tylko moment czy nie ????
nie mówie o tym dolocie tego kolesia. mówie o orginale który był sprzedawany w rajchu przez noviteca, ten koles go po prostu skopiował stąd wiedziałem że to działa
ja miałem
No parę osób obeznanych w temacie które kiedyś tam budowały CC do rajdów mówiło mi, że jak chcę aby dolot faktycznie dawał mi maksa to muszę mieć silnik topowy, powyżej 120 KM, wtedy czuć faktycznie różnicę co znaczy dobrze zrobiony dolot, to samo tyczy się wydechu ale to rozmowa na bardzo długi, osobny temat wink.gif
pzy 120 n/a potrzebne są 4 trąbki. Swoją drogą ciekawe ile osób kręci w kjs wałki wkładając dół z 1.4. z dobrą głowicą, dużej przepustnicy, dobrych wałkach 130 kucy jest w zasięgu ręki
> Po co się tym przejmować, najważniejsze żebyśmy zdrowi byli
a ty już koszulki stop 16v nie nosisz;p
Za to gdyby klasa do 1,4 wróciła to działoby się
Bier węglara , do tego wydeszek ultera i masz cacy grinser006.gif270751858-jezyk.gif
Jaki najlepszy dolot do 400zł ?
Mam ulterka wydeszek jak by co...
o masz odpowiedź że parówe + dobry stozek + dolotowa rura z malucha ze zderzaka
Każdy który nie będzie zrobiony z kibel rury będzie lepszy niż seria, jak będziesz miał silnik tak ze 130 KM to wtedy zamówisz sobie profi dolot za milion euro... zlosnik.gif
a odpowie mi ktoś na takie pyt. bo motor 1.2 jedzie do mnie na swapa, czy do każdego 1.2 8v mpi pasował będzie średnicą otworu i wysokością bez problemu ten airbox ? Wytwórca twierdzi, że pod kolekt. alu. punto mk1 pasuje a jak z innymi to nie wie, bo średnicę otworu dolot ma ok. 115, ale chyba wysokość kolektorów ssących i średnica montażu dolotu dla tego motoru czy to punto, palio, były takie same?
bedzie pasowal i do 1.0 w uno i do 1.1 w cc/cs i do 1.2 w punto/palio/siena
