Polonez Caro 1.6, zbiornik płynu, wymiana na inny
W Polonezie 1.6GSI z 98 roku po raz kolejny wysiada plastikowy zbiornik płynu chłodzącego. Przecieka na zgrzewie. Był zakładany dwa razy nowy, potem kolejny ze szrotu. Jest OK przez kilka miesięcy a potem znów przecieka. Korek jest w porządku. W czasie pracy silnika nie ma bulgotania płynu wskazującego na UPG. Od sprzedawcy dowiedziałem się, że podobne usterki miał w 3 polonezach, których był właścicielem. Założyłbym najchętniej trwalszy zbiornik od innego samochodu. Od jakiego pasowałby? Macie może podobne doswiadczenia?
Zmień korek - może jednak nie jest w porządku, który przy wysokim ciśnieniu powinien puszczać.
Dziwne .. w żadnym z moich Polonezów takiego objawu nie zaobserwowałem, może faktycznie warto korek podmienic...
teraz mi się przypomniało, że kiedyś mi się obiło o oczy że ktoś z Golfa (chyba dwójki) miał zbiorniczek zamontowany - możesz pójść tym tropem.
W kilkunastu ujeżdżanych polonezach przez mnie problem występował. Koniec końców jeździły one bez płynu w zbiorniczku. Także chyba to typowa usterka, może kombinacja z innym zbiorniczkiem byłaby niegłupim wyjściem.
Jak długo?
Czy korka jesteś pewien na 100% ?
Bo jeśli jest sprawny to problemu nie powinno być.
A zbiorniczek można dopasować pewnie jakikolwiek byle go dobrze zamontować.
A od siakejś Łady nie będzie pasował? Tam chyba jest taki pozaokrąglany prostopadłościan trzymany szeroką taśmą stalową skręcaną dwiema śrubami?
Myślę, że kolega Konik mógłby jakimś namiarem poratować
ten co Ty piszesz był stosowany do 1995 roku, potem był inny.
Jak już pisałem, były montowane nowe i używane zbiorniki. Każdy z własnym korkiem. Raczej mało prawdopodobne, by wszystkie były wadliwe.
Dzięki. Zapoznam się z tematem.
Mój Atu ma to samo - wilgotno w szparce pod spodem (pojemnika). TTTM. Nawet nie chce mi się z tym walczyć, bo układ mimo to jest napełniony na full.
