1.4 16v brak odcinki
> a ja bym dalej sie upierał i zajrzał do GŁOWICZKI nie głowicy
tylko moim zadniem slychac jak klepia zawory. jak byla sciagana glowica, to mogl ktos odwrotnie zalozyc UPG i nie ma smarowania w glowicy. u mnie tak bylo, ale po pierwszym odpaleniu zczailem o co chodzi, zwalilem czape i wymienilem UPG. klekotanie ustalo, bo jak wiadomo szklanki musza miec olej, zeby sie ustawic...
Jeżeli jest faktycznie tak jak piszesz to nadal się upieram, że problem tkwi w sprzedającym. Rozumiem jakby nie odpalał, tyrkolił non stop ale tu prawdopodobnie wina leży w słupku.
PS. a czemu nie zadzwonisz do sprzedającego i powiesz o co kaman ?
Silnik kupiłem od Yelenia tutaj z forum, i u poprzedniego właściciela chodził normalnie (ponoć 270751858-jezyk.gif)
> szklanki ?
mi po zagięciu miski i przytkaniu smoka nie było smarowania przez może 30s a szklanki zaczęły chodzić jak w traktorze, ale nic się nie dzieje, także słabe wkręcanie to chyba nie to...
> *a rozrząd o 1 ząb to możliwe
No zobaczymy jak to tam będzie, w każdym bądź razie na pierwszy ogień idzie rozrząd, jeśli nie to to, to pchniemy temat dalej sick.gif
przy okazji rozrządu skontroluj kółko wałka, bo w 1.4 nie ma tam klina ani stożka więc trzyma to się tylko przez dokręcenie udarem co nie powinno puścić, ale nigdy nie wiadomo
i kompresje zmierz to będzie wiadomo co i jak
A jeszcze ogólnie zapytam, czy to w jakimś stopniu może być przez listwę z powrotem (powrót zaślepiony), czy też jak bym zmienił kosz pompy paliwa na spikowy to coś by się zmieniło ?
A co to za problem puscic powrot? ja bym dorobil ...
dla mnie problem moze lezec tez w regulatorze cisnienia paliwa ktory wytwarza male cisnienie na listwie. 270751858-jezyk.gif
> listwie.
Sorki, że do Ciebie ale jesteś ostatni.
Silnik Yelen kupił ode mnie i u mnie sprawował się świetnie (poza tym, że tyrkolił co gdzieś tam w wątku OCB jest udokumentowane). Myślę, że najwięcej o silniku mógłby powiedzieć Tomicento bo to on mi to składał do kupy.
Mój Youtube: http://www.youtube.com/user/Ketchup87CM?feature=guide tam są filmiki onboard.
Jako że serwer się przydumał to napisze jeszcze raz.
Silnik już chodzi normalnie, nie była to wina ani rozrządu, ani głowiczki, ani nic poważnego też to nie było.
Nie będę zaśmiecał forum to podpytam od razu tutaj, jak jest ciepły silnik to potrafi zgasnąć, co to może być ? zlosnik.gif
> to może być ?
Najlepiej jak zrobi sie wszystko tak jak powinno byc.czyli powrot paliwa,doplyw zimnego powietrza do stozka bo teraz napewno od kolektora rurowego ciagnie cieple powietrze itd.Dopiero mozna cos sprawdzac.mozliwe ze czujnik polozenia walu jest troche przestawiony(wiesz dlaczego)Podepnij sie pod kompa i sprawdz wszystkie czujniki i zrob wydruk,zabierz ze soba jak bedziesz do mnie jechal i nie tylko to zlosnik.gif
> Chwal się co to było - będzie dla potomnych
Brawo dla wszystkich fachowcow ktorzy od razu pisali ze lipe sprzedalem.
> chodź na piwo
