1.4 16v brak odcinki
Wczoraj zauważyłem że nie ma u mnie odcinki (1.4 16v)
> może masz modzony komputer
U mnie mam przepustnice od 1.6 16v, do tego kolektor 4-2-1, a na kompie chyba jest jeszcze program pod wałki, to może być przyczyną ? confused.gif
przyjedź do mnie to podepniemy pod iaw scan i zobaczymy do ilu się dokręci
> Wkręca się w wysokie obroty i nie odcina
> Co może być tego powodem ?
jak masz program pod wałki to odcięcie pewnie gdzieś koło 8krpm
Sprawdziliśmy na kompie i kręci się do 6700 obrotów i wyżej ni chu chu 270751858-jezyk.gif
> Należy przenieść odcinkę do 8k
> Jak ponieść odcinkę skoro jej nie ma ?
drrry nie doczytał grinser006.gif myślałem że tak nisko Ci odcina.
zamień program w kompie na chwilę na inny
U mnie 7300 i odcinka.
Dojdź do tego dlaczego wyżej nie daje rady się kręcić-od elektryki/elektroniku, przez świece, cewki, wtryskiwacze, wydech..itd.
posprawdzaj masy od kompa i reszte mas na aucie,
Dla mnie ta linka gazu.Zobacz czy dodajac gazu przy przepustnicy bedzie mial odcinke
> do ilu dokręciłeś, że tak twierdzisz?
> mnie na światkach cieło ponad 8000 .. brakowało obrotka
Ja miałem za pierwszym razem 8500....nie było jej słychac ale jak połamałem TŁOKI to zeszłem na 7200 i mysle że tak będzie lepiej dla MNIE, AUTA I MOICH FINANSÓW.
> Przy przepustnicy jest to samo
Jezdzisz juz na swoim kompie?Jak podjedziesz do mnie to zobaczymy tylko zebys mial kompa swojego bez zadnych map
No kompa juz mam swojego ale nie ma żadnego programu pod kolektor i przepustnice 270751858-jezyk.gif
Ogólnie rzecz biorąc ta odcinka mi nie jest potrzebna do szczęścia, bo ani się nie ścigam tym ani w żadnych kjs-ach, czy kzk-ach nie śmigam, tylko czy to nie zaszkodzi w jakimś tam stopniu brak te odcinki i kręcenie do niższych obrotów ? icon_rolleyes.gif
silnik idzie jakoś"gorzej" na wyższych obrotach ?
wygląda to tak jakby nie miał siły dokręcić się do odcięcia
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi, ale no jest to tak, że normalnie idzie i w pewnym momencie staje (przy 6700 obrotach) , nie gaśnie, nie traci obrotów, tylko trzyma cały czas te 6700 icon_rolleyes.gif
może zabrzmi to śmiesznie , ale moim zdaniem głowiczka ...
Kiedys jebłem miską i zrobiłem troche bez oleju i tez nie mogłem dokręcic do odcinki .... okazało sie że wyruchałem szklanki juz sick.gif
no , to dokładnie tak jak opisałem
Mógłbyś coś więcej powiedzieć ?
> Czyli że głowica jePnięta ?
> Jak cos to jutro podjedz do mnie to cos pomodzimy
Najpierw muszę zakupić te łożyska MP grinser006.gif (w przyszłym tyg powinienem je juz miec) i obudowę rozrządu :/, miski nie wymieniam jednak bo jest daleko od ziemi (ok. 7,5 cm od ziemi) grinser006.gif
> Przełącz na Pb
> nagrałem filmik na którym słychać jak to jest z tym brakiem odcięcia.
> http://youtu.be/6O_dNaKxhr0
dokładnie to tak brzmiało u mnie , nie jechałeś kiedyś bez oleju trochę ??
Ja osobiście nie, posiadam ten silnik max miesiąc, pytanie to bardziej bYdzie do Yelenie i Ketchupa 270751858-jezyk.gif
> On sie cos IMO bardzo opornie wkreca
dokladnie. a nie bylo nic robione z glowica?? nie byla sciagana??
szklanki ?
> przestawiony rozrzad?
W 16v może być chociaż o 1 ząbek przestawiony czy już robi szkody ? cfaniaczek.gif
O jeden nie ale juz gdzies o 3-4 to zawory moga sie spotkac z tlokiem
U mnie nie, a czy u poprzednikow to nie wiem.
Ja pier*****... Uroki swapów..
jak sie okaze ze to głowica to w piSdu rozbieram to i na sell będzie... angryfire.gif
W twoim wypadku to nie " uroki SWAPów " tylko " Panie silnik 100% sprawny bierz bo już mam drugiego kupca " grinser006.gif
No raczej nie, nigdy nie brałem czegoś na siłę gdy ktoś mi mówi "mam drugiego kupca, jak nei wezmiesz to i tak to sprzedam..."
> a ja bym dalej sie upierał i zajrzał do GŁOWICZKI nie głowicy
