Szyba kuku
zakładałem nowe wycieraczki, zdjąłem stare i jedno ramie bez założonej wycieraczki się z hukiem złożyło i uderzyło w szybę - wygląda trochę nie ciekawie, taki pajączek w dolnej części szyby na ok. 7cm + w srodku ok. 2mm znak w miejscu uderzenia przez ramię.
rysa jest widoczne lecz wygląda jakby była w środku szyby , od zewnątrz jest gładko jak pupcia...
będzie się to powiększać?
Miałem dokładnie to samo
Pojechałem do gościa który naprawia (klei) pęknięcia ale się nie podjął - stwierdził że sie nie opłąca bo policzy za każdą nitkę a te które doszły do brzegu szyby na dole to już koniec
Jeździłem z tym całą zimę i nic się nie działo, dopiero w maju na słońcu poszło do góry i ....... wymieniałem szybę
Będzie ,jedź to naprawić czym prędzej bo będziesz miał wydatki.
jedź do speca. Szyba pracuje więc może się powiększać. Spec może np. nawiercić końce pajączków i wypełnić to. Jeżeli się będzie opłacało naprawiać.Aczkolwiek jeżeli pękła środkowa warstwa szyby klejonej to nie powinno się powiększać szybko. Możesz też poobserwować.
Ja moze nie od wycieraczki ,ale od kamyka dostalem w szybe nad wycieraczka byly ledwo widoczny punkt, po godzinie szyba pekla na dlugosci 30cm.
Naprawia sie pęknięcia które można zakryć monetą 5 zł. Twoje jest chyba większe. Jak będziesz jezdzil to w końcu policja zabierze ci dow rej i do ceny wymiany szyby dojdzie cena badania technicznego.
> 20zl
... i dzień albo pół spędzony w WK.
I to pokazuje, że nie ma "złotej odpowiedzi", bo z podobnym "punkcikiem" szyba mi wytrzymała 10 lat.
Na alledrogo mozna kupić żywicę która ładnie penetruje takie pęknięcia i utwardza się pod wpływem promieni UF - słońca smile.gif
Ładnie maskuje. W większości przypadków takie pęknięcie bez naprawy bardzo szybko sie rozrasta i szyba do wymiany..... Ja tym naprawiam pęknięcia po małych kamyczkach.... czekam na duży
kazde takie, ktore 5cio zlotowka zakryje da sie naprawic? mam dwa odpryski po kamieniach w prawej czesci szyby hmm.gif
> lat.
W Stilo mialem ciut wyzej taki punkt i wiekszy, przez 2 lata jezdzilem, najwieksze mrozy wytrzymala i nie pękła.A teraz malutki odprysk i szyba poleciała sick.gif
> czesci szyby
oczywiście wszystko zależy od różnych rzeczy + jeżeli nie jest jakoś bardzo zabrudzone to po naprawie może być prawie niewidoczne ok.gif
miałem na środku szyby krater bez pajączka i łanie się naprawiło
> technicznego.
Z pękniętą szybą badań i tak nie podbiją.
> 20zl
Za badanie techniczne?!
tak, zabierają za to, za to i za to i kazdy element z listy 2 dychy
miałem dokładnie to samo - skończyło się wymianą szyby, pająk powiększał się z każdym dniem.
