Chłodnica oleju do 1.2 16V +T
Docieram 1.2 16V T na 0.5bara no i temperatura wody szybko dochodzi do 90-95C (szczególnie przy korkach...dla bezpieczeństwa latam z włączonym ogrzewaniem)
Czujnik w termostacie (wskaźnik AG stepper), Chłodnica jest nowa, wiatrak spal, termostat z t-jeta 80C otwarcia), turbina chłodzona wodą...
Myślę by dla bezpieczenstwa zapodać chłodnice oleju:
I teraz pytanie..jakie podstawki z termostatem bedą pasować do 1.2 16V (w przyszłości bedzie t-jet) i jaką chłodniczkę zastosować?
Co polecicie?
> Co polecicie?
w tej chwili masz duży filtr oleju i bez problemów da się załozyć pdstawkę z punto GT. W tjecie jest mały filtr i trzeba kombinować z custom redukcją pod podstawkę smile.gif
miałeś w swoim chłodnice oleju? Podstawkę może z mocala dobiorę ...jaki jest w fire gwint?
jak ci sie T wody zachowywała?
Podstawkę na pewno z termostatem, ale to wiesz, bo inaczej w zimie będzie bubu. Mając termostat proper chłodnicę największą jaką zmieścisz. W zeszłym tygodniu zrobiłem w upałach trasę w górach z pasażerem i bagażami. I krótko mówiąc ci co piszą, że chłodnica do T jest zbędna powinni się puknąć w łeb. Na podjazdach olej miał lekko 110, woda dochodziła momentami do 100, i to wszystko przy prędkościach powyżej 100. Dwa razy był wymuszony przystanek na chłodzenie.
PS. AFR jest już?
no to ładne przejścia miałeś...
a "borygo" kiedy wymieniałeś??
wentylator oczywiście na chodzie?? Przy ilu stopniach Ci się załącza??
O mój układ chłodzenia się nie martw wink.gif Ręczny włącznik wiatraka jest i termostat z lekko obniżoną temperaturą otwarcia też, aczkolwiek nie jest to 80 stopni. Tak czy owak, podjazd pod górkę wymagający doładowania 0.3-0.5b przez 2-3 minuty przy temp zew. 30 i T gotującej i wodę i olej daje taki efekt. Raz zagrzany olej w takich warunkach jest bardzo trudno schłodzić. Przy długim zjeździe, który prędzej czy później następuje wszystko się normuje, tylko trzeba do niego dojechać. Mimo moich sporych obaw i silnik i UPG nadal żyją.
> O mój układ chłodzenia się nie martw Ręczny włącznik wiatraka jest i termostat z lekko obniżoną
u mnie ostatnio przy doładowaniu 1.4 bara prędkość przelotowa 150-180 przez jakieś 15-20km i olej cały czas utrzymywał 100stopni... chłodnica wielkości kartki A4 zlosnik.gif
W cc? Moja jest mniejsza niż A4. Pozatym, tak duża prędkość lepiej chłodzi zlosnik.gif
U mnie chłodnica z PGT razem z podstawką z termostatem daje rade, przy +30st. nigdy nie widziałem jeszcze więcej nić 100st. na gajgerze ok.gif
nie zlosnik.gif juz nie mam CC zlosnik.gif jak jadę wolno w korku to też nie przekracza 100stopni ok.gif
a jaki jest gwint na filtrze oleju?
No i przydałby się nr najkrotszego dostępnego filtra oleju pod 1.2 16V
Fiat ma 3/4" UNF
Filty Mann w 75/3 a bosch bodajze O001 albo O002
> Fiat ma 3/4" UNF
bzdura, M20x1.5
> bzdura, M20x1.5
A mnie się wydaje, że i jeden i drugi macie rację tylko o dwóch różnych gwintach mówicie confused.gif
3/4 maly wszystke starsze sohc. Interesyjsce nas fajery maja m20
ja mam w 16v podstawke [pod filtr na czujniki i ma gwint taki jak lesiu napisal M20x1.5
a gdzie taką podstawkę dostanę...bo z tego co widzę to dość deficytowy towar (ew pozostaje podstawka firmy MOCAL
normalnie masz filtr OP545, ale jest tez od punto II, zeby sie przy katalizatorze zmiescil i ma nr OP545-2
kto jest w stanie podać nr z epera:
- podstawki pod filtr oleju z PGT
- Sruby mocującej tę podstawkę/ filtr oleju z PGT
Ja mam podstawkę z uno turbo 1.3 i tam śruba do podstawki z jednej strony ma gwint M20 a z drugiej 3/4 - po prostu dałem filtr od uno turbo i już.
Jak miałem silnik 1.4 (mały filtr) to sobie dotoczyłem krążek z grubej blachy jako redukcję (to o czym pisze Lesiu) + uszczelka z filtra i było git ok.gif
5921206 - ZAWÓR
5999633 - ZŁĄCZKA » Dostępność - Tak
Jak coś to mam jedną podstawkę na stanie, samą z termostatem bez śruby frown.gif
> 5921206 - ZAWÓR
Ja się nie znam ale...
Tempra w dieselu (1.9TD) miała turbo i chłodnicę oleju i jak kiedyś paczałem to taki sam gwint co cento smile.gif
Uploaded with ImageShack.us
> cento
> dziękuję dobranoc
troszkę się znasz, bo podstawki wszędzie w FIAT/Lancia w 1.7TD 1.9TD 1.4turbo są takie same. Śruby mocujące są inne, ale podstawki takie same.
> Ile za nia chcesz?
nie stać Cię :D
>Z czego jest?
> nie stać Cię :D
> z fiata oczywiście
> Czemu jeszcze priva nie mam?
Może dlatego, że jesteś na końcu kolejki?
Jako ciekawostkę Wam napiszę, że ostatnio jechaliśmy nową skodą superb 1.4 TSi 125 KM do Finlandii. Ma ona na wyświetlaczu komputera pokładowego opcje pokazywania temperatury oleju. Osłupiałem gdy przy temp. zewnętrznej +30 stopni, temperatura oleju przy prędkościach 140-150 km/h dochodziła do 120 stopni... Kolega twierdzi, że to norma... A przy butowaniu do 160-170 lubi wzrosnąć do 130... Silnik ma już 82 tysiące i nic się nie dzieje
Czyli nie da rady tego do cc 1.2 8v zaadaptować?
A nie wiesz, czy ma ten silnik jakieś konkretne chłodzenie oleju? Bo bez mnie to zupełnie nie dziwi.
> dziwi.
Muszę to sprawdzić...
śruby mocujące ?! Chodzi Ci o śrubę nr 14 na w/w schemacie ?!
tak, starsze modele miały inny gwint
Da rade
> To nie jest chlodnica, to jest wymiennik
A wymiennik ciepła, to nie jest również nazwa chłodnicy?
Bo to jest normalna chłodnica, tylko olej-woda, a nie olej-powietrze o jakiej rozmawiacie.
I zapewne spokojnie da radę, jeśli tylko nie polecisz na Poznań i nie będziesz upalał bez opamiętania.
Zwykła chłodnica wody czy oleju (woda-powietrze, olej-powietrze) to też wymiennik ciepła, nie inaczej. Ale przy zastosowaniu takiego wymiennika jak wyżej, czyli olej-woda może okazać się że chłodnica wody nie wydoli bo wtedy całą moc chłodzenia i oleju i wody przejmuje ona i może być tak (a właściwie na 70 % tak będzie) że nie da rady bo będzie miała zamałą moc
dokladnie, prawie wszystkie projekty cento T maja serie chlodnice lub cos podobnego niewiele wydajniejszego. Jesli dolozymy jej jeszcze dodatkowe zrodlo to chlodnica wody bedzie pracowala jak chlodnica wody i oleju. Jak dla mnie 100 razy lepsze rozwiazanie dla kogos komu grzeje sie nadmiernie olej to zastosowanie osobnej chlodnicy oleju na podstawce z termostatem.
tak czylem, ze to chlodzi woda...
zakupilem podstawke z fiata 1.9 td za 60zl, a srube mocujaca mam od podstawki auto gauga, zobaczymy, czy podpasuje smile.gif
> http://allegro.pl/show_item.php?item=2542477864
Tylko taka podstawka z fiatów diesel chyba ma jeden minus nie ma termostatu, co ?! dobrze mówię !?
i w chłodniejsze dni może być olej nie dogrzany
w sumie na allegro jest tych podstawek dość sporo w dość śmiesznych pieniądzach zaczynając się już od 30zł, może to być dobra alternatywa zlosnik.gif
http://allegro.pl/listing.php/search?change_view=1&order=p&string=ch%C5%82odnica+oleju+fiat
Ta z tego linku wcześniej chyba ma termostat, ten cylinder z wykręcanym wkładem między podstawką zasadniczą a wyjściami to jest to, tak mnie się wydaje ok.gif
Czemu olej ma byc nie dogrzany ? przeciez masz termostat w ukladzie chlodzenia ciecza. Jesli jest sprawny to masz ~90st. Wymiennik dogrzeje olej do tej temp a taka temp jest bdb temperatura robocza dla oleju.
> robocza dla oleju.
DIK'owi chuba chodzilo o ta podstawke, co ja pisalem, ze kupilem
Nie montowaliby do seryjnego silnika podstawki bez termostatu. Termostat pewnie znajduje sie pod korkiem na klucz imbusowy w Twojej podstawce.
to gitara. dobra alternatywa dla podstawki mocala, ktorej cena jest dosc zaporowa zlosnik.gif
