Szum wiatru - skonczyly mi sie pomysly.
> Rozebralem cale drzwi i recznie dopchalem szyby na max do ramki. Wiec to nie to.
A wycieraczek nie zmieniałeś może?
Zobacz jeszcze pod podwoziem czy przypadkiem nie masz urwanej osłony lub jakiegoś elementu aerodynamicznego .... oraz pod silnikiem osłona, może zwisa... nie wpada w jakies oscylacje przy większych prędkościach..... to potrafi narobić nieźle szumu
A i jeszcze jedna sprawa - jak sie maskę podniesie do góry to w rogach maski powinny być gąbki i wygłuszenia .. a i uszczelka pod klapą od strony kabiny... może coś wyskoczyło... tam powstają również zawirowania i szumy
> Nie z dnia na dzień zaczęło szumiec równomiernie z dwóch stron.
to jakas rurka w silinku?
szczegolnie zwiazana z turbo?
mi pekla rura od IC i niezle gwizdalo
drugi typ to antena
w Loganie jest cienki bat ale dosyc dlugi
zawsze go ustawiam maksymalnie poziomo bo lekko podniesiony powoduje spory szum
> Pacjent Kila.
Stary jak znajdziesz przyczyne daj znac. mam to samo. Sporo dały nowe uszczelki drzwi te na dole w drzwiach nie w otworze drzwiowym
> drugi typ to antena
Nie to normalnie wiatr szumi.
U mnie wymienili wszystkie i bylo ciut ciszej przez 100km i teraz znow gwizdze. Jak nie naprawia to w przyszlym roku sprzedaje to padlo. Mam dosc tego samochodu, zawsze cos.
ja moje wyplakowałem, nawoskowałem i wystawiłem
> Nie opony ciche sa. Lacznie z tym, ze slysze lepiej odglosy z zewnatrz. Kiedys byly cichsze.
A masz oryginalne michelin? W pewnym momencie stają sie nieznosne. Po tym sezonie moje idą do kosza. Właśnie koło 80km je słychać, powyżej 120 jest tragedia.
Mam goodyery tez szumia no ale bez przesady szum wiatru jest inny.
Mi trochę szumiał tylny most. Myślałem że opony ale po wymianie oleju zrobiło się dziwnie cicho. Ty go nie masz ale może skrzynia?
Wiatr to wiatr.
ASIO jezdzilo szukalo i znalezli podobno grinser006.gif Tylne usczelki w sumei dziwnie bo tam sie nie nic nie otwiera. Zamowili i czekamy grinser006.gif
> ASIO jezdzilo szukalo i znalezli podobno Tylne usczelki w sumei dziwnie bo tam sie nie nic nie
"Tylne" od czego, w aucie 3D?
A bagażnik :D ?!
