szumiące łożysko
zaczęło mi, ot tak z dnia na dzień wyć łożysko w aucie.
czy po tym, że napiszę iż hałasuje tylko przy jeździe na wprost i w lewo, natomiast gdy skręcam w
prawo to cichnie da się określić z której strony to łożysko pada?
a nie lepiej podniesc jedna strone i sprawdzic?
jutro będę sie z tym bawił. Dopiero co wróciłem z trasy i jestem ciekaw czy da sie to zdiagnozować tylko w ten sposób.
Rano wyjeżdżałem była cisza, a teraz, pod koniec dnia, już nawet podgłośnienie radia nie pomagało na te irytujące hałasy.
> tylko w ten sposób.
przy łożyskach ciężko określić skąd dochodzi szum, więc trzeba po prostu podniesc przod, sprawdzic i nie kombinowac wink.gif
poczatkowo tez nie bylem w stanie okreslic, ktore lozysko padlo, po pewnym czasie stalo sie na tyle glosne, ze dalo sie je zlokalizowac.
Lokalizacja padnietego lozykska sie nie przejmuj, samochod zostanie podniesiony a wyjace lozysko znalezione.
HEHEHE a mnie wlasnie zaczelo delikatnie stukac przy jezdize na wprost a jak skrecam w lewo to piszczy. Przednie wymienalem rok temu i na 100% to ktores w tylu ale za diabla nie moge namierzyc ktore. Niestety nie mialem czasu jeszcze podniesc tylu i obadac sprawy. Obstawiam ze to prawe bo piszczy tylko przy ciasnym skreceniu w lewo.
Niestety jak przypominam sobie wymiane przodu to juz mi sie odechciewa wymianiac sick.gif (naped 4x4)
Przy takich objawach u mnie padło prawe. A teraz napiszę ciekawostkę. Jako, że była sobota i sklepy pozamykane, wyczyściłem te łożysko (dało się wyczuć "nieczystość" smaru w łożysku) w benzynie do czysta, nawaliłem smaru łt-40, poskładałem i przestało huczeć zlosnik.gif Zrobiłem już 3 tyś km i dalej nie huczy.
Obstawiam że prawe, przy skręcie w lewo jest bardziej obciązone i się wycisza.
Da się. Kiedyś tez miałem ten dylemat, zaczerpnąłem wiedzy z netu, przeanalizowałem też samodzielnie, zrobiłem jazdę testową i orzekłem: wymieniam prawe.
Niestety wycie po wymianie nie ustąpiło nic a nic.
Podnieś auto wbij trójke puść na wolnych obrotach wyjdź z auta i posłuchaj. następnie powtórz operację podnosząc drugą stronę.
Nie da się określić które łożysko, przy nasilającym hałasie po skręcie. Łożysko jest dwurzędowe i wszystko zależy od tego, która bieżnia dostała wody przez uszczelnienie, bo to właśnie woda niszczy łożysko. W zależności od uszkodzonej bieżni łożysko może szumieć dociążone lub odciążone.
Najlepiej wymieniać parami. Jak jedno pada to dla świętego psokoju wymienić oba łożyska.
imho skoro gdy skręcasz w lewo to szumi, znaczy że nie jest obciążone. Przy skręcie w prawo lewe koło dostaje obciążenie i łożysko przestaje pod obciążeniem drgać i się wycisza. Miałem identyczną sytuację kiedyś w Punto 1. W moim przypadku było tak skonane, że przy podniesieniu lewego koła można było ruszając nim wyczuć luzy ok.gif
dzięki panowie za rady.
Sytuacja już rozpoznana za sprawą dedukcji grinser006.gif (podniesienie na lewarku nie dało jednoznacznej odpowiedzi. Nieobciązoe łożysko nie chciało hałasować)
Stwierdziłem, że auto mając dopiero nieco ponad 100kkm przebiegu nie powinno jeszcze miec zużytych w sposób naturalny łożysk.
Połączyłem to z faktem, że jakieś pół roku temu w prawym przednim kole lekko zatarł mi się zacisk hamulcowy przez co, zanim to odkryłem, grzało się ono niemiłosiernie.
I to był strzał w dziesiątkę
Ta temeratura musiała niegdyś uszkodzić bieżnię, a potem było już z górki i łożysko sypało się coraz bardziej.
Wymieniłem to łożysko i nastąła cisza.
