1MW pod maska wkrótce ?
> a Weineck już chyba trochę temu robił auta z taką mocą
A jakis konkret?
> 1450 KM już było:
Ale to dlubania jakiegoś gościa. A ja mówię o małej bo małej ale jednak seryjnej produkcji.
> jak to jaki?
> żeby można było sobie ładnie w stopce na forum napisać o koniach na kilogramy... szacun na HP
> murowany.
No wlasnie ten wskaźnik nie jest za dobry. 1000 KM na 3 tony to jest lipa w przeciwieństwie do 330KM na 1 tonę.
> E tam. 23 KM mniej. I silnik chyba od ciężarówki.
i bez systemów
nie dośc że wygląda jak samochód to doznania muszą być z kosmosu - nie dziwię się temu kolesiowi że tak sie cieszy zlosnik.gif
> Tego samego gościa co dłubie tego Cadillaca
No dobra, ale o co innego tu chodzi. Czym innym jest auto zrobione nawet w małej serii ale jednak w serii i przeznaczone na sprzedaz z gwarancja itp.
Venom Viper też był w małej serii i też był na sprzedaż z gwarancją.
> i bez systemów
> wspaniały wóz
> tak sie cieszy
> 330KM na 1 tonę.
masz tyle w BMW ?
> jak to brzmi...
> masz tyle w BMW ?
Nie. Ale może sie dorobię kiedyś niewiele gorzej. Punkt wyjścia to było 1:7 więc jestem gdzieś w połowie drogi.
> połowie drogi.
> tylko niestety im dalej w las
> zacznij wyrzucać chińskie zabawki ze środka to pójdzie łatwiej
Najpierw chce przekroczyć 300 KM (na wiosnę ). Jeśli sie to uda względnie tanio (FMIC plus wydech plus soft) to zajmę sie odchudzaniem. Myśle ze zarzucenie jeszcze do 200 kg nie będzie jakieś super drogie i nie będzie sie wiązać z istotnym pogorszeniem komfortu jazdy. Niestety chińskich zabawek za wiele do wyrzucenia już nie zostało.
> 200kg? to jednak chyba dość sporo
Zdejmie drzwi, maskę i klapę bagażnika i będzie 200 kg. Na komfort jazdy to wcale nie wpłynie wink.gif
Sporo takich aut jeździ, przede wszystkim w Rosji (Dragtimes). Nissan GTR Alpha 12, Lamborghini Gallardo UGR, Ford GT Heffner GT1000.
Jest z czego schodzić.
Szacuje to tak:
4x6kg felgi 24
2x18 kg drzwi tylne 36
2 x 7 kg drzwi przednie 14
6kg klapa tylna 6
12 kg blotniki przednie i maska (karbon) 12
2x 27 kg fotele 54
20 kg elementy " dekoracyjne " z tylu 20
6 kg wydech 6
I to już pozwoli na zejście do 1:3 ze sporym groszem. Dalej będzie już albo b. Drogo albo kosztem komfortu lub użyteczności. No chyba, ze coś jeszcze wymyślę. Ale raczej nie chce robić auta którym sie nie da jeździć na codzień.
Pojedyncze kilogramy można jeszcze urwać na układzie hamulcowym i elementach zawieszenia.
Co to za elementy ważące aż20 kg?
pozdrawiam,
bromsky
> pozdrawiam,
> bromsky
Oj dużo tego. Generalnie BMW jest ciężkie i napchane różnymi szmatami, plastikami, gumami, filcami, płytami itp. Być może o kilka kg przesadzilem, ale myśle ze 20 spokojnie sie uzbiera. Przynajmniej tapicer twierdzi, ze to minimum.
> pozdrawiam,
> bromsky
szmata w bagażniku u mnie waży 5kg/ zestaw kluczy z lewarkiem kolejne 5kg(jak nie więcej).
Dojazdówka kolejne 5kg.
Już masz 15kg i niewielki wzrost głośności z tyłu. Wywalenie kanapy z siedziskiem i pasów to kolejne 10-15kg.
Orygialnie była też zmieniarka.
U KvMa strzelam, że jest jeszcze wzmacniacz i subwoofer. Pewnie ma też tylną wycieraczkę gdzie silnik waży dobre 2kg.
ziarnko do ziarnka... głośnik za głośnikiem i kabelkiem... i się okazuje że wygoda dużo waży.
ale będziesz miał głośniej. dużo głośniej.
ja słyszę pompę i dyfer w trakcie jazdy. Każda drobna kałuża daje taki dźwięk jakby ci ktoś siknął z węża strażackiego do bagażnika.
Jakbyś miał sedana czy coupe to mniej, ale e 5d hatchbacku usunięcie obić z bagażnika drastycznie podniesie poziom hałasu we wnętrzu.
maska kompozyt
nadkola przednie kompozyt
drzwi tylne kompozyt
klapa bagażnika kompozyt
akumulator żelowy
wywalenie rozbudowanego audio (pozostawienie niezbędnego minimum w postaci dwóch głośników i radia)
boczki drzwi carbon
fotele kubełkowe kompozyt (jakie to oryginalne cholerstwo jest ciężkie...) facepalm%5B1%5D.gif
wywalenie zawartości bagażnika do zera (apteczka, gaśnica, trójkąt i spray do kół trzeba zostawić)
usunięcie szyberdachu jeśli jest (to waży nawet 30kg i jest w bardzo złym miejscu)
ogólnie zejść 100kg w starym aucie nie jest ciężko
powyżej tego bez rzeźby nadwozia może się nie udać
ale w nowym... czemu nie.
> maska kompozyt
> akumulator żelowy
Wielką zaletą takich zmian jest nie tylko zmniejszenie masy, ale dodatkowo obniżenie środka ciężkości co znacznie poprawia zachowanie w zakrętach.
pod tym wzgledem to najlepiej pozbyć się szyb ze szkła - ciężkie i wysoko zlosnik.gif
Tyle że to jest niezgodne z przepisami.
> z tymi 2.9 do setki to troszku przesadzili z "estymacją"..
2,9 to ma do 96 /h
> jakbyś chciał lekkie aku to polecam AGM Odyssey - ja mam 7kg/17Ah/680A - świetnie się sprawuje,
> jestem mega zadowolony
> http://www.odysseybatteries.com/battery/pc680mj.htm
Dzięki za info. Jak już pisałem dalsze kroki uzależniam od tego co sie da wycisnąć z silnika. Jeśli efekt będzie słaby to będę raczej myślał o F20 i benzyniaku R4. Tu na starcie jest sporo mniej wagi, a do tego potencjalnie możliwości benzyniaka są dużo lepsze (nie mówiąc o komforcie). Póki co jest tylko ten mały drobiazg, ze chyba nikt jeszcze nie potrafi nic z tym zrobi (w sensie chipa), co mnie martwi o tyle, ze silnik jest na rynku już ponad dwa lata.
No wlasnie. Potencjał jest. Z tym wyciszeniem to o tyle prosta sprawa, ze i tak mam auto dwumiejscowe. Rozważam po prostu odgrodzenie sie od przestrzeni bagażowej. Będę wtedy mógł sie nie przejmować tyłem, a nawet poprawić wyciszenie w kabinie kierowcy. Oczywiscie dojdzie mi waga kilku może kilkunastu kg, ale netto będę i tak do przodu, a użyteczność auta i komfort wzrośnie.
BTW paczka doszła ?
> jazda takim autem też zazwyczaj taka jest
Ja mam gdzie jeździć szybko i zgodnie z przepisami. Do najbliższej autostrady bez ograniczeń jakieś może 30 KM
> a poliwęglan ponoć bezpieczniejszy od szkła w razie W
> Wiadomo - przednia zostaje - ale reszta
Z przodu i przednich drzwi bocznych bym nie chciał ruszać, ale tył po przerejestrowaniu auta na dwuosobowe mógłbym chyba bez problemu zamienić ?
> wzrośnie.
Niedużo to da.
Cały bagażnik bez wytłumień na prawdę hałasuje. Odgrodzenie się nie pomoże chyba za bardzo w tym przypadku. Będzie huk.
> BTW paczka doszła ?
Kobita mi dziś odebrała i zapomniała powiedzieć.
Wielkie dzięki.
Z ciekawości - z jakiej wagi startowałeś? Ja ostatnio byłem na wadze to się załamałem facepalm%5B1%5D.gif
Niestety nie zmierzylem wagi przed pierwszymi zmianami. Wg katalogu BMW 1480 kg, ale to waga z kierowca i bagażem. W dowodzie jest wpisane znacznie mniej, a po zrobieniu z tylu przedziału bagażowego zamiast pasażerskiego waga pokazała niewiele ponad 1300 kg. Z tym ze moje auto to niemal golas. Praktycznie nie mam opcji które zwiększają wagę.
A ty może napisz czym sie załamałes. Bo chyba nie masz jednego auta?
> Niedużo to da.
> przypadku.
Zobaczymy. Jak pisałem nie jest ultrasem. Osiągi są już w tej chwili wiecej niż komfortowe. Na zabijaniu wagi z tylu w sumi najmniej mi zależy.
Lancia z prawie pełnym zbiornikiem, kołem zapasowym itd pokazała na wadze 1350 kg.
O dziwo sporo większa Honda jest o około 80kg lżejsza.
Niestety tak to wygląda... Wystarczy spojrzęć pod deskę, na wzmocnienia drzwi, ścianę grodziową - tam ma co ważyć....
Pewnie wiesz, że jeden fotel przedni Recaro to ponad 30kg...
Moja waży 1280kg z 1/4 baku sick.gif
Usunięcie wszystkich mat, wyciszeń i całego tylu dało aż 70kg....
> tam ma co ważyć....
I właśnie dlatego stwierdziłem, że nie zamierzam się wariować. To co będzie się dało wymienić tanio wymienię - reszta zostaje. Na autostradzie zresztą mało to przeszkadza a poza nią? Cóż, jak się nie ma co się lubi... wink.gif
Zdaje sobie sprawę ile ważą fotele. Bardzo ciężki jest też spoiler na klapie i wszystkie zderzaki poza tymi z podstawej wersji.
Szacuję że u siebie mógłbym wyjąć około 100 kg, może 130 idąc po całości.
Plan jednak mówi: wyższy boost, dłuższa skrzynia, opony z indeksem prędkości W uzbroj_zlo.gif
Heh. To macie leciutkie te fotele u mnie ztcp jeden waży 42 kg.
Tyle że nasze auto weszło na rynek w 1993...
