Rysy na szybie- czy idzie to usunąć/spolerować
Wsiadam dzisiaj do samochodu i widzę, że przedniej szybie pojawiło się kilkadziesiąt rysek o długości od kilku do kilkudziesięciu mm. Głębokość na oko niewielka(w nocy mieliśmy wichurę więc coś najwyraźniej przeleciało po szybie).
Czy można to jakoś usunąć/spolerować czy pozostaje tylko wymiana szyby? Aha szyba z podgrzewaniem więc wymiana tania nie będzie, a poza tym ktoś mi się kiedyś przyczepi, że nie oryginalna więc auto pewnie przerobione z przystanku wink.gif
Poradźcie proszę
Tlenek ceru.
Możesz robić sam (jak masz czym i jak) - ale proces bardzo praco i czasochłonny frown.gif
Możesz próbować w zakładzie, który szyby naprawia / wymienia ale też będzie to trochę kosztowało zlosnik.gif
> Witam
> Poradźcie proszę
jeśli ryski są wyczuwalne paznokciem to daj spokój z polerowaniem. poleruje się dobrze tylko "zmatowienie" od pracy wycieraczkami na sucho.
No niestety wyczuwalne - prawdopodobnie wiatr porwał kawałek papy i ta przejechała po szybie.
Edyta
Jak zobaczyłem ile kosztuje szyba z podgrzewaniem i czujnikiem deszczu to .... doszedłem do wniosku, że te rysy aż tak bardzo nie przeszkadzają zlosnik.gif
> spytaj magika od szyb w jaworznie
> http://www.tedrex.pl/
Autoszkło TEDREX
Sosnowiec - Klimontów, woj. śląskie
ul. Hubala Dobrzańskiego 150
tel. 032 263 69 13; +48 604 18 20 74
> No nic - trzeba szykować kasę
> Edyta
A od czego jest AC szyby?
Po 3 latach szyba przednia nadaje się w naszych warunkach do wymiany. sick.gif
Rozumiem, ze radzisz koledze, aby wybił sobie potajemnie szybę, a potem zgłosił ze to jacyś chuligani zrobili? zlosnik.gif
Jest jeden problem - nie mam AC szyby więc pomysł można wyrzucić do kosza zlosnik.gif
Tak z ciekawości - czy osobne AC na szyby to tylko w naszym ciekawym kraju wystepuje? hmm.gif
jeśli szyba nie jest pokryta warstwą antyrefleksyjną ( np ma takie Opel Zafira czy np Scenic) możesz próbować spolerować- koszt to tlenek ceru ( biały - nie mylić z różem polerskim) ok 25 pln do tego filc polerski na rzep do maszyny polerskiej (ok 10 pln w Casto) mieszasz z wodą do konsystencji papki i jazda
Pamiętaj o zwilżaniu szyby podczas polerowania no i oklejeniu wszystkiego wokół ok.gif
A w ogóle to czy istnieje mozliwośc zamontowania takiej szyby na zamówienie do innych modeli samochodów? Czy ten antyrefleks to coś zauważalnie daje?
jeśli w Twoim modelu takowa szyba występowała jako opcja to tak
co daje? zmniejsza nagrzewanie wnętrza - szczególnie w wanach gdzie szyba ma dużą powierzchnię
nie wystepowala
Ale Ty piszesz o szybach atermicznych (zielonkawych; ja mam taka), a mnie chodzi o pokryte warstwa antyodblaksową - coś takiego jak np. w okularach
> nie wystepowala
no to masz zwykłą
tak piszę o czymś takim jak np w okularach
o tutaj masz foto- klik
> no to masz zwykłą
ale antyrefleks a atermicznosc to ciutke jednak roznica jest
szyba antyrefleksyjna jest w jakims stopniu rowniez atermiczna ale atermiczna nie jest juz koniecznie antyrefleksyjna
Generalnie w przypadku samochodowych szyb chodzi o tą pierwszą funkcję i taki cel ma ta powłoka ok.gif
> niestety nie da się ich polerować
Gdyby operacja tlenek ceru nie powiodła się, zapraszam do NordGlassu.
Tutaj, dzięki temu linkowi, można ocenić rozmiar strat i sprawdzić czy szyba jest do naprawy czy niestety do wymiany: http://www.nordglass.pl/pl,page,napr...y-wymiana.html
W celu umówienia się na naprawę szyby bądź jej wymianę, można również skorzystać z naszej całodobowej infolinii (801-181-181), bądź wysłać formularz online - my oddzwonimy! Wszelkie potrzebne informacje na: www.nordglass.pl
Plus rekomendowałbym jak najszybsze wybranie się do warsztatu, iż pozostawienie uszkodzeń mechanicznych na szybie to wielkie ryzyko ich powiększenia po pewnym czasie, a po kilku miesiącach - nawet dwukrotnie. Zalecałbym również zabezpieczenie odprysków przed zabrudzeniem - zaklejenie ich przeźroczystą taśmą klejącą ograniczy wnikanie kurzu i brudu.
Powodzenia z szybą!
Pozdrawiam!
Zainstalowałem własnie aplikację na komórkę ( Google Play). Tak na szybko to cos z polskimi znakami nie teges - sprawdźcie to i poprawcie smile.gif Z apki dowiedziałem się, że nie nalezy siadac za kierownica po spozyciu alkoholu clown.gif
> Powodzenia z szybą!
> Pozdrawiam!
Dzięki, ale ja nie mam odprysków tylko drobniutkie ryski - pewnie poprzedni właściciel za bardzo skrobał na mrozie bądź oszczędzał na płynie do spryskiwacza grinser006.gif
A operację "tlenek ceru" zacznę na tylnej szybie - dla nabrania praktyki smile.gif
No i sie nie powiodła. 2 godziny polerowania i efekt praktycznie zerowy, a jeszcze białe drobinki tlenku ceru (a kupiłem firmowy Bohle) osadziły się na szybie - teraz widać, ze jest na niej pełno maleńskich wgłębień - pewnie od piasku wyrzucanego przez koła samochodów jadących przez moim. Jedyny pozytywny aspekt to dobre umycie szyby.
Tak z ciekawości - Turtle Wax Glass polish - "maskuje rysy". To moze lepiej juz pokryć szybe jakś bezbarwna żywica epoksydową albo lakierem tak aby chemikalia wypełniły ryski i mikrowgłebienia? zlosnik.gif
Nie ma co - trzeba zbierać 5 stów na nowa szybe, albo tolerowac starą (którą będzie mozna wystawić na Allegro zlosnik.gif).
Używam tego preparatu do zmywania wosku po myjni i tłustego brudu z błota śniegowego zimą. Innymi substancjami to się nie udawało dokładnie (żadne denaturaty i acetony nie brały tego tłustego syfu), jednak efektu jakiegokolwiek polerowania nie stwierdziłem.
Z tego co wiem, to w pizetju coś takiego jest, ale w razie coś, to oni decydują gdzie i jaką szybę wstawić. Jedynie w przypadku kiedy nie występuje zamiennik to idą do ASO
No to ja dodam łyżkę dziegciu do tak słodkiej/miodowej wypowiedzi mojego przedmówcy.....
Ostatnio miałem okazję likwidować szkodę szybową w Nordglass. Wszystko pięknie-ładnie, obsługa cacy, ale......... dzień po odebraniu samochodu po wymianie przedniej szyby okazało się, że brakuje obydwu zaślepek w plastikowej maskownicy podszybia. Jak nic, "zgubiły się" podczas montażu lub zostały słabo przyklejone. Moja wina, że nie obejrzałem dokładnie podczas odbioru; speszyłem się po syna do przedszkola.
Po złożeniu reklamacji (telefonicznie) miła pani powiedziała, że skoro podpisałem protokół odbioru to teraz mój problem a nie ich. Prośba o kontakt z facetem, który przyjmował moją naprawę dała niewiele - niby oddzwonił, ale po ustaleniu, że zbada sprawę...... ślad wszelki zaginął.
Ot, taka historyjka o obsłudze klienta. Pilnujcie swego, bo po podpisaniu papierów odbioru możecie się odwołać..... przez okno.
Bartek
Niedawno wymieniałem pękniętą szybę przednią z OC. A konkretnie - na podstawie dodatkowego ubezpieczenia "szyby". Na szczęście je miałem, bo zapłacłem jedynie udział własny 25% kosztu szyby + robocizna.
Bartek
Robiłem w samochodzie pęknięta szybę z AC z wykupionym dodatkowo pakietem szyba. Bez problemów, większość formalności załatwiana przez telefon.
> Czy to była reklama?
> Pozdrawiam
> Bartek
To trzeba było napisać skarge do dyrekcji firmy i rzecznika konsumentów. Jednak - jak sie czyta fora -jak ktos nie ustapi i walczy o swoje to potrafi to osiągnąć. To jest chory kraj, ale niestety także dzieki temu, ze ludzie sa leniwi i zbyt łatwo sobie odpuszczają.
A rozmowę z facetem trzeba było nagrać
Bardzo przepraszam za brak profesjonalizmu moich kolegów frown.gif Może nie jest to najszczęśliwsza historia, ale mimo wszystko jest to dobry przykład - uczulam Państwa, żeby sprawdzić auto po zabiegu przed podpisaniem protokołu odbioru! Jest to pierwszy taki przypadek, o którym słyszałem i obiecuję, iż będziemy walczyć z takim traktowaniem naszych klientów.
Pozdrawiam i przepraszam raz jeszcze!
www.nordglass.pl
całodobowa infolinia 801-181-181
Sebastian Nikulski
eRzecznik NordGlass
> Bardzo przepraszam za brak profesjonalizmu moich kolegów Może nie jest to najszczęśliwsza
Do głowy mi nie przyszło, żeby sprawdzać zaślepki. Poza tym, mogły zostać źle włożone/przyklejone i odpaść podczas jazdy. Sprawdzenie (wzrokowe) podczas odbioru wykazałoby co najwyżej, że zaślepki są na swoim miejscu.
Szkoda już bić pianę o głupie dwa plastiki. Problem widzę tu inny - pierwsza reakcja w rozmowie z klientem to "Przecież podpisał pan protokół odbioru, więc o co chodzi?". To jest Obsługa Klienta, czy Spławianie Klienta?
Z samej usługi montażu jestem jak najbardziej zadowolony, żeby nie było.
Bartek Chmielewski
Jeszcze raz przepraszam za zachowanie kolegi i chciałem przekazać, iż sprawa została poruszona w zarządzie działu obsługi klienta w NordGlass. Miejmy nadzieję, że takie nieciekawe zachowania się już nie powtórzą! Dziękuję za uwagę! wink.gif
Pozdrawiam!
całodobowa infolinia: 801-181-181
Ja najmocniej przepraszam jesli uraze, ale klient oczekuje fachowej obslugi i wykonania zadania na 100%. Co ma klient sprawdzac - czy kola przykrecone, czy mu czegos ze schowka nie zajumano... masakra.
BTW - skoro Wy, jako firma nie potrafiliscie wykazac, ze zaslepek nie bylo, to Wasz problem. To Wy mogliscie sprawdzic auto dokladnie przed wykonaniem pracy i sie potem podpierac dupokrytka, a nie na klienta zaganiac, ze nie sprawdzil hehe.gif
