Jaki olej do skrzyni biegów?
Jakim olejem pany zalać skrzynkę abarth'ową?I dlaczego akurat tym wink.gif?Szukałem ale konkretów nie znalazłem... oslabiony.gif
> Jakim olejem pany zalać skrzynkę abarth'ową?I dlaczego akurat tym ?Szukałem ale konkretów nie
> znalazłem...
> Z góry dzięki za pomoc
> Fiatowskim dlatego ze to skrzynia fiata
czyli TUTELA ZC75 75W80
Ewentualnie: K2 75W90 lub inne GL5
tak z ciekawości ile litrów wchodzi do skrzyni ?
ponad 2L. Trzeba kupić 3L i lać przez otwór wlewowy aż zacznie wyciekać,
Otwór wlewowy znajduje się na po lewej stronie (patrząc od kierowcy), w kanale, czy na podnośniku łatwo go znaleźć
Można też lać od góry przez otwór rewizyjny: 2.5L (wejdzie nawet 4L) tylko nadmiar i tak wyleci ze skrzyni zarzyga wszystko dookoła 270751858-jezyk.gif
> niecałe dwa
Mi weszło za każdym razem ponad 2L
+1
Zakupiłem nie dawno właśnie taki i będę zalewał swoją abarthową skrzynke
mnie weszło około dwóch i zaczeło sie przelewać dosłownie seta została
VALVOLINE DURABLEND GL-5 75W90
2,4l katalogowo
> 2,4l katalogowo
do 900, a do 1.1 chyba podaja 1,8l
2 litry wystarcza w zupelnosci. W skrzyni zawsze cos zostaje. JAk zalejesz za duzo to potem bedzie sie pocic na wybieraku i czasem przy czujniku/ slimaku na linke.
poleca motula 75w90 gear 300 lub 75w90 castrola TAF-X ( rozne zrodla i rozne ceny sprawiaja ze zawsze mam obawy czy to oryginal ) oba testowane w extremalnych warunkach
Podziękował wszystkim za odpowiedzi ok.gif Jutro jadę na zakupy i trzeba skrzynkę zalać oliwą wink.gif
75w90 castrola TAF-X to GL-4
Jak to w końcu rozumieć?
- GL-4 - przekładnie stożkowe i hipoidalne pracujące w umiarkowanych warunkach, mosty napędowe z hipoidalnym uzębieniem o małym wyboczeniu osi, mechaniczne skrzynie biegów (zawiera bardzo dużo dodatków uszlachetniających, w tym EP);
- GL-5 - skrzynie manualne, przekładnie główne i hipoidalne o dużym wyboczeniu osi, eksploatowane w najtrudniejszych warunkach, przekładnie o zmiennym obciążeniu (zawiera cały pakiet dodatków);
n0n pisał: "...lub inne GL5 "
Castrol ATF DEX II do skrzyn automatycznych, tanszy jak TAF-x, skrzynia chodzi malina, jeszcze zadna mi tak nie chodzila, a mam shorta! wink.gif
> Podepne się pod temat
> Co polecicie wlać do skrzyni ze szperą??
Braciak cioteczny zalał skrzynię z e39 - powiedział, że pracuje bez problemów wink.gif
