Silnik nie pracuje na pierwszy cylinder
Dzieje się tak na niskich obrotach. Powyżej 2000 wszystko wraca do normy.
Świece, przewody zapłonowe nowe, ale to nic nie pomogło. Iskra na tej pierwszej świecy jest (bo jak zdejmę przewód to mocno iskrzy, ale praca sinika się nie zmienia, więc pomimo iskry, zapłon nie zachodzi)
Wtryskiwacze paliwo podają, sprawdzone organoleptycznie
Spręząnie jest prawidłowe
Cewkę podmieniłem na inną ze szrotu, ale nie było żadnej zmiany.
doradźcie coś, bo już jestem za głupi.
silnik wielopunkt z 99roku
a ha, błędów co dziwne nie ma żadnych
Świeca do wymiany:
> Świeca do wymiany: Quote:
i na nowej i na starej bez zmian
ps
czy istnieje jakaś możliwość awarii, że ta iskra będzie nie w porę tylko na jednym cylindrze, a na pozostałych będzie ok?
> ps
ale wtedy pewnie pojawiłby się błąd. Jaki to silnik/samochód?
1,6 8v ze scenika
a po pracy na 3 cyl świeca jest sucha czy mokra? Może coś jest z wtryskiwaczem...
> nie zachodzi)
Powyzej 2000 juz awaria niewystepuje czy po prostu jej nie widac?
Czy jestes pewien tego sprezania? Ja mialem identyczne objawy. Podmienialem cewke i bylo to samo.
Okazalo sie ze mialem pekniety zawor, glowica w gore i wymana zaworu.
tak, srężanie sprawdzałem ja osobiście i jeszcze mechanik w warsztacie. Obu nam wyszło ~11 a każdym cylindrze
A powyżej tych 2k obrotów nie czuć juz wibracji i silnik ma normalną moc, nie zamula wiec mysle, że wtedy juz wszystko jakostam działa.
wtryskiwacze były wyjęte, i podmienione między cylindrami. Działają.
A świecę musze zobaczyc, bo tego jeszcze nie sprawdzałem
Jeśli mechanicznie jest wszystko ok, to podejrzenie może paść na ECU. Warto sprawdzić oscyloskopem sygnały sterujące wtryskiwaczami.
cfaniaczek.gif sprawdziłes zawory ? zbyt duży luz lub wcale sie nie otwieraja , uszczelka pod ssącym ?
zawory sprawdziłem i wymagały regulacji, ale niewielkiej. Wszystkie luzy miały, nie było żadnego za ciasnego.
A apropos uszczelki, może to i dobry trop, muszę jutro sprawdzić
> cewka? mi padała to chodził na 3 cylindry
była podmieniana i to samo.
niby cewka ze szrotu a nie ze sprawnego auta, ale żeby była w ten sam sposób uszkodzona to juz skrajnie nieprawdopodobne.
A skąd wiesz, że nie pracuje akurat na pierwszym cylindrze? Cewki są 4szt, 2 szt czy 1 zespół?
Ostatnio coś podobnego przerabialiśmy w Mercedesie z silnikiem 1.8 Kompresor (nie pracował na 4-tym cylindrze). Tam winne było lewe powietrze + złe ustawienie rozrządu (wyciągnięty łańcuch). Naprawiliśmy obie usterki i jest idealnie.
cewki jeden zespół cos takiego
po czym poznaję?
ściagając kable na pracującym silniku ze świec. Zawsze wyraźnie zmienia się praca silnika oprócz przypadku pierwszego, kiedy to nic się nie zmienia.
no z tym lewym powietrzem musze jutro powalczyć. Juz jako kolejna osoba mi to sugerujesz.
Praktycznie jedyna możliwość to wypalona uszczelka przy kolektorze nieprawdaż?
bo jak jeszcze przed wtryskiwaczem sobie zasysa lewego powietrza, to chyba jeszcze nie jest tak źle?
Mercedes o którym wyżej wspomniałem był z rocznika około 2003 więc miał bardzo mocno rozbudowaną diagnostykę komputerową, dzięki czemu mogłem dogłębnie zbadać silnik i przyjrzeć się jego pracy w czasie rzeczywistym. I co ciekawe lewe powietrze dostawało się w takim miejscu że szło do wszystkich cylindrów. Rozrząd też oczywiście wpływał na wszystkie cylindry. Więc dlaczego wypadały zapłony tylko na 4 cylindrze? Nie mam pojęcia.
Ten zespół cewek to są tak naprawdę 2 cewki w jednej obudowie. Do testów możesz zamienić wyjścia z cewki dla cylindra 1 i 4 i zobaczysz czy usterka przeniesie się na 4 cylinder. Sprawdź też przewody zapłonowe przez zamianę a jeśli się nie da to podmień. Świece muszą być w 100% sprawdzone i dobrze dobrane, najlepiej nowe. Jeśli to nic nie da to ja stawiam na lewe powietrze.
Rozrząd był robiony a jeśli tak to ile km od wymiany przejechane?
Tak robiłem
i zawsze na pierwszym pozostawała awaria
Sprawdź też
świece i kable nowe
rozrząd ma koło roku i 20kkm wiec wsio z nim powinno być ok.
jest LPG?
przemierz wiązkę
miałem podobny przypadek z instalacją LPG
Szukaj lewego powietrza. Jeśli nie znajdziesz to sprawdź rozrząd bo nie ma z tym dużo roboty.
tak też zrobie
dzieki za rady
