Czemu bolidy F1 waży się po wyścigu?
A nie przed?
Wydawało mi się, że mogę jej to spokojnie wytłumaczyć - okazało się, że nie mogę hehe.gif
Bo przed mogą być rozbieżności spowodowane np ilością paliwa, różne spalanie bolidów, jeden może potrzebować więcej paliwa na wyścig, ma dojechac do mety i zostać około litr
Zgubiło mnie to, że myślałem iż waży się na koniec z tym paliwem co zostanie a waży się bez paliwa (tak?)
> (tak?)
waży się tak jak się zatrzyma, czyli z paliwem, ale przeważnie (jak nie ma niespodziewanych okoliczności) to tego paliwa jest na styk, żeby tylko sędziowie mogli pobrać do testów.
Zauważ, że przeważnie jeszcze łapią na koniec wszystkie śmieci z toru na opony, żeby na pewno mieć wagę minimalną (625kg z kierowcą, o ile dobrze pamiętam).
Ja wiem i wszystko dokładnie tak samo jej tłumaczyłem i dla niej nadal nie ma argumentów ku temu, że to ma być PO a nie PRZED wyścigiem hehe.gif
> Po Twoich wyjaśnieniach dla mnie już też nie ma
> aby np nie wymienic czesci czy kol na lżejsze w trakcie wyscigu
aaa właśnie. Było jakoś tak, że ważyli bolidy przed wyścigiem i któryś zespół wymyślił hamulce chłodzone wodą, gdzie całą wodę wywalali zaraz po starcie i zyskiwali z 50kg.
A może to chodzi o ten przypadek z Robertem - gdzie opróżnienie gaśnicy spowodowało, ze był za lekki smile.gif
> A nie przed?
> Moją żonę nurtuje takie oto pytanie
Waży się już wyrywkowo podczas Q1,Q2. Później wszystkie z Q3 i już po wyścigu.
Jest narzucony min. limit wagowy bo wiadomo przecież, że konstrukcje mogły by być lżejsze.
jak w każdym sporcie motorowym, ale to akurat ma wyrównywać rywalizację
> Z podobnego powodu bolidy jeżdżą na 13" kołach
a to ma się nijak do wagi, powodów jazdy na takich kołach jest więcej, a waga nie jest żadnym z nich wink.gif
> nich
No przecież nie o wagę... tylko w tym samym kontekście.
Super. Oczywiście nie ma to związku z moim pytaniem ale napisałeś grinser006.gif
> No to chyba nie zrozumiałeś
Pytałem czemu po a nie przed wyścigiem. Nie pytałem po co jest samo ważenie bo wiem.
No i też pisałem - z powodu narzuconego min. limitu wagowego facepalm%5B1%5D.gif Czyli po to, aby nie kombinować. Jak już wcześniej wspomniano.
Chodzi o to, żeby przez cały czas podczas wyścigu bolid
miał większą wagę niż ustalone minimum.
Napisz mi jak to można stwierdzić tylko jednym ważeniem
przed wyścigiem ?
> A nie przed?
Najprościej, jak krowie przy płocie - bo takie są przepisy. I tyle. co kierowało tymi, które je ustalali to sfera domysłów, mniej lub bardziej zblizonych do prawdy. Tak samo, jak z wymiarami bolidów - nie są owolne, tylko określone max i min wymiary.
> przed wyścigiem ?
Normalnie...Ważysz PUSTY bolid+wymagany litr paliwa i masz...Można dodać coś na zużycie opon, np 10kg i załatwione.
> 10kg i załatwione.
A w czasie wyścigu wymieniasz np. "uszkodzony nos" na 20 kg lżejszy i po zabawie.
> 10kg i załatwione.
I takim sposobem otworzyłbyś furtkę do dużych przekrętów. Jakie coś... jaki litr... jak pusty bolid? Wiesz, że kierowca też jest ważony?
