Madry to czy niezbyt pomysl?
Odstawilem malucha na zime do garazu. Jako, ze jezdzilem cale lato na wodzie, to spuscilem ja z ukladu. Co nei jest dziwne wylecial rdawy plyn. Pomyslalem, zeby jakos przeplukac skutecznie caly uklad chlodzenia tym bardziej, ze teraz bedzie cala jesien wilgotny w srodku, wiec korozja bedzie silniej postepowac. Jak to najskuteczniej i najszybciej zrobic? Do glowy przyszedl mi niezbyt madry pomysl, aby zalac uklad woda, wsypac skruszony calgonit do odrdzewiania pralek i niemal zagotowac wode w ukladzie. Madry to pomysl, czy niekoniecznie? icon_rolleyes.gif
Lepiej może będzie jak wlejesz płyn dedykowany do układu chłodzenia. Powinien zapobiec korozji. Pozostaje kwestia jego doboru ...
Samochod ma stac BEZ plynu, wiec samo jego nalanie niewiele da.
Bez płynu narobisz szkód w układzie. Najlepiej będzie jak nalejesz płyn i tak zostawisz samochód.
a na poważnie - nie ma lepszej rady niż zalanie jakimkolwiek płynem do chłodnic, on zapobiegnie rdzewieniu. Polecam.
> olejem go zalej
Nie bardzo chce, ale widze, ze jednak bez tego sie nie obejdzie.
A to dlaczego? Nie bardzo rozumiem cel. Nalej płynu i będziesz miał spokój.
Chociazby demontaż ukladu chlodzenia, wyjecie silnika, zmiana chlodnicy na inna - powodow moze byc wiele cfaniaczek.gif
zalej wodą i 2 saszetki proszku do czyszczenia ukadu chłodzenia.
Potem wlej dowolny nawet marketowy płyn bez płynu lipa po zimie będzie
> wiele
No to jak będziesz sobiedemontował to zlejesz do miski, to kwestia ilu - 10 min ? Kup najtańszy płyn i heja.
> Odstawilem malucha na zime do garazu. Jako, ze jezdzilem cale lato na wodzie , to spuscilem ja z
> ukladu.
A odnośnie tematu to są jakieś dodatki czyszczące układ i raczej taki bym zastosował niż jakiś calgonit itp
> Tak to przeczytałem i myślałem że sobie ktoś żarty robi
Pojemnosc ukladu chlodzenia jest tak duza (chlodnica zprzodu, silnik z tylu), ze zbiorniczek wyrownawczy szczegolnie przy wuysokich temperaturach zewnatrznych w lato ni ejest w stanie skompensowac roznicy objetosci tego ukladu i upuszcza nadmiar wody na zewnatrz. Po wystygnieciu poziom plynu spada ponizej minmum i trzeba co jakis czas plyn uzupelniac. Szkoda wylewac kase na asfalt stad woda.
> calgonit itp
> płyn i heja.
> P.S. włożyłeś tyle kasiory a na płynie za 20 zeta żałujesz ?
Chodzi o wyplukanie ukladu z rdzy - jak silnik bedzie wyjety, rozpiety uklad chlodzacy to raczej nie bede go zalewal czymkolwiek - bedzie po prostu pusty i dlatego chce go wyplukac.
To może lepiej nie płukać, przecież wymycie tej obecnej rdzy nie spowoduje, że układ przestanie rdzewieć, powiedziałbym, że raczej przyśpieszy ten proces hehe.gif
Gdyby zalal to czyms z inhibitorem korozji, to moze choc troszke byloby lepiej icon_rolleyes.gif
Ale układ ma pozostać pusty więc nie wydaje się, aby to płukanie miało jakiś sens, jeśli już, to lepiej to zrobić przed sezonem.
Niektóre maszyny rolnicze, które są eksploatowane np tylko miesiąc latem też są zalewane wodą (po sezonie spuszczaną)i jakoś nie rozpada się układ chłodzenia nawet po 20 latach, choć pewnie tam wszystko jest trochę solidniejsze grinser006.gif
> > calgonit itp
1. Masz za mały zbiorniczek wyrównawczy - może poszukaj czegoś ze skody 105/120 - też miały duży układ chłodzenia. Ewentualnie wstaw pod zbiorniczek miskę i zbieraj to co wyciekło grinser006.gif
2. Zalej jakimś koncentratem, jak ma stać zimą to możesz go rozrobić na np. -5 stopni - wtedy latem będziesz dolewał tylko wody, a na wiosnę wlejesz litr płynu - akurat będą wyprzedaże że 5 litrów kupisz za 20 zł.
Kamień to nie to samo, co rdza. Gdyby wszystko, co dobrze odkamienia, równie dobrze odrdzewiało, ludzie używaliby octu jako odrdzewiacza.
> Grrr.... Silnik wyjety....
Nie wiem jak chcesz "niemal zagotować wodę w układzie" jak masz silnik wyjęty hmm.gif
> Quote:
Na razie jest odstawiony, woda spuszczona. Miala rdzawy kolor. Silnik jeszcze nie jest wyjety, ale napewno bedzie. Myslalem nad przeplukaniem ukladu zanim wyjme silnik. Teraz jasniej? cfaniaczek.gif
IMO nie warto już drażnić układu.
> Jeśli już, to czymś, co zabezpieczy przed korozją.
Zuraw - w matizie idealnie czyśiło się układ woda destylowaną z kwaskiem cytrynowym - tak z 3-4 torebki na 5 L wody - to zalewasz i dajesz do nagrzania (kole 10-15 minut) potem zlewasz i powtarzasz do satysfakjonującego Ciebie efektu clown.gif.
Pozdróffka
To bardzo dziwne. Powinna przecież mieć błękitny kolor. hmm.gif Woda i korozja? Nieeemożliiiwe biglaugh.gif A tak na serio, to nie wiem, czego się spodziewałeś po długotrwałym kontakcie wody z blokiem silnika, szczególnie w wyższych temperaturach. Przecież to woda, a nie glikol.
Żeby korozja przeżarła blok silnika to prędzej się on zużyje.
Nic bym nie robił. Tym bardziej, że układ będzie całkowicie zamknięty, pomimo, że będzie pusty.
Nic się nie stanie.
Korozja nie musi być wżerowa; może być powierzchniowa - i w przypadku żeliwa taka właśnie jest. Tak mnie przynajmniej uczono.
