Podgrzewane lusterka podłączenie.
Z racji tego ze jest to całkiem przydatny bajer, a moje autko go nie posiada to zastanawiam się nad tym czy da się to podłączyć pod tylna szybę?
Przykładowa aukcja
> Przykładowa aukcja
jak bezpiecznik pociągie to tak
W Bmw grzały non stop (+ po stacyjce) i IMHO było to lepsze rozwiązanie niż tyko pod szybę.
W czasie deszczu ładnie cały czas odparowywała woda.
I pomysleć że są tacy co narzekaja na koniecznośc jazdy na swiatłachy w jasny dzień...
Jak tak zrobiłem w Lanosie i jest super... Nie musiałem zmieniać bezpiecznika na większy ok.gif
Sprawdzę na jakim bezpieczniku jest szyba. Tylko jak sprawdzić czy uciągnie? Ewentualnie czy można zmienić na większy o 5 więcej.
Kwestia jeszcze gdzie się wpiąć jeśli bezpiecznik na to pozwoli?
Zmierzyć pobór prądu szyby. Chyba że masz gdzieś w DTR-ce określoną moc szyby, to pomiar odpada.
Dokladane maty spokojnie mozesz podlaczyc pod ogrzewanie szyby bez zmiany bezpiecznika, maty maja znikoma moc wiec nie ma potrzeby zwiekszac mocy bezpiecznika montowalem takie lustra do astry.
Ze schematu wynika że to jest na przekaźniku. Zaraz zapodam fote schematu.
IMHO to bezsens i niepotrzebna strata energii. Ja mam klasycznie grzane + oddzielnie podgrzewanie przedniej szyby .. uzylem moze raz na rok wink.gif. choc przy sniezycy sie przydaje ok.gif
> przedniej szyby .. uzylem moze raz na rok . choc przy sniezycy sie przydaje
tylko przy śnieżycy? A podczas deszczu i mgły to nie? Jak dla mnie to jeden z "must have" w każdym aucie - używam bardzo często ok.gif
przy sniezyce przydaja sie oba rodzai podgrzewania: lusterek, bo powoduje ze lusterko nie zalepia sie sniegiem oraz szyby (wlasciwie to nie calej a dolu, gdzie parkuja wycieraczki - taki patent Subaru), bo wycieraczki nie oklejaja sie sniegiem a napodszybiu nie zbiera sie snieg.
Deszczu nie, bo IMo niewiele to daje, zamiast kropelek robia sie zaschniete plamki a boczka szyba i tak jest mokra. Przy mgle przeciez to nic nie daje, chyba, ze chodzilo Ci o zaparowywanie to ok, ale ja parkuje w garazu z uchylonym dachem, wiec raczej mnie to nie dotyczy.
Nie miałem żadnych plamek, grzały cały czas. Aż się dziwiłem, ale wystarczyło jednorazowe wyczyszczenie po montażu icon_eek.gif
Teraz w Xsiężniczce tez tak podłączę!
mówisz o przedniej szybie... nie posiadam i żałuję.
no jak dla mnie różnica jest ogromna. Inna sprawa, że lusterka raz na kiedy trzeba umyć 270751858-jezyk.gif
no jak najbardziej zaparowywanie, a bardziej osadzanie się drobnych kropel wody - mówię oczywiście wciąż o lusterkach. No jeśli parkujesz zawsze w garażu, to rzeczywiście masz z tym mniejszy problem.
> A tu grzanie lusterek non stop...
W Uno zrobiłem podobnie, z jedną różnicą
A ja do luster dałem właśnie oddzielny mniejszy bezpiecznik. Dlatego, że ich zasilanie dałem przewodami o mniejszym przekroju, niż tylnej szyby, z prostego powodu - żeby się zmieściły w przepustach w drzwiach i nie łamały. A wtedy zostawienie ich na oryginalnym "dużym" bezpieczniku stwarzałoby w razie zwarcia zagrożenie pożarem instalacji.
> Ile to cystern paliwa!
> A jak dziura ozonowa się robi!
Ja miałem pod szybę i jest to wg mnie najbardziej optymalne rozwiązanie. Grzejesz wcelu rozmrożenia i odparowania, podobnie jak szybę, w innych przypadkach nie jest to szczególnie pomocne. BTW bezpiecznik spokojnie wytrzyma moc mat grzejnych
Spokojnie wytrzyma, a do tego nie trzeba myśleć o wyłączeniu, bo o ile się orientuję, to większość samochodów ma automatyczne wyłączanie po określonym czasie, np.15min. waytogo.gif
