szerokość opon zimowych
W ostatnim motorze jest fajny test porównawczy opon o różnych szerokościach. Porównywano opony tego samego producenta (Semperit)i ten sam model w tych samych warunkach i na tym samym samochodzie
195/65R15
205/55R16
225/45R17
Wynik - w warunkach śniegowych najlepsza okazała się najszersza, odwrotnie do mądrości ludowej.
Miała na śniegu najkrótszą drogę hamowania i największą siłę uciągu (aczkolwiek bardzo podobna siłą była we wszystkich trzech rozmiarach)
> 195/65R15
> 205/55R16
> 225/45R17
Jakie to były warunki?
"czas jazdy na śniegu mierzony był na wyłączonym z ruchu odcinku drogi 1450 m w szwajcarskich alpach. Pomiar wykonywano przy jeździe pod górę."
Mądrość ludowa jest z czasów, kiedy nie było opon zimowych facepalm%5B1%5D.gif. Wiadomo, że im więcej lameli w szerszej oponie zimowej, tym większa przyczepność! old.gif
> Mądrość ludowa jest z czasów, kiedy nie było opon zimowych .
Ja na zimę nigdy nie stosowałem węższych opon. Stosowałem takie jak latem.
Ale przecież na tym forum, wiele razy było proponowane na zimę kupić opony węższe o wyższym profilu, nawet proponowano węższe niż w instrukcji obsługi facepalm%5B1%5D.gif
> Ale może brakło emotikona wyśmiewającego w moim komentarzu
Ja tak samo, i skutków ubocznych nie widzę, jeździ się jak po szynach 893goodvibes.gif
Coraz częsciej z racji ceny pewnie ( bo tańsze) a nie starego porzekadła wink.gif
> Madrosc ludowa odnosi sie do czystego lodu, nie sniegu kopnego
Na śniegu czy lodzie nie ma to znaczenia! Opona zimowa jest tak zbudowana, że im szarsza, tym szersza jest suma krawędzi lameli i tym lepiej trzyma się podłoża. To jest tak jak by pchać przed sobą poprzecznie deskę po lodzie - im deska szersza, tym większy stawia opór, a o to właśnie chodzi w oponie zimowej. Suma krawędzi lameli nacierających na nawierzchnię w oponie letniej to kilkanaście centymetrów, w oponie zimowej i całorocznej kilka metrów.
Pozwolisz ze sie nie zgodze. Twoje twierdzenia ma teoretycznie pokrycie w fizyce, gdzie w uproszczeniu przyjmuje sie T=u*N, czyli sila tarcia zalezy od wspolczynnika tarcia i sily nacisku. Czyli NIE ZALEZY od szerokosci. No coz, jednak zalezy, i takie uproszczenie mimo, ze stosowane przez w zasadzie kazdego inzyniera, nie zawsze jest prawdziwe. Autorow tych twierdzen nie pamietam, ale kiedys juz dawalem skany z "Tribologii".
Podam prosty przyklad - postaw na gwozdziu 1kg cukru, i sprobuj to przesunac (nawet na lodzie). A teraz poloz ten 1kg cukru na jakiejs plycie (waga pomijalna) - i co, jedzie?
Snieg, jest jak piasek - kolo sie zakopuje i "kopie". Na lodzie nie masz tego zjawiska. Dlatego hamowanie z ABS na piasku droge wydluzy w stosunku do zablokowanych kol.
Do tej pory wydawalo mi sie, ze na lodzie wazniejszy jest nacisk punktowy... Dlatego np. bojery lataja na cienkich plozach... Na "deskach" raczej mialyby problemy ze skrecaniem 270751858-jezyk.gif Analogicznie jest w aucie, im wiekszy nacisk na cm2 opony, tym na lodzie lepsza przyczepnosc.... No ale ja chyba na fizyce spalem 270751858-jezyk.gif
To Ciekawe dlaczego wyczynowa opona rajdowa wygląda tak:
No zlosnik.gif, nie jest na siłę wymagane grinser006.gif.
Bo ma kolce i pewnie ma się jakoś specyficznie zachowywać na trasie rajdu grinser006.gif. Już mi się dzisiaj nie chce z Wami o tym gadać palacz.gifhehe.gifgrinser006.gif
Zgodnie z twoją teorią jeśli byłaby szersza, miałaby więcej kolców wiec powinna być przyczepniejsza.
> Bo ma kolce i pewnie ma się jakoś specyficznie zachowywać na trasie rajdu . Już mi się dzisiaj nie
A jak myslisz - czemu te kolce sie wbijaja w ten lod i maja lepsza przyczepnosc? I jak myslisz, czy takie kolce poprawilyby jazde w kopnym sniegu?
Jak sama nazwa wskazuje wyczynowa, ma być szybko, bez zbędnych oporów.
zbędnych oporów? O jakich oporach mówisz w przypadku ata mającego prawie 500 koni i ważącego 1200kg?
W oponach wyczynowych nikt o oporach toczenia nie myśli. ma być przyczepnie... Koniec.
> 1200kg?
Ok, gdyby ta opona była dwa razy szersza (te same kolce itp), przyczepność auta będzie mniejsza?
> i dodajmy, że to nie jest opona do malucha, tylko nawet WuRCe takie wąskie zimówki mają
> np. http://blog.roadandtrack.com/wp-content/uploads/WRCSwedenSolberg.jpg
to jest kolec. Inna liga.
Opona najbardziej przypominająca zimówkę w WRC to model Michelin stosowany w rajdzie Monte Carlo.
ma szerokość około 215mm (asfaltowy rozmiar opony do WRC to 235, opona pod kolec 195 a szutrówka około 205).
tak bo się kolce nie wbiją w lód tylko będą się ślizgać.
jakby sie fakir położył na dwóch gwoździach to by go przebiło. Jeśli położy się na 200 gwoździach to będzie spokojnie leżał.
w kopnym śniegu to się na takich jeździ
A ja głupi założyłem żonie koła do Fiesty z oponami 195/50/15, zamiast 175/65/14 sciana.gif
> No nic, powiem jej żeby nie brała udziału w rajdach na lodzie
pytasz o kolce to odpowiadam na temat kolców.
Cywilne opony to inna bajka. One mają dać radę na różnych nawierzchniach i trzeba jakąś średnią wyciągnąć. Stąd też dałem przykład opony na zmienne nawierzchnie rajdu Monte Carlo. Tamte warunki są najbardziej zbliżone do tego co mamy na drodze do pracy w zimie.
> niższy profil na zimę ? żonie
Rózne sa cele, kolega kupil dla zony 190 konnego Juke...
Żona i bez tych 190 koni jeździ jak wariat...
Jaka zima, taki profil, przy okazji nabierze doświadczenia na tak wymagających oponach.
Za rok założę jej 175/65/14, i wszystkie rajdy na lodzie bedą jej zlosnik.gif
Na poważnie zima/lato ten sam rozmiar.
> Może chce miec nową zonę?
bowiem nacisk punktowy na jeden kolec bedzie znacznie mniejszy...
> jak nic ma kochankę
Twierdzi że nie ma .... ale ja tam mu nie wierzę....
Nie no ok, kombinowałem może w tą stronę, że kolce w wąskiej oponie wbiją się głębiej, niż w szerszej oponie, ale w szerszej wbitych kolców będzie więcej, nie brałem pod uwagę tak ekstremalnych zastosowań jak żużel na lodzie.
to dlaczego na kopnych nawierzchniach uzywa sie szerokich opon ? przeciez waskie mialyby mniejszy opor 270751858-jezyk.gif
i czemu w ekstremalnych sytuacjach, gdy auto zakopie sie w sniegu, nalezy drastycznie zmniejszyc cisnienie w kolach ? smile.gif
a tak juz totalnie abstrahujac - dlaczego mamy szybka jazde na lodzie (na waskich lyzwach), a nie biegi po lodzie hehe.gif ? przeciez buty maja wieksza powierzchnie tarcia, wiec przyczepnosc powinna byc wieksza 270751858-jezyk.gif
> czyli trenujesz tak po cichu nową panią Chołowczyc ?
> opor
> biegi po lodzie ? przeciez buty maja wieksza powierzchnie tarcia, wiec przyczepnosc powinna
> byc wieksza
Dlaczego do zwykłych poruszanych tutaj tematów o samochodach codziennego użytku, wtrącamy mądrości ze świata sportu motorowego.
> Wystarczy nowa Klaudia Podkalicka
nie powiesz ze wyzszy profil zima nie pomaga i to w warunkach zimowych
czyli jaki werdykt ? zakładamy szeroką zimówkę by szła jak ratrak czy wąską by się wgryzała w śnieg ?? ?? ?? food.gif
> jak nowa, jak jedna już jest
> czyli trenujesz tak po cichu nową nową panią Chołowczyc ?
tak samo
> to chyba czytaliśmy dwie inne gazety
Hamowanie z 40km/h na śniegu (wg testu z motoru):
195/65R15 19,4m
205/55R16 18,8m
225/45R17 18,6m
bowiem test przeprowadzono najprawdopodobniej na kopnym sniegu... wtedy rzeczywiscie szeroka opona zachowuje sie najlepiej... w codziennych drogowych warunkach kopny snieg wystepuje sporadycznie, za to oblodzenia, tudziez snieg wyslizgany na lod notorycznie... zatem prawda gminna o przewadze wezszej opony na lodzie sprawdza sie doskonale smile.gif
nikt nikomu nie kaze zmieniac opon o 3 rozmiary w dol, bowiem zachowanie auta na suchym asfalcie, tudziez wyjechanie z zasypanego parkingu mogloby sprawiac trudnosci... nie mniej jednak jeden rozmiar w dol jest jak najbardziej rozsadny...
choc jak mawiaja kazdemu wedlug potrzeb - jeden zima lata suchutka autostrada a drugi musi dojezdzac do chalupy droga, ktora plug widziala 5 razy w ciagu ostatniej dekady...
Ja bym podsumował tak:
W/g tego testu ( z którym się zgadzam) nie potrzeba stosować węższych zimówek niż oryginalne ogumienie
> opor
A spróbuj rowerem szosowym na mocno napompowanych kołach przejechać przez luźny piasek... no kurcze będzie się koło zapadało w tym piasku hmm.gif. A jak spuścisz trochę powietrza? Ooo - wtedy pójdzie lżej. Im szerzej, tym większa powierzchnia jaką opona styka się z nawierzchnią, przez co mniejszy jest nacisk na jednostkę powierzchni styku z nawierzchnią, a co za tym idzie koło nie będzie się tak łatwo zapadać w luźnej nawierzchni. Na łyżwach na stoku narciarskim byś daleko nie zajechał, bo byś się wbił i stał jak te widły w gnoju, a na nartach pięknie pojedziesz wink.gif
> 195/65R15 19,4m
> 205/55R16 18,8m
> 225/45R17 18,6m
ciekawe jak bedzie wygladalo hamowanie na czarnym lodzie...
Podajesz tę informację na podstawie własnych testów, czy według testów z gazet?
> będzie się koło zapadało w tym piasku . A jak spuścisz trochę powietrza? Ooo - wtedy pójdzie
ale ja to rozumiem (vide: moje pozostale wypowiedzi), probowalem ino metoda sokratejska doprowadzic do tego kolege smile.gif
śmiem twierdzić, że na idealnie gładkim lodzie, to szerokość, nie będzie miała żadnego znaczenia. Po prostu samochód bardziej wyhamowywać będzie opór powietrza niż siła tarcia spineyes.gif
