kolego Lucyfer ...
będziesz tak miły i pomożesz ??
mógłbys wolną chwilą zmierzyć i podac długość pióra wycieraczki przedniej w uno ??
> z góry dziękuję
> z góry dziękuję
Nawet nie muszę mierzyć, kilka dni temu kupowałem. Mam 46 cm, ale zaznaczam, że fabryczne były nieco krótsze. Ja skróciłem nieco ramię przez jego podgięcie i taka się doskonale mieści zbierając prawie do uszczelki szyby. I silnik bez problemów wyrabia.
Dzięki , ja własnie tez mam założoną która zbiera od uszczelki tylko nie pamiętałem rozmiaru a czas na wymianę.
Dzięki.
> na wymianę.
Ten problem rozwiązuję w ten sposób, że zjeżdżam na wiejskiego Shella lub do InterCarsu (zależnie gdzie mi pomysł wpadnie do głowy), zdejmuję wycieraczkę, i z nią w garści kupuję nową zlosnik.gif
Wpadłem na to , problem w tym że uno jeżdzi zona jest ono po drugiej stronie wawy względem mnie a z wycieraczką mam wrócić z pracy zlosnik.gif
> z góry dziękuję
Wycieraczka w Uno ma przesunięte mocowanie i jeśli chcesz żeby zbierała tak jak powinna ,to musisz kupić typówkę do Uno a nie uniwersalną ok.gif
No to jasne. Pamiętaj tylko, żeby mocowanie pasowało. Ostatnio kupowałem Bosche, one mają jedno i pasuje do wielu samochodów, w tym Uno i Audi.
a po co od razu podginać i modzić z ramieniem, jak można samą gumę wycieraczki lekko cofnąć w tej prowadnicy?
sam tak dziś zrobiłem wymieniając bo miałem taką, która zachodziła na uszczelkę.
złapałem za gumę, lekko przesunąłem i gra gitara.
> nieco krótsze.
Polecam wycieraczkę firmy MOTGUM (48 cm) z asymetrycznym mocowaniem ok.gif Kosztuje ok 14 zł i spisuje się znakomicie zlosnik.gif
> Polecam wycieraczkę firmy MOTGUM (48 cm) z asymetrycznym mocowaniem Kosztuje ok 14 zł i spisuje
> się znakomicie
Potwierdzam ok.gif próbowałem Boscha i Valeo i po każdej wracałem do Motguma. Tak samo teraz w Almerze też mam Motgumy i jestem bardzo zadowolony ok.gif
> fabryczna ma 48
Zgadza się, ale ma też lekko przesunięte względem środka mocowanie, może więc byc dłuższa.
O mocowaniu wiem i przez to zawsze kupowałem typowo uniakowe ok.gif Dopiero do Almery zalozylem wieksze niz fabryka ok.gif
> Ja mam założoną standardową 480mm i mi jeździ po uszczelkach
> prowadnicy?
Nie w każdym typie pióra da się gumę przesunąć.
> fabryczna ma 48
Potwierdzam i przesunięte mocowanie
> skróciłem ramię o 5 cm i założyłem pióro 550 mm
A co silnik wycieraczki na to?
A tak swoja droga - patrzac wzgledem mocowania "wiecej wycieraczki" jest po stronie wewnetrznej czy zewnetrznej? hmm.gif
Ale co znaczy "jak trzeba"? Bo mnie 46 cm symetryczne zbiera na górze i bokach do kilku mm od uszczelki. To że półokrąg na dole zostanie o 2 cm wyższy nie ma większego znaczenia, bo o ile człowiek nie jest wzrostu siedzącego psa, to przez niego może oglądać tylko maskę, nie drogę.
> zewnetrznej?
Dzisiejsze pomiary wykazały, że po zewnętrznej jest ~22cm oink.gif a od wewnętrznej jest ~26cm clown.gif
Wniosek: można stosować dedykowaną wycieraczkę asymetryczną 48cm lub też (świadomie bądź nie, awaryjnie bądź planowo) zastosować symetryczną 44cm.
Skutki: jak zauważył kolega Lucyfer, krótsze ramię symetryczne będzie zostawiać większy "biegun nieczystości" wokół osi silnika. Krótsze pióro to zaś mniejsze tarcie, więc ruchy powinny być szybsze... oink.gifhehe.gif
> Świat się wali, privy wyłaczyli
Skąd wiesz, ile ma ostrzeżeń? wpysk.gif Poza tym, każdy sposób do nabicia licznika jest dobry, jeśli skuteczny. biglaugh.gif
> Skąd wiesz, ile ma ostrzeżeń? Poza tym, każdy sposób do nabicia licznika jest dobry, jeśli
> skuteczny.
a może jakieś konkrety w temacie wątku?
