Oscar_ Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 będziesz tak miły i pomożesz ?? mógłbys wolną chwilą zmierzyć i podac długość pióra wycieraczki przedniej w uno ?? z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Liseh Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > będziesz tak miły i pomożesz ?? > mógłbys wolną chwilą zmierzyć i podac długość pióra wycieraczki przedniej w uno ?? > z góry dziękuję Świat się wali, privy wyłaczyli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > będziesz tak miły i pomożesz ?? > mógłbys wolną chwilą zmierzyć i podac długość pióra wycieraczki przedniej w uno ?? > z góry dziękuję Nawet nie muszę mierzyć, kilka dni temu kupowałem. Mam 46 cm, ale zaznaczam, że fabryczne były nieco krótsze. Ja skróciłem nieco ramię przez jego podgięcie i taka się doskonale mieści zbierając prawie do uszczelki szyby. I silnik bez problemów wyrabia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > Nawet nie muszę mierzyć, kilka dni temu kupowałem. Mam 46 cm, ale zaznaczam, że fabryczne były > nieco krótsze. Ja skróciłem nieco ramię przez jego podgięcie i taka się doskonale mieści > zbierając prawie do uszczelki szyby. I silnik bez problemów wyrabia. Dzięki , ja własnie tez mam założoną która zbiera od uszczelki tylko nie pamiętałem rozmiaru a czas na wymianę. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > Dzięki , ja własnie tez mam założoną która zbiera od uszczelki tylko nie pamiętałem rozmiaru a czas > na wymianę. Ten problem rozwiązuję w ten sposób, że zjeżdżam na wiejskiego Shella lub do InterCarsu (zależnie gdzie mi pomysł wpadnie do głowy), zdejmuję wycieraczkę, i z nią w garści kupuję nową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > Ten problem rozwiązuję w ten sposób, że zjeżdżam na wiejskiego Shella lub do InterCarsu (zależnie > gdzie mi pomysł wpadnie do głowy), zdejmuję wycieraczkę, i z nią w garści kupuję nową Wpadłem na to , problem w tym że uno jeżdzi zona jest ono po drugiej stronie wawy względem mnie a z wycieraczką mam wrócić z pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > będziesz tak miły i pomożesz ?? > mógłbys wolną chwilą zmierzyć i podac długość pióra wycieraczki przedniej w uno ?? > z góry dziękuję Wycieraczka w Uno ma przesunięte mocowanie i jeśli chcesz żeby zbierała tak jak powinna ,to musisz kupić typówkę do Uno a nie uniwersalną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > Wpadłem na to , problem w tym że uno jeżdzi zona jest ono po drugiej stronie wawy względem mnie a z > wycieraczką mam wrócić z pracy No to jasne. Pamiętaj tylko, żeby mocowanie pasowało. Ostatnio kupowałem Bosche, one mają jedno i pasuje do wielu samochodów, w tym Uno i Audi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PioruNUNO Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > Ja skróciłem nieco ramię przez jego podgięcie i taka się doskonale mieści > zbierając prawie do uszczelki szyby. I silnik bez problemów wyrabia. a po co od razu podginać i modzić z ramieniem, jak można samą gumę wycieraczki lekko cofnąć w tej prowadnicy? sam tak dziś zrobiłem wymieniając bo miałem taką, która zachodziła na uszczelkę. złapałem za gumę, lekko przesunąłem i gra gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 > Nawet nie muszę mierzyć, kilka dni temu kupowałem. Mam 46 cm, ale zaznaczam, że fabryczne były > nieco krótsze. fabryczna ma 48 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grabol_87 Napisano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Polecam wycieraczkę firmy MOTGUM (48 cm) z asymetrycznym mocowaniem Kosztuje ok 14 zł i spisuje się znakomicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 > Polecam wycieraczkę firmy MOTGUM (48 cm) z asymetrycznym mocowaniem Kosztuje ok 14 zł i spisuje > się znakomicie Potwierdzam próbowałem Boscha i Valeo i po każdej wracałem do Motguma. Tak samo teraz w Almerze też mam Motgumy i jestem bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 > fabryczna ma 48 Zgadza się, ale ma też lekko przesunięte względem środka mocowanie, może więc byc dłuższa. Ja mam założoną standardową 480mm i mi jeździ po uszczelkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 > Zgadza się, ale ma też lekko przesunięte względem środka mocowanie, może więc byc dłuższa. O mocowaniu wiem i przez to zawsze kupowałem typowo uniakowe Dopiero do Almery zalozylem wieksze niz fabryka > Ja mam założoną standardową 480mm i mi jeździ po uszczelkach Nie pamietam dokladnie, ale cos z tymi uszczelkami mi sie kojarzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 > a po co od razu podginać i modzić z ramieniem, jak można samą gumę wycieraczki lekko cofnąć w tej > prowadnicy? > sam tak dziś zrobiłem wymieniając bo miałem taką, która zachodziła na uszczelkę. > złapałem za gumę, lekko przesunąłem i gra gitara. Nie w każdym typie pióra da się gumę przesunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PioruNUNO Napisano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 > Nie w każdym typie pióra da się gumę przesunąć. no to w moim się da w takim razie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 > Nawet nie muszę mierzyć, kilka dni temu kupowałem. Mam 46 cm Fiu, fiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 no no no > Fiu, fiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > fabryczna ma 48 Potwierdzam i przesunięte mocowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 skróciłem ramię o 5 cm i założyłem pióro 550 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > skróciłem ramię o 5 cm i założyłem pióro 550 mm A co silnik wycieraczki na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > Wycieraczka w Uno ma przesunięte mocowanie i jeśli chcesz żeby zbierała tak jak powinna ,to musisz > kupić typówkę do Uno a nie uniwersalną A tak swoja droga - patrzac wzgledem mocowania "wiecej wycieraczki" jest po stronie wewnetrznej czy zewnetrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > Wycieraczka w Uno ma przesunięte mocowanie i jeśli chcesz żeby zbierała tak jak powinna ,to musisz > kupić typówkę do Uno a nie uniwersalną Ale co znaczy "jak trzeba"? Bo mnie 46 cm symetryczne zbiera na górze i bokach do kilku mm od uszczelki. To że półokrąg na dole zostanie o 2 cm wyższy nie ma większego znaczenia, bo o ile człowiek nie jest wzrostu siedzącego psa, to przez niego może oglądać tylko maskę, nie drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > patrzac wzgledem mocowania "wiecej wycieraczki" jest po stronie wewnetrznej czy > zewnetrznej? Dzisiejsze pomiary wykazały, że po zewnętrznej jest ~22cm a od wewnętrznej jest ~26cm Wniosek: można stosować dedykowaną wycieraczkę asymetryczną 48cm lub też (świadomie bądź nie, awaryjnie bądź planowo) zastosować symetryczną 44cm. Skutki: jak zauważył kolega Lucyfer, krótsze ramię symetryczne będzie zostawiać większy "biegun nieczystości" wokół osi silnika. Krótsze pióro to zaś mniejsze tarcie, więc ruchy powinny być szybsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Świat się wali, privy wyłaczyli Skąd wiesz, ile ma ostrzeżeń? Poza tym, każdy sposób do nabicia licznika jest dobry, jeśli skuteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Wycieraczka w Uno ma przesunięte mocowanie i jeśli chcesz żeby zbierała tak jak powinna ,to musisz > kupić typówkę do Uno a nie uniwersalną Ciebie nie pytał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Skąd wiesz, ile ma ostrzeżeń? Poza tym, każdy sposób do nabicia licznika jest dobry, jeśli > skuteczny. a może jakieś konkrety w temacie wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
