pobór prądu z akumulatora, a wzrost napięcia
- akumulator podładowywał się minimalnym prądem (ok. 0,2-0,3 A)
- wykazywał stopień naładowania 100%
- odpaliłem silnik na 5 minut, na jałowym (stał kilka dni nie odpalany)
- wyłączyłem silnik
- jako że chciałem jeszcze zostawić na podładowywaniu pomyślałem, by nieco rozładować akumulator
- załączyłem światła mijania na 10 minut
zauważyłem taki objaw, że napięcie na mierniku stopniowo spadało z 13,3 V do ok. 12,0 V by w miarę szybko zwiększyć się do 14,0 V.
za parę minut znowu stopniowo spadło do ok. 12,2 i znowu podskoczyło do ok. 13 V.
rozumiem, że miernik za 50 PLN z portalu aukcyjnego, ale dziwi mnie wzrost, kiedy powinien być spadek...
coś nie tak z akumulatorem?
Nie ogarniam teraz tego co napisałeś spineyes.gif, ale takie wahania napięcia akumulatora podczas szybkich zmiana przy ładowaniu i rozładowywaniu są rzeczą normalną, zwłaszcza operując przytoczonymi wartościami napięć. Sądzę, że z akumulatorem jest wszystko w porządku.
> - wyłączyłem silnik
> spadek...
Po pierwsze zmień baterie w mierniku, po drugie - czy jak obserwowałeś skoki napięcia to przypadkiem przed chwilą nie otworzyłeś drzwi i BSI się nie "obudziło" ?
Skoro tendencja jest spadkowa to IMO wszystko jest ok.
Albo miałeś nierównomierny (słaby) styk aku - miernik. Też później takie cuda się pokazują.
nic z tych rzeczy
a gdybym napisał tylko:
przy niepracującym silniku włączyłem światła mijania i zauważyłem taki objaw, że napięcie na mierniku stopniowo spadało z 13,3 V do ok. 12,0 V by w miarę szybko zwiększyć się do 14,0 V.
> zmieni to coś?
Niedawno był wątek o akumulatorach i ktos pisał o metodzie pobudzania akumulatora w niskich temperaturach. Włączyć na chwilę światła - przepływ sporego prądu przez aku rozgrzeje go i zwiększy pojemność, co pomoże w uruchomieniu silnika
Znaczy w pełni naładowany
jw
po co?
> - wyłączyłem silnik
Tego już kompletnie nie ogarniam. Uruchamiając pobrałeś z aku prąd startowy i już go nieznacznie rozładowałeś. Po uruchomieniu silnik powinien popracować znacznie dłużej, żeby się doładować do pełna.
> spadek...
Jak pisali, oporność styku sondy miernika plus zmiany chemiczne w akumulatorze po szarpnięciu go prądem rozruchowym.
> po co?
no to popracował sobie ok. 5 minut i w tym czasie się doładował, bo nie było żadnego poboru prądu.
chciałem go jeszcze rozładować, bo przewidywałem zapięcie prostownika jeszcze na ok. 2 dni.
no ale w związku z tymi wahaniami zapiąłem prostownik z LIDLa, żeby czegoś nie uszkodzić...
To byłoby OK...
...ale tego to już nie rozumiem.
Tak być nie powinno.
W trakcie znacznego obciążenia, napięcie najpierw spada, by po spadku do nominalnego, podskoczyć i później już powoli tylko spadać. Taka jest charakterystyka rozładowania aku kwasowego.
Jeśli działo się to cyklicznie to przyczyna musi być inna.
Pozdrawiam.
Rozumiem, że to było w niskich temperaturach?
Pojemność akumulatora maleje wraz z temperaturą.
Pobór prądu z akumulatora powoduje jego wewnętrzne rozgrzewanie. Wraz z rozgrzewaniem rośnie pojemność, co powoduje wzrost napięcia.
> powiedzmy, że miałem taki kaprys, lubię słuchać dCi
Jest to jakiś powód
I tu sensu nie widzę. Chciałeś do rozładować, żeby do doładować?
Po naładowaniu akumulatora prąd ładowania spada poniżej ampera i tak może stać nawet rok.
Dodatkowe rozładowanie nie miało kompletnie sensu.
Nie da się nic uszkodzić. Akumulator stanowi tak duży dławik i stabilizator, że zwykły prostownik niestabilizowany można podłączyć.
Ten ładować z lidla krzywdy mu z pewnością nie zrobi.
Ładowarka automatyczna z Lidla i wszystko jasne. Ona widocznie tak działa. Najpierw ładuje poprawnie- czyli 14V. Następnie następuje wyłączenie ładowania - powód mi nie znany, albo zaplanowany myk przez konstruktorów, lub np. przegrzanie ( wyłączenie przed uszkodzeniem).
Zastanawia mnie jedynie wartość napięcia jaką podawałeś 12,2V. Trochę nisko. Ale jak z twojego opisu wynika następowało wtedy włączanie ładowarki i znowu cykl ładowania trwał do osiągnięcia stanu naładowania akumulatora.
Moim zdaniem cykle, które opisałeś są całkowicie prawidłowe. Tylko te 12,2V i sam fakt konieczności skorzystania z ładowarki- może akumulator daje sygnały, że już pora na niego.
wszystko jest ok... jak już ktoś wcześniej pisał, pobudziłeś akku i dla tego skok napięcia.
nie. temperatura ok. 0*C, w garażu szeregowym.
> A te różnice w napięciu były podczas podpiętej ładowarki ?
ładowarka odłączona
pierwotnie ładowałem zwykłą transformatorową ładowarką 6/12V, 2/5A.
na koniec zapiąłem tę z LIDLA, bo nie umiałem się połapać w w/w efektach.
bałem się (akumulator nie odpięty od instalacji), że bez kontroli może się coś sfajczyć.
Ciekawe, jakim cudem mogło podskoczyć do 14V?
> Moim zdaniem to też cud
> Może po prostu taki solidny miernik
Tani miernik może nie mieć kompensacji temperaturowej i przy niskich głupoty pokazywać a po rozgrzaniu zmienić wskazania.
Mój tani mierniczeki, wożony w aucie też zaraz po włączeniu dziwne ma wskazania, po minucie mu przechodzi,
Spróbuję go w zamrażalnik wsadzić a potem stopniowo rozgrzewanym mierzyć 9V baterię trzymaną w pokojowej temperaturze .
Dam znać,
