Hubetr Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Co by można wywróżyć z tych zdjęć misiek ? Chodzi mi po głowie zmiana kropki i w kręgu zainteresowań pojawiła się panda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Co by można wywróżyć z tych zdjęć misiek ? > Chodzi mi po głowie zmiana kropki i w kręgu zainteresowań pojawiła się panda. Klimy ni ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Klimy ni ma Raczej samochodzik na krótkie dystansy więc klimy nie musi posiadać. A tak w ogolę to jest niezły wypas jak na pandzie z tego rocznika:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro01 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Co by można wywróżyć z tych zdjęć misiek ? > Chodzi mi po głowie zmiana kropki i w kręgu zainteresowań pojawiła się panda. Normalna panda za normalna cenę Jak nie handlarz to bardzo duże prawdopodobieństwo że z nią wszystko ok Jechać , obejrzeć, pomacać, wziąć na ścieżkę do SKP, dogadać się i kupić p.s. zaraz tu jakiś wyskoczy że pewnie wałek, a w ogóle to ten przebieg to już szmelc i pewnie jeszcze kręcony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Normalna panda za normalna cenę > Jak nie handlarz to bardzo duże prawdopodobieństwo że z nią wszystko ok > Jechać , obejrzeć, pomacać, wziąć na ścieżkę do SKP, dogadać się i kupić > p.s. > zaraz tu jakiś wyskoczy że nie ma numeru telefonu więc pewnie wałek, a w ogóle to ten przebieg to > już szmelc i pewnie jeszcze kręcony Na takim samym silniku mam wykręcone już 240 000 km na lpg i ciągle jeździ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Co by można wywróżyć z tych zdjęć misiek ? > Chodzi mi po głowie zmiana kropki i w kręgu zainteresowań pojawiła się panda. sprawdź amorki- coś za nisko przód siedzi- mogą być wylane do tego nie podoba mi się kolor maski w porównaniu do błotników czy zderzaka obejrzyj ranty ( zagięcie blachy od wewnętrznej strony) maski od spodu oraz tylnej klapy i tylnych drzwi pasażerów z tyłu od zamka w dół - może sie pojawić powierzchowna rdza. po takim przebiegu powinien być wymieniony rozrząd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > do tego nie podoba mi się kolor maski w porównaniu do błotników czy zderzaka to ja dodam że reflektor od strony pasażera na zdjęciu jest dużo bardziej matowy niż ten od strony kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > to ja dodam że reflektor od strony pasażera na zdjęciu jest dużo bardziej matowy niż ten od strony > kierowcy Faktycznie, na obu zdjęciach się różnią,ale wydaję mi sie ze to może byc kwestia ustawienia świateł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > po takim przebiegu powinien być wymieniony rozrząd. Ale ten silnik jest chyba bezkolizyjny, tzn przy ewentualnym zerwaniu obyło by się bez szkody, czy się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Ale ten silnik jest chyba bezkolizyjny, tzn przy ewentualnym zerwaniu obyło by się bez szkody, czy > się mylę 10 tys za taki rok? moze i tak ale trzeba liczyc 500zł na rozrzad... poza tym bez lpg za 10 mozna wyrwac z roku 2006/7 z lpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Faktycznie, na obu zdjęciach się różnią,ale wydaję mi sie ze to może byc kwestia ustawienia świateł może tak może nie - popatrz od frontu - także jest jaśniejsza od błotników. Co do rozrządu- tak bezkolizyjny ale to kolejny koszt dla kupującego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > 10 tys za taki rok? > moze i tak ale trzeba liczyc 500zł na rozrzad... > poza tym bez lpg > za 10 mozna wyrwac z roku 2006/7 z lpg 500zl na rozrząd? Poniosło Cie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Jak koledzy wspomnieli. Nie podoba mi się w tym aucie maska i lampa lewa błotnik lewy i zderzak. Wg mnie te elementy były robione. Przynajmniej tak to wygląda ze zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > 500zl na rozrząd? Poniosło Cie. chyba nie, jeśli 8v pozmianowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > 500zl na rozrząd? Poniosło Cie. Sama pompa wody SKF to koszt ok 160 pln pasek i napinacz też nie jest za darmo a i mechanik w Caritasie nie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > chyba nie, jeśli 8v pozmianowy A jaka jest miedzy nimi różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > chyba nie, jeśli 8v pozmianowy w 2004 roku pozmianowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > w 2004 roku pozmianowy? możliwe, trzeba pod maskę zajrzeć, piszę na podstawie 1,2 8v w Punto 2fl, a to bliźniaki pod tym względem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Sama pompa wody SKF to koszt ok 160 pln pasek i napinacz też nie jest za darmo a i mechanik w > Caritasie nie pracuje. Zdziwiłbyś się ile w ASO kosztuje rozrząd do tego silnika. Od razu powiem - bardzo tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Zdziwiłbyś się ile w ASO kosztuje rozrząd do tego silnika. Od razu powiem - bardzo tanio. to powiedz ile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Zdziwiłbyś się ile w ASO kosztuje rozrząd do tego silnika. > Od razu powiem - bardzo tanio. wiem ile kosztuje bo swego czasu wymieniałem w swoim poprzednim samochodzie ( panda 1.1) Ceny z końca 2010 r. w ASO Zestaw napinacz + pasek OE 129,- Pasek alternatora OE 18,- Pompa SKF 145,- Termostat OE 60,- Suma za części 352,- + koszt wysyłki 18,- = 370, Dolicz jeszcze robotę- Żuraw ja wiem, że robisz to sam, ale nie każdy umie, nie każdy ma warunki i chce mu się grzebać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > 10 tys za taki rok? > moze i tak ale trzeba liczyc 500zł na rozrzad... > poza tym bez lpg > za 10 można wyrwać z roku 2006/7 z lpg tak a może za darmo i przeprosi? do takich wynalazków po PH kolejne 3-4 tyś trzeba dołożyć w naprawach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > tak a może za darmo i przeprosi? > do takich wynalazków po PH kolejne 3-4 tyś trzeba dołożyć w naprawach a co tam naprawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > sprawdź amorki- coś za nisko przód siedzi- mogą być wylane Przecież amortyzatory nie utrzymują ciężaru samochodu więc to ewentualne niskie siedzenie nie będzie wynikiem uszkodzenia amortyzatorów. > do tego nie podoba mi się kolor maski w porównaniu do błotników czy zderzaka > obejrzyj ranty ( zagięcie blachy od wewnętrznej strony) maski od spodu oraz tylnej klapy i tylnych > drzwi pasażerów z tyłu od zamka w dół - może sie pojawić powierzchowna rdza. > po takim przebiegu powinien być wymieniony rozrząd. A co do samego samochodu to najlepiej pojechać i samemu obejrzeć, bo żadne zdjęcie nie odda tego co widać "na żywo". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > A co do samego samochodu to najlepiej pojechać i samemu obejrzeć, bo żadne zdjęcie nie odda tego co > widać "na żywo". To na pewno:) Ale forum zawsze coś podpowie, na co zwrócić ewentualnie uwagę. wiadomo że kącik to nie wyrocznia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Przecież amortyzatory nie utrzymują ciężaru samochodu więc to ewentualne niskie siedzenie nie > będzie wynikiem uszkodzenia amortyzatorów. Skoro wiesz lepiej wiele razy widziałem wylany amorek w Pandach- szczególnie po mrozach- uwierz że samochód stał podobnie > A co do samego samochodu to najlepiej pojechać i samemu obejrzeć, bo żadne zdjęcie nie odda tego co > widać "na żywo". to fakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > a co tam naprawiać? Chcesz Pandę za 10 tyś z gazem z 2007 roku, gdzie cena rynkowa to ok 16 tyś i liczysz że nie będzie wymagała inwestycji - zastanów się co piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > 10 tys za taki rok? > moze i tak ale trzeba liczyc 500zł na rozrzad... > poza tym bez lpg > za 10 mozna wyrwac z roku 2006/7 z lpg Jak ktoś chce mieć wyrób samochodopodobny to wszystko można, i za 5 tysi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pezot500 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Faktycznie, na obu zdjęciach się różnią,ale wydaję mi sie ze to może byc kwestia ustawienia świateł we fiatach reflektory "parują" więc przypuszczam, że to o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > we fiatach reflektory "parują" więc przypuszczam, że to o to chodzi On się ewidentnie różni, raczej był zmieniony, co nic nie oznacza, bo np od kamienia mógł pęknąć. Najlepiej zadzwonić i zapytać co było dłubane, a przy ewentualnych oględzinach jest wskazówka, gdzie należy ze wzmożoną starannością pooglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Markin Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Przecież amortyzatory nie utrzymują ciężaru samochodu więc to ewentualne niskie siedzenie nie > będzie wynikiem uszkodzenia amortyzatorów. Wybacz, ale w tym momencie się mylisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Sam szukam pandy albo punto II fl po dziadku najlepiej od I właściciela, ale golasa żeby nie miało się co psuć bo wspomaganie elektryczne siada w tych autach okrutnie i sprawdź to w pierwszej kolejności. Silniki 1.1 i 1.2 8V do końca 2005 roku są bezkolizyjne z kwadratowym korkiem, później od początku 2006 zmiana głowicy i korek okrągły oleju kolizyjne. Rozrząd rekordzista zrobił prawie 200 tys.km na fabrycznym pasku, plusem są tanie części napraw. Rozrząd pasek+rolka 50-60zł, pompa wody 50-60zł, wymiana 100-150zł. Za 200-300zł mamy rozrząd wymieniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 A czy wspomaganie jest tam takie samo jak w punto- elektryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafa Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > A czy wspomaganie jest tam takie samo jak w punto- elektryczne? Tak, ale bardziej awaryjne. W stosunku do tego co koledzy wymienili (amorki, rozrząd) to właśnie wspomaganie będzie ewentualnym elementem który stanie się najbardziej kosztowny. A to, że pada (możesz mieć nieszczęście przekonać się o tym dopiero po zakupie)/padnie jest prawie przesądzone. Tyle że w obecnych czasach spokojnie da się zregenerować w rozsądnej kwocie (poza ASO naturalnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Niestety tak, dlatego chyba będę szukał pandy bez wspomagania żeby lżej było kręcić niż w cięższym punto. Punto II fl jest mało wersji bez wspomagania. Jak pójdzie wspomaganie to można samemu tanio naprawić polutować zimne luty w płytce silnika ale jak pójdzie czujnik skrętu czy sterownik czy silnik to 1000zł naprawa lekko, można kupować używki ale wiadomo ze gwarancji na działanie nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Sam szukam pandy albo punto II fl po dziadku najlepiej od I właściciela, ale golasa żeby nie miało > się co psuć bo wspomaganie elektryczne siada w tych autach okrutnie i sprawdź to w pierwszej > kolejności. Silniki 1.1 i 1.2 8V do końca 2005 roku są bezkolizyjne z kwadratowym korkiem, > później od początku 2006 zmiana głowicy i korek okrągły oleju kolizyjne. Rozrząd rekordzista > zrobił prawie 200 tys.km na fabrycznym pasku, plusem są tanie części napraw. Rozrząd > pasek+rolka 50-60zł, pompa wody 50-60zł, wymiana 100-150zł. Za 200-300zł mamy rozrząd > wymieniony. co do kolizyjności mylisz się i to mocno- od 2005 roku były silniki kolizyjne ale miały jeszcze kwadratowy korek- więc nie wprowadzaj w błąd. We wspomaganiu elektrycznym jak siada to tylko i wyłącznie czujnik skrętu ( koszt ok 200-400 pln- na AK słyszałem chyba o 2-ch takich przypadkach. Nie jest to nagminne tak jak np w Punto. Tam problem brał się to z tego , iż wiele samochodów było na "L" ce i wspomaganie się przegrzewało. co do cen części rozrządu - wolałbym kupić OE- różnica w cenie minimalna więc aż tak nie dziadowałbym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > we fiatach reflektory "parują" więc przypuszczam, że to o to chodzi bzdura- jeśli w Pandzie paruje to musi być uszkodzony/nieszczelny. Mógł ktoś wymieniać żarówkę i źle zamontował klapkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Tak, ale bardziej awaryjne. > W stosunku do tego co koledzy wymienili (amorki, rozrząd) to właśnie wspomaganie będzie ewentualnym > elementem który stanie się najbardziej kosztowny. A to, że pada (możesz mieć nieszczęście > przekonać się o tym dopiero po zakupie)/padnie jest prawie przesądzone. > Tyle że w obecnych czasach spokojnie da się zregenerować w rozsądnej kwocie (poza ASO naturalnie) w rodzinie są 3 pandy- wszystkie ze wspomaganiem jedna z 2003 r druga z 2004 i z 2005 - przebiegi ponad 150 tkm - w żadnej nie było kłopotu ze wspomaganiem. Co do cen części wspomagania to nie przesadzajmy- na Allegro tego masa w dość przystępnych cenach- komfort jest nieporównywalny podczas jazdy no i mamy regulację kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > co do kolizyjności mylisz się i to mocno- od 2005 roku były silniki kolizyjne ale miały jeszcze > kwadratowy korek- więc nie wprowadzaj w błąd. A to ciekawe bo norma euro4 ogłoszona bodajże w październiku 2004 zaczęła obowiązywać od 1.1.2006, i wszędzie na forach fiata m.in pandy piszą że zmiana głowicy spowodowała kolizyjność rozrządu i wygląd korka oleju. Jakie masz dowody na to że silnik z kwadratowym korkiem z 2005 roku jest kolizyjny? Aczkolwiek może tak być że fiat ładował w 2005 roku co miał na stanie i silniki mogły być już kolizyjne ze starym korkiem. W takim razie po czym to rozpoznać po numerach silnika czy można jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > mogły być już kolizyjne ze starym korkiem. W takim razie po czym to rozpoznać po numerach > silnika czy można jakoś inaczej? najszybciej po "cienkich" świecach i gruby pasku rozrządu, cenowo bliżej 16v niż 8v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Faktycznie znalazłem takie coś na AK: "...Z normami EURO się nie zgodzę w przypadku 1,2 8v Ja bym się kierował tylko korkiem wlewu oleju Mam w Punto 2fl z maja 2005 silnik 1,2 8v Euro4, ale ze starym korkiem, ma natomiast "cienkie" świece, takie jak w 1,2 16v są ..." Wychodzi na to że już w 2005 roku głowica była inna ze starym korkiem. Czyli poszukiwania muszę ograniczyć do 2004 roku max. Dobrze że o tym napisaliście. A czy dotyczy to tak samo 1.2 i 1.1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Faktycznie znalazłem takie coś na AK: > "...Z normami EURO się nie zgodzę w przypadku 1,2 8v > Ja bym się kierował tylko korkiem wlewu oleju > Mam w Punto 2fl z maja 2005 silnik 1,2 8v Euro4, ale ze starym korkiem, > ma natomiast "cienkie" świece, takie jak w 1,2 16v są ..." > Wychodzi na to że już w 2005 roku głowica była inna ze starym korkiem. Czyli poszukiwania muszę > ograniczyć do 2004 roku max. Dobrze że o tym napisaliście. A czy dotyczy to tak samo 1.2 i > 1.1? Słuchaj osób , które miały te samochody - 1.1i 1.2 miały ten sam moment "modernizacji" Szukaj Pandy 1.2 w wersji Dynamic- o wspomaganie się nie martw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Apropos wspomagania to kiedyś tu na kąciku regenerowałem, chyba kolega waldiGsi mi to robił i z tego co pamiętam nie była to jakaś porażająca kwota. W seicento wspomagania nie miałem in dawał radę, w pandzie chyba o wiele więcej siły by nie trzeba wkładać w kręcenie kółkiem, czy się jednak mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Apropos wspomagania to kiedyś tu na kąciku regenerowałem, chyba kolega waldiGsi mi to robił i z > tego co pamiętam nie była to jakaś porażająca kwota. > W seicento wspomagania nie miałem in dawał radę, w pandzie chyba o wiele więcej siły by nie trzeba > wkładać w kręcenie kółkiem, czy się jednak mylę? Przy manewrowaniu z bardzo małą prędkością jest ciężko bez wspomagania. Ale moja małżonka potrafiła to lepiej ode mnie. Po prostu jeździła tym autkiem codziennie i nauczyła się, że nie kręci się kółkiem jak autko stoi. Musi się chociaż toczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Przy manewrowaniu z bardzo małą prędkością jest ciężko bez wspomagania. > Ale moja małżonka potrafiła to lepiej ode mnie. Po prostu jeździła tym autkiem codziennie i > nauczyła się, że nie kręci się kółkiem jak autko stoi. Musi się chociaż toczyć. Z tego powodu właśnie nie kupiłem kiedyś żonie Pandy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Jak ktoś chce mieć wyrób samochodopodobny to wszystko można, i za 5 tysi... pleciesz... za 15 tys to napewno ulepa nie znajdziesz w ogłoszeniach. Handlarze wciskaja tylko tanie miny, Jeden z drugi m- powwiedzcie mi co takiego trzeba zrobic w aucie po PH? Czego nie treba robić w innym aucie. Pakietu startowego- nie trzeba robic?? Bo drozsze auta to nappewno przed srzedaza własciciel wymieni pół samochodu. Sprzedawca robi prezent kupujacemu i ładuje kase w czesci i naprawę, zeby jej nie odzyskać przy sprzedazy. Po to sprawdza sie auto przed zakupem aby uniknac duzych wydatków. Kupujac auto zakładam ze na dzien dobry trzeba zrobic pakiet startowy - czyli wszytskie płyny, rozrzad. moze sprzegło (tu w autach drozszych na pewno nie trzeba wymieniać ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Trochę rozwiązania zagadek. Po rozmowie ze sprzedającą wyszło że jeden reflektor jest nowy (stary był pęknięty) oraz że maska była wymieniana, podobno była jakoś okropnie porysowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafa Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > w rodzinie są 3 pandy- wszystkie ze wspomaganiem jedna z 2003 r druga z 2004 i z 2005 - przebiegi > ponad 150 tkm - w żadnej nie było kłopotu ze wspomaganiem. Moja z 2006 problem miała. 60 kkm przebiegu. Przyjaciel szefował kontroli jakości w tyskim Nexterze (d.Delphi) i twierdzi, że wiele zależało od daty produkcji elementu, gdyż wielkokrotnie zmieniano dostawców najważniejszych podzespołów do produkcji wspomagania. Otrzymałęm od niego na wymianę model z najnowszej ówczesnej produkcji, który od roku służy nowemu właścicielowi. > Co do cen części wspomagania to nie przesadzajmy- na Allegro tego masa w dość przystępnych cenach- > komfort jest nieporównywalny podczas jazdy no i mamy regulację kierownicy Zgadza się. Panda jest bardzo wdzięcznym samochodem, także ze względu na naprawdę tanie części, również OE. Jednak jeśli komuś dużo za wymianę rozrządu dać 200-300 pln na oryginalnych częściach to wspomagania może nie przeżyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Faktycznie znalazłem takie coś na AK: > "...Z normami EURO się nie zgodzę w przypadku 1,2 8v > Ja bym się kierował tylko korkiem wlewu oleju > Mam w Punto 2fl z maja 2005 silnik 1,2 8v Euro4, ale ze starym korkiem, > ma natomiast "cienkie" świece, takie jak w 1,2 16v są ..." > Wychodzi na to że już w 2005 roku głowica była inna ze starym korkiem. Czyli poszukiwania muszę > ograniczyć do 2004 roku max. Dobrze że o tym napisaliście. A czy dotyczy to tak samo 1.2 i > 1.1? w Pandzie mam 1,1 z 2004r i grube świece, cienki rozrząd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > pleciesz... > za 15 tys to napewno ulepa nie znajdziesz w ogłoszeniach. Handlarze wciskaja tylko tanie miny, > Jeden z drugi m- powwiedzcie mi co takiego trzeba zrobic w aucie po PH? Czego nie treba robić w > innym aucie. > Pakietu startowego- nie trzeba robic?? > Bo drozsze auta to nappewno przed srzedaza własciciel wymieni pół samochodu. Sprzedawca robi > prezent kupujacemu i ładuje kase w czesci i naprawę, zeby jej nie odzyskać przy sprzedazy. > Po to sprawdza sie auto przed zakupem aby uniknac duzych wydatków. > Kupujac auto zakładam ze na dzien dobry trzeba zrobic pakiet startowy - czyli wszytskie płyny, > rozrzad. moze sprzegło (tu w autach drozszych na pewno nie trzeba wymieniać ). Zdecyduj się -za 15 czy za 10 bo masz krótką pamięć- > 10 tys za taki rok? > za 10 można wyrwać z roku 2006/7 z lpg tak napisałeś- gdzie tam było 15 tyś? Nie generalizuj -a wymieniłem kompletny rozrząd na 6 miesięcy przed planowaną sprzedażą - auto ma mi służyć bezawaryjne i nie zastanawiam się czy jestem "jeleniem" bo rzekomo robię komuś "prezent" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
