przeniesienie lpg z innego auta
Posiadam insalacje II gen. w golfie 1.6 ABU na mono-wtrysku. Sterownik to bingo m. Buda sie sypie wiec chcialbym przerzucic cale graty do laguny 1 2.0
Posiadam wszystkie papiery z lpg. Czy jest szansa legalnego przerzucenia ten instalacji? Dodam ze w momencie przerzucania calosci chcialbym dac nowy zbiornik lpg poniewaz ten za rok traci waznosc + nowy parownik.
Pytam o mozliwosc przeniesienie z tego wzgledu ze przy takiej wartosci samochodu nie oplaca mi sie ladowac nowej instalki.
Legalne jest pod warunkiem że przeprowadzi to uprawniony zakład. Jednak roboty więcej niż w przypadku zakładania nowej instalacji więc cena robocizny wyższa zapewne. Czy się opłaci? Trzeba już konkretnie pytać w zakładzie.
No nie za bardzo właśnie. Zgodnie z rozporządzeniem , formalnie nie możesz zamontować żadnego używanego wcześniej w innym pojeździe elementu instalacji gazowej.
A to, że gdzieś takie rzeczy da się zrobić, to już osobna bajka.
no tak, dokładnie. Mimo wszystko zależy mi na tym żeby mieć to wbite w papiery. Ceny 2 gen. nie sa az tak kosmiczne i z tego co licze to po 5 miesiacach by mi sie zwrocila wiec chyba nie bede kombinowal...
A widzisz. Nie wiedziałem. Czyli kiszka, szkoda więc zachodu, bo nie mając dobrego znajomego gazmena nikt takiej operacji nie zaryzykuje się podjąć.
Duzo ludzi zaklada sobie samemu instalke, nic nigdzie nie rejestruja i problemow nie maja. Nie wiem jak to działa
Działa do chwili wypadku, szkody w której bierze udział jakiś ubezpieczyciel i oględzinach lub na przeglądzie technicznym - nie mam na myśli przeglądów eksternistycznych ...
Co w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem auta w którym zamontowana jest instalacja LPG, a w DR nie ma ani słowa o niej (załóżmy, że homologacja na butlę jest)?
> kombinowal...
Jedyny sens to będzie miało w przypadku jak sam sobie przełożysz, lub ktoś Ci to zrobi po niskich kosztach. Później klik. I proponuję zamiast wymiany parownika zmienić przewody - będzie dużo mniej zabawy z demontażem no i będzie bezpieczniej (pomijam, że łatwiej też zamontować nowe).
Wszystko - począwszy od niczego, żadnych problemów, poprzez odmowę wypłaty odszkodowania OC/AC w przypadku gdy jesteś sprawcą/poszkodowanym, a skończywszy na pozwie cywilnym od poszkodowanego ...
> jak to działa
Tak działa, że sporo ludzi jeździ po pijanemu, czy nie płaci OC i też im się nic nie dzieje. smile.gif Wszystko do czasu.
> jak to działa
Poprzedni właściciel zrobił przekładkę bez papierów. "Zaraz znajdę, to podrzucę". Nie zdążył bo przy pierwszej kontroli policja:
- a to toto to nie wlew gazu?
- a tak.
- To zatrzymujemy dowód za niezgodność ze stanem rzeczywistym. Do tego badanie ponad rok temu chociaż niby ważne dwa lata - to przy gazie już nieważne.
- Ale...
- A papiery na montaż są?
- Nie.
- To trzeba będzie zdemontować tę nielegalną instalkę, żeby auto przeszło badania.
I po weryfikacji wszystko się potwierdziło. Jak nie przy kontroli - to przy pierwszym przeglądzie będzie problem bez oficjalnych papierów z montażu NOWYCH podzespołów. Nie ma możliwości legalizacji - bo nikt nie wystawi homologacji na instalkę:
Ale jak już masz - to możesz ją przeorać i założyć coś zupełnie innego (jak już masz wbity w dowód gaz to tylko homologację na butlę sprawdzają).
sprzedac golfa jak jezdzi w cenie nowe instalacji 2 gen i za ta kase zalozyc do laguny
w lagunie wyreguluj zawory, reg. plytkowa bo bedzie kichac i rozerwie obudowe filtra, ktora jest droga i coraz ciezej dostepna
bez problemu - koszt to 300zł + tak jak piszesz nowy zbiornik.
poszukaj na allegro
Tak tez zrobie, po podliczeniu kosztow jednak doloze do nowej instalki. 2 gen. jakies 1700 pln, sekwencja 2000 pln. Luz zaworowy mam nadzieje ze ustawia gazownicy.
Auto od nowosci w rodzinie, silnik w dobrej kondycji, 300 000 km zrobione a ja bede ladowal gaz... Czas pokaze czy bylo warto wink.gif
to chyba nie do końca tak jest, bo do wypadku raczej nie przyczyniła sie instalacja ?
ja temat przerabiałem kilka lat temu, kupiłem auto które 4lata jeździło bez wbitej instalacji
kosztowało mnie to ok 1000zł (nowa homlogacja, nowy zbiornik i reduktor)
więc tutaj przy przekładce pewnie też by się dało pokombinować, pytanie czy warto niewiem.gif
