Opony bieżikowane- inaczej niż zwykle
Pytanie o nalewki. Czy przed "przetworzeniem" zużytej opony są one dobierane parami ? Czy są robione jak leci ?
> robione jak leci ?
> Pozdrawiam
a są sprzedawane parami ?
IMO raczej nie wykonalne
> robione jak leci ?
> Pozdrawiam
W jakim celu mają być dobierane parami?
Podobno są dobierane parami żeby po nalaniu można było mieć dwie takie same opony zlosnik.gif
P.S. To nie moje zdanie żeby nie było
mnie wybuliło jedną i wymieniłem na nową 1szt ... co się stało w drugą szt z pary hmm.gifgrinser006.gif
Podobno mają taki zbyt że mogą sprzedawać parami. zlosnik.gif Jak się o tym dowiedziałem to też było pierwsze o co spytałem ok.gif
w przypadku sportowej idzie to wykonać ale nie zwykłej.
Mając zużytego slika można się dogadac na nalanie bieznika na swoje opony, ciekawe czy da się to załatwić ze zwykłymi
Jakbyś się uparł to pewnie sie da(zamawialismy kiedyś tak deszczówki w markgumie) ale tak normalnie to niewykonalne.
> robione jak leci ?
> Pozdrawiam
> robione jak leci ?
> Pozdrawiam
Mam jedną sztukę dokupioną sezon później, nalaną prawdopodobnie na zupełnie innym karkasie. Nie da się tego wyczuć w żaden sposób która jest inna. ok.gif
Kiedyś jak pracowałem w dużej wulkanizacji, to handlowaliśmy nalewkami Profila,
jak była dostawa to karkas był rożny, ale Michelina zawsze dało sie rozpoznać ( charakterystyczny od środka) i jak miał więcej na aucie to nieraz przebieraliśmy w komplety, i jak przyjechał ktoś znajomy to dostawał na jednym karkasie przynajmniej z wyglądu
Ja jak kupowalem profila prosilem w mailu o taki sam karkas. Przyszly 2 takie same
W międzyczasie wysłałem zapytanie do producentów tych opon, i jednoznacznie odpowiedź brzmiała że nic się nie dobiera tylko idą jak leci ok.gif
