Skoda 105 - na początek?
Szukałem od jakiegoś czasu fiata 126p/125p/poloneza jako początek z przygodą ze starszymi samochodami. Nic ciekawego nie trafiło się...a dzisiaj wpadł mi temat SKODY 105 zlosnik.gif
Skoda 105, rocznik 81, pierwszy właściciel, garażowany, podobno stan igła (bez rudej, nie trzeba nic spawać, kombinować). Zarejestrowana i ubezpieczona. Cena proponowana przez właściciela 1700 zł.
No i potrzebuję Waszej opinii...jest sens się pchać w takie auto? Co myślicie o kwocie proponowanej przez właściciela?
Na co zwrócic uwagę przy oględzinach - jakieś słabe punkty tego modelu?
Moim zdaniem fajne auto i zdecydowanie warto brać jeśli jest w dobrym stanie waytogo.gif Jeśli chodzi o to na co zwrócić uwagę to w pierwszej kolejności blacha, potem kompletność jeśli chodzi o różne detale no i stan mechaniki (chociaż to jest najmniej istotne, bo to auto proste w budowie i można tanio i łatwo naprawić). Z tego co zauważyłem to jeszcze np. Skody, Łady czy Zastavy można całkiem tanio kupić w niezłym stanie, nie osiągnęły one jeszcze tak absurdalnych czasem cen jak 125p/126p czy Polonezy... icon_rolleyes.gif
tak na szybkiego-rdza,czy nie przegrzany silnik,wycieki z ukladu chlodzenia[11,5 litra zlosnik.gif].no i czy tylne kola w przeszlosci odpadly wraz z peknietymi polosiami] czy czekaja z tym na ciebie hehe.gif
> jak jest w takim stanie jak piszesz, a chcesz klasyka z PRLu to bierz
Chcę coś do dłubania weekendami po prostu, wyjechać z garażu raz na jakiś czas i trzymać...zawsze to 1 egzemplarz więcej uchroniony przed złomowiskiem zlosnik.gif
Stan zweryfikuję tak na prawdę jak obejrzę sam ok.gif Stąd chciałbym właśnie wiedziec na co patrzec w tym modelu.
> A no i pierwszy właściciel ksiądz
patrząc na allegro to może być bardzo ciekawy argument podnoszący sporo cenę przy odsprzedaży kiedyś tam zlosnik.gif
Jedynie właśnie silniki mają tendencję do przegrzewania. Wiem bo mieliśmy taki problem w 130ce L wink.gif
> Bierz Pan i się niezastanawiaj
> Światła rozumiem z tyłu to tzw. Żelazka?
Chyba jednak podjadę zobaczyć w niedzielę...
> O co chodziło z tymi kołami w tych skodach?
po prostu polosie lubily ze starosci czy tez z powodu wad produkcyjnych pekac w czasie jazdy i kolo sobie jechalo swoim torem a auto swoim.jedynym problemem bylo to ze w takim momencie auto nie posiadalo czegokolwiek do zatrzymania ani tez nie bylo sterowne.mnie zdarzylo sie to 2 razy w dwoch roznych skodach.ale i tak je uwielbiam -do dzis mam sentyment do skody ok.gif
> Tak - z tyłu "żelazka"
Sprawdź mocowanie wahaczy tylnych do karoserii, to jest słaby punkt w tych autach.
Na przegrzewanie silnika pomaga wymiana chłodnicy na nowy model.
Powodzenia
Chłodnica była aluminiowa z plastikowymi korytkami co w tamtych latach było hoho grinser006.gif
Głównym problemem jak zauważył kolega powyżej był termostat.Kiedyś po remoncie silnika pierwsze co to zaczął się szybko grzać bo oczywiście termostat zdechł hehe.Po zagotowaniu leciała uszczelka i często łapało pierścienie.
Kolejna sprawa to sprawdź czy nakrętki na półosiach są dokręcone a wspomóż się rurą dwu metrową skromny.gif
Blacha jak wyżej koledzy pisali,czyli mocowanie tylnych wahaczy,belka z przodu w którą wchodzi koło zapasowa i okolice górnego mocowania amortyzatora jak i również miejsce VIN-u czyli okolice zbiorniczka ma płyn do szyb.
Urywają się tez blachy dolnego mocowania amora przedniego no i dochodzi zbieżność kół tylnych tongue.gif
Jak masz okazję to się nawet nie zastanawiaj.Ja też rozglądam się między innymi za taką skodzianką palacz.gif
> za zaryzykowalbym twierdzenie ze wymiana termostatu
Być może w moim przypadku pomagało to, ze miałem LPG i silnik mocniej się grzał.
Problem ustąpił, po wymianie chłodnicy na nowszą z większą ilością rurek o mniejszym przekroju.
> Miałem 120L DeLux
Burżuj clown.gif u mnie toczyła się 105 "S" ale nie myślcie że chodzi o Sport hehe.gif Nawet rączki trzeba było założyć bo paski wisiały do zamykania drzwi spineyes.gif
> Burżuj u mnie toczyła się 105 "S" ale nie myślcie że chodzi o Sport Nawet rączki trzeba było
Jeszcze szyby w tylnych drzwiach nie były otwierane
ojciec miał ten kibel , s120LS , pasy bezwładnościowe , niby welurowa tapicerka , wszystkie szyby odsuwane , silnik wiecznego remontu , urywająca się ''100''metrowa linka gazu facepalm%5B1%5D.gif , bagażnik z przodu który po załadowaniu utrudniał kręcenie kierownicą , lipny ten pojazd vel motorówka , już lepszy jest poldomierz , bardziej przypomina samochód hehe.gif
> odsuwane , silnik wiecznego remontu , urywająca się ''100''metrowa linka gazu , bagażnik z
a co w silniku bylo do remontu?
to byl bezawaryjny silnik jesli sie go nie przegrzalo.
> Miałem 120L DeLux
> A my 130L
> Dokładnie taką, z szyberkiem
130L to byla juz inna liga-inne zawieszenie tylne[kola nie odlatywaly],inna deska,5-skrzynia w standardzie.
> standardzie.
> A czym się różniło zawieszenie względem słabszych modeli?
w 105/120 byly skrzynie biegow z tzw.mokrymi polosiami a w 130/rapid skrzynie z suchymi polosiami.to powodowalo roznice w budowie zawieszenia-tak najogolniej mowiac.
Skody 105, 120 miały zawieszenie tylnych kół jak Tatry, Kąt pochylenia koła zmieniał się wraz z obciążeniem. 130-ki miały normalne zawieszenie
> obciążeniem.
bylo to wymuszone wlasnie mokrymi polosiami-czyli prosta rura z polosia w srodku byla podparta w jednym punkcie sprezyna/amortyzatorem.
Raczej na odwrót. Zastosowanie normalnego zawieszenia wymusiło zastosowanie suchych półosi.
Suche półosie ma np. Maluch a rozwiązanie zawieszenia jak w Skodzie 105.
nie jest takie samo-w maluchu jest przegub zewnetrzny ,w 105 kolo bezposrednio jest osadzone na polosi.
dlatego w maluchu kolo jest w pionie czego nie mozna zrobic w 105/120 wlasnie ze wzgledu na sposob osadzenia kola.
> polosi.
No w maluchu tylne wahacze były wleczone, rozumiem że w 105 były poprzeczne a oś łożyskowania wahacza przecinała przegub wewnętrzny (zewnętrznego brak) półosi?
To chyba podobnie było w starej Octavii, co dobrze widać na samym końcu teledysku Kazika:
> 1700 zł.
> przez właściciela?
Pawle ogarnij się
> polosi.
W Maluchu nie ma przegubu zewnętrznego tylko jest zabierak a to nie to samo.
Owszem, może redukować brak osiowości, ale przegubem tego nazwać nie można.
> osadzenia kola.
W Maluchu koło tak samo chodzi jak w Skodach 105/120.
Różnica polega na tym, że w Maluchu tarcza kotwicza jest przykręcona na stałe do trójkątnego wahacza a półoś przenosi tylko moment obrotowy, natomiast w Skodach pochwa osi jest elementem zawieszenia a wahacze są wleczone, zaczepione w jednym punkcie nadwozia.
W Maluchu były trójkątne, mocowane do nadwozia w 2 punktach, w Skodach były wleczone (wzdłuż auta) a pochwy półosi były do nich prostopadłe, mocowane było skręcane. Przesuwając półoś wzdłuż wahacza regulowało się zbieżność tylnego zawieszenia.
fucktycznie ponioslo mnie z przegubem-a przeciez 2 razy wymienialem ten zabierak na drodze hehe.gif
> Poguglaj sobie
a czy gugiel wymienial w drodze zabierak w maluchu albo szukal kola od skody w rowie? bo jesli nie to co on moze wiedziec o tych zawieszeniach czego ja nie wiem hahaha.gif
> Pawle ogarnij się
Ale nie ma tego złego...szukam dalej malucha itp. polskich wynalazków zlosnik.gif
> Ogarnąłem się - zanim dojechałem po nią to już jej nie było....
> Tak to bywa, niestety z reguły nie ma się co wahać tylko brać
> Dooobrzeee
Wahałem się bo szukałem garażu lub miejsca gdzie by można było ją upchnąć. O jeden dzień za długo :/
> A nie myślałeś o jakimś dwusuwie? Warczyburg, Skarpeta...
Myślałem o Skarpecie...ale to nie ta półka cenowa. Za cenę tej Skody (która podobno była w stanie takim, że nie trzeba spawać połowy auta) to kupię Syrenę w stanie rozkładu prawie całkowitego...
> całkowitego...
A trampek?
> A trampek?
Hmm...chyba po prostu mnie nigdy nie ciągnęło w tym kierunku, chociaż może jeśli trafiłby się jakiś fajny egzemplarz to zmieniłbym zdanie.
> całkowitego...
A bo panie kolego takich sprzętów nie szuka się przez net, tu trzeba się nieco wysilić. ok.gif
