Co mnie się dzieje z tylnimi kierunkami w Grande ?
Hej,
Fajnie pokazuje to filmik:
Myślałem, że to żarówki więc wymieniłem wszystkie tylne (po 3 na stronę). Niestety problem nie zniknął. Oprócz kierunkowskazu CAN pokazuje mi też awaria jednego stopa (pewnie tez po lewej),
Co sie zepsulo i gdzie szukac przyczyny ?
masa, dokładnie jej brak.
> Okej, a jak to naprawic ?
Zobacz czy gdzieś Ci się kabelek z kostki nie wypiął lub czy styki nie są zaśniedziałe. Albo znajdź w kostce masę (najczęściej czarny kabelek) i "podążaj" za nim old.gif
Bardzo często leciała masa w lewej lampie i choinka sie robiła ogólna. U mnie akurat powodem skorodowania a następnie wypalenia masy w lewej lampie , był...........pęknięty przewód tylnego spryskiwacz. Płyn sobie migrował po tej "izolacji " aż do wtyczki
Czyli gdzie mam zaczac szukac przyczyny ? Wlasnie tylni spryskiwacz nie działa mi frown.gif
punkty masowe wyczyść, sprawdź kostki w lampach - lubią sie np przepalic i lampy do wymiany wink.gif
Poza tym fajne jest to ,zę jak włączasz czasami kierunkowskaz to pierwsze 2 migniecia są szybkie - w innych autach tego dziadostwa nie ma.
Okej juz co nie co wiem smile.gif a gdzie tego szukac ? co mam rozbierac ? grinser006.gif
> Okej juz co nie co wiem a gdzie tego szukac ? co mam rozbierac ?
wyjąc lampy, sprawdzić styki, sprawdzić wiązkę w przelotce miedzy klapą bagażnika,, a budą-tam najczęściej łamie się wężyk tylnego spryska).
wyjmij lewą tylną lampę (po odpięciu lampy sprawdź kierunek)
sprawdź dokładnie styki (przeczyścić)
Tzn silniczek słychać a nie sika ?
Dokładnie...
> Dokładnie...
No to masz zabawe , wszystkie przeplotki do sprawdzenia. Ja dosztukowałem z 10 cm bardzo miękkiego przewodu gumowego o średnicy wew równej średnicy zew ori
Miałem dokladnie to samo. Najpierw skorodowala mi plytka w lampie, a potem zdechla wtyczka. Wymienilem dwa piny w kostce (jeden byl po prostu ulamany, a masa sie przepalila) i hula az milo zlosnik.gif
i jak , zrobiłeś ?
