Idzie luty podkuj buty, czas rozpocząć spamowanie
> Melduje sie pierwszy 6,5 pracy i weeekend
Drugi.... jeszcze 7:54 i też weekend
Co do mojego nabytku... to przed sesją trafi do SPA smile.gif Może pójdzie też pod polerkę... No i oczywiście musi poczekać na słońce żeby zdjęcia się podobały.
Jeśli ktoś jest z Wrocławia to może ją wcześniej widział smile.gif Nie wiem czy mogę pisać od którego była kącikowicza, bo stąd się wywodzi i ma kącikowe podkładki smile.gif
> Taaa, ja mam jeszcze 26,5h pracy i weekend...
11.10 więc jeszcze kilka godzin mordęgi zlosnik.gif oby tylko do 16-stej a potem zapinam 6-bieg i niech mnie spy.gifpolicial.gif pocałują w tylną klapę hehe.gif
> 11.10 więc jeszcze kilka godzin mordęgi oby tylko do 16-stej a potem zapinam 6-bieg i niech mnie
> Jeszcze 2h i weekend
Kazu to co Ty przy maszynie neta przeglądasz i piszesz na AK ??? Faaajnie wink.gif
a ja dziś na nieplanowanym wolnym, dzieciak ma kiepskie wyniki badań krwi i dziś wylądowaliśmy w Chorzowie na ul. Truchana 7 w Centrum Pediatrii i Onkologii .
Bardzo źle zaczął się weekend i najbliższy tydzień nie będzie lepszy.
Croma spaliła 5,8 na trasie bielsko-chorzów-bielsko przy ekstra korku w tychach jadąc do szpitala (2h) i szybkim powrocie do domu (mniej niż 1h).
> Jeśli ktoś jest z Wrocławia to może ją wcześniej widział Nie wiem czy mogę pisać od którego była
Miło było Was poznać.
Wita i o zdrówko pytam smile.gif.
Dziś jadąc rano do pracy ,po zapaleniu auta zaświeciła mi się kontrolka " Skontroluj świece żarowe ".Po południu około 13 to samo smile.gif.A o godzinie 16 już nie migało nic smile.gif.Więc do wymiany świece smile.gif.Albo jeszcze poczekać trochę?:)
JA jezdzilem tak miesiac, i mnie do szalu ta kontrolka doprowadzala i wymienilem na nowe.
Mam taki zamiar ,mnie to Wkur....
Ja wymieniałem tydzień temu. Sytuacja taka jak u ciebie rano się zaświeciła ze dwa razy popołudniu się nie świeciła, a na drugi dzień znowu się zaświeciła.
A przy jakim przebiegu zmieniales?
> 150 kkm
> Oby te wytrzymały tyle ile tamte
> To też dobrze dawno wymieniałeś?
Wrzesien 2012, wraz z rozrzadem i innym rzeczami eksploatacyjnymi.
Jaki kupowałeś rozrząd bo mi też się zbliża wymiana
Musze sobie przypomniec, to jeszcze dzis lub jutro rano napisze dokladnie jakiej firmy byl pasek, pompa.
A to pierwsza wymiana paska czy druga?
> pompa.
Druga pierwszą zrobił poprzedni właściciel przy 90 kkm
JA przy 104 tys km robilem pierwszy raz.A sam w moim poscie o sprzedazy Cromy mam wpisane ze napinacz,pasek,pompa wody wszystko OE jest zlosnik.gifzlosnik.gif
To w ASO robiłeś czy tylko części z ASO, a pamiętasz może ile cie to kosztowało
Ja czesci mialem zakupione przez Kącikowicza(za co mu wielkie dzieki), i bodajze z wsio placilem kolo 600-700zl zl chyba.A nie robilem w ASO, tylko u mechanika zaprzyjaznionego wink.gif
A u mnie zrobiło się trochę cieplej i na parkingu wyparowała nakładka chromowa klamki LP frown.gif
Może ktoś wie czy można dostać samą nakładkę, czy muszę kupować całą klamkę?
Panowie jakie polecacie świece ?:)).
A druga wymiana przy jakim przebiegu powinna bydz wymieniana rozrządu?:)
Od 8 miesięcy szukam samej nakładki na lewą stronę. Cała klamka to wydatek rzędu od 80 zł +KW. Na taką "rozrzutność" mnie nie stać.
> Szukam dalej. Jak znajdziesz to zaklep dla mnie też.
> Ja założyłem Beru GN 059 i takie same wyciągnąłem
Parę dni po zakupie i mnie też wczoraj zaatakowała pomarańczowa migająca spirala... Trza będzie tych świec poszukać pod maską smile.gif
Przejechałem się wczoraj do specjalistów od turbin, bo mi nie dawał spokoju gwizd przy depnięciu (jeszcze nie miałem diesel'a). Okazało się, że jest to nic innego jak nieszczelność. Jaki element sprawdzić najpierw? Może macie w tej kwestii doświadczenie.
a i druga sprawa...
Drzwi kierowcy otwierają mi się dużo gorzej jak inne drzwi. Wiem, że klamka przez poprzednika była robiona - ośka. Aby otworzyć drzwi kierowcy muszę podnieść klamkę do końca dwa razy. Jest możliwość jakiejś regulacji bez ściągania boczków z drzwi?
A znaleźli tę nieszczelność...czy tylko tak na słuch stwierdzili...:) u mnie turbina pogwizduje od chwili zakupu... przejechane 50 tyś km i wszystko jest w normie...podobno ten tym tak ma także cobyś nie szukał na darmo:) jak już będziesz szukał możesz profilaktycznie wymienić wszystkie węzyki idące od turbiny koszt znikomy a będziesz miał pewność że jest ok...
tak tylko na słuch stwierdzili... niby na jutro umówiłem się na robotę, ale myślę, że jeśli nie jest to jakiś palący problem to sam bym sobie zajrzał pod maskę przy bardziej sprzyjającej aurze smile.gif
Głównie chodzi mi o komfort podróżowania, bo zbiera się dobrze. Podłączę się kabelkiem i sprawdzę różnicę w ciśnieniu oczekiwanym a ciśnieniu otrzymywanym. Wtedy będę wiedział ile "pary idzie w gwizdek" smile.gif
u mnie rowniez turbo slychac, jak pracuje, nie jakos mocno, ale mysle ze TTTM wink.gif
ja wymieniłem przy przebiegu 139kkm nie dlatego że coś było nie tak, tylko po prostu (wolę zapobiegać niż leczyć wink.gif ); założyłem świece Iskra, kosztowały razem z przesyłką 130 zł za wszystkie 4 szt; oryginalne były Beru ale ich cena powala i nie uważam by było warto. Na nowych świecach auto bardzo ładnie zapala i równiej pracuje zimny silnik.
> zapobiegać niż leczyć ); założyłem świece Iskra, kosztowały razem z przesyłką 130 zł za
Faktycznie Beru kosztuje prawie drugie tyle co Iskra. Ale dużo osób poleca Beru więc takie kupiłem wink.gif
Tak Beru lub Bosch to firmy które można polecić odnośnie świec żarowych... NGK miałem w Stilo i grzały się o jakąś sekundę dłużej od Beru a i nie były tak białe po nagrzaniu ... Co do iskry to nie wiem nie porównywałem więc się nie wypowiem...
Należy tylko pamiętać co wielokroć powtarzam, że świece żarowe grzeją przed odpaleniem i przez kilka minut po odpaleniu silnika .. old.gif
> Przeglądałem aparacik i znalazłem foteczke
Prosi sie o relingi i felgi 17" zlosnik.gifzlosnik.gifminimum.
Ostatnio jeżdżę często do Chorzowa i troszkę poszedłem w spokojniejszą jazdę i dziś po pokonaniu ok. 85km z Bielska i trochę po mieście a potem do Chorzowa jadąc skrótem w Kobiórze na Mikołów i potem wiślanką do A4 pod szpitalem w Chorzowie takie cuś miałem na wyświetlaczu:
Uploaded with ImageShack.us
Po dodaniu tych 85km do wartości na kompie wyszło, że croma zeszła poniżej 5l i nie byłem zawalidrogą.
> Jakie 17" minimum z 19"
JA teraz mam 18 na lato i to jest wystarczajacy rozmiar zlosnik.gifzlosnik.gif
> Chyba cała trasa z górki
Mi naajmniejsze spalanie jakie udalo sie na trasie uzyskac to 5,1l.
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
