Rozrusznik kręci słabo przy ciepłym silniku
Cześć
Odpalanie na zimnym silniku idzie w miare normalnie, kręci troche jakby słabiej i bez przekonania ale odpala, natomist jak silnik sie juz rozgrzeje i go zgasze to to rozrusznik robi jakby 2 obroty i koniec.
Kręci jakby akumulator był rozładowany, po ostygnieciu wszystko wraca do normy.
Jutro będe wyciagał rozrusznik wiec jak ktos ma pomysły to słucham, przynajmniej bede mniej wiecej wiedział czego szukac
Ale najpierw wymień rozrusznik najlepiej na pozmianowy z przekładnią
> U mnie oznaczało to koniec silnika
silnik 2 dni temu mial robiony remont.
Wymiana rozrzady, zaworów, planowanie głowicy
czyli strzelił rozrząd:) sprawdz rozrusznik poza wozem jak kręci i tulejkę przy bendiksie:) (p.s. pasuje od malucha koszt 3pln)
no strzelil strzelil.
Jutro wlasnie mam zamiar zdjac rozrusznik i go obejrzec
ja tulejkę mialem masakryczna...szczotki sprawdz (duży fiat teraz podejdzie:)
Z ciekawości zapytam po ilu kkm i co się stało?
rozrzad był zmieniany 3 lata temu i mial przejechane 38tyś km, pasek gates rolki ruville. Rolka npinajaca chyba popuscila pasek i przeskoczył.
Masz duże luzy na łożyskowaniu wirnika i wirnik zaczyna ocierać o stojan. Ujawnia się to przy rozgrzanym rozruszniku, bo wirnik się rozszerza. Wymień tulejki, ewentualnie lekko przetocz wirnik.
I skończy się tak jak u mnie, bo się okaże że uzwojenie puchnie, łapie przekos, wywala szybko tulejki i po roku czasu ta sama robota.
Swoje auto już odstawiłem w "krzaki", z wielkim żalem. Wiedząc, że ma jeździć jeszcze 3-4 miesiące, wyjąłem wirnik i na szlifierce przeszlifowałem te miejsca, które ocierały. Pomogło, ale ostatnie 2 dni eksploatacji rozrusznik znów zaczął bronić samochodu przed wycofaniem z eksploatacji - dało znać wcześniejsze odpalanie przy blokującym się rozruszniku , podpaliło styki włącznika i pomyślnie odpalał tylko na krótko.
Zostawiłem sobie zdrowe serce samochodu(cały zespół napędowy, tylną belkę + dodatki. Może znajdzie się amator.
u mnie też czasem przy zapalaniu zatrzymywał się na ułamek sekundy...nie pomogła wymiana akku, rozrusznik też był robiony i pomogło na krótko.
Wymieniłem więc rozrusznik na wersję z przekładnią planetarną i mocy 1,3kW i problem bezpowronie zniknął.
Rozrusznik to Magnetti Marelli.
> zniknął.
Ten ode mnie??
> Ten ode mnie??
tak, teraz kręci idealnie w każdych warunkach, i tak jak mówiłeś ma zupełnie inny odgłos...jak bym V6 zapalał grinser006.gif
> V6 zapalał
a klima już założona??
czeka na cieplejsze dni, bo mimo że garage ogrzewany to na dworze lepiej mi sie bedzie robić. smile.gif
