Chcą mnie orżnąć?
Mam sekwencję w lancerze 1,6. Sterownik lecho, wtryskiwacze magic (tyle przeczytałem na szybko pod maską). Po konkretnym rozgrzaniu silnika nie chciał on pracować na wolnych obrotach. Pojechałem do gaziarza. Podłączył laptop, coś tam poklikał i już było OK. Ostrzegł jednak, że wtryskiwacze będą w najbliższym czasie do wymiany.
Aktualnie problemem, jaki występuje (i występował w zasadzie od początku) jest niska kultura pracy na LPG (słychać cykanie). Jeździ normalnie, tylko teraz dla odmiany zdycha na wolnych obrotach przez kilkanaście sekund po przełączeniu się na LPG.
Typowy problem? Można samemu coś z tym zrobić, czy faktycznie bez fachowca się nie obejdzie?
To prawda, że w IV generacji są dwa filtry LPG?
jedź do dobrego gazownika na regulacje
w 4 generacji są 2 filterki jeden przed parownikiem i drugi przed listwa wtyskową
Czyli tych wtryskiwaczy byś nie wywalał?
a jakie to są dokładnie ile mają lat i jakie przebieg ?
zrob foto albo nagraj filmik jak klekotają i odpowiednio filmik na benzynie aby moża było porównac czy rożnica jest spora w głosnosci silnika wink.gif
i po co zmineiałeś nubirę? tak byś jezdził na 2 gen i byłoby ok. widzisz ze masz problem.
prezes musisz wymienić te wtryskiwacze poniewaz magic jet to tłoczkowy wtryskiwacz. Po jakims czasie sie zaciera. Szybciej gdy wtryskiwacze sa zamontowane w innej pozycji niz pionowo.
pojedz do AC niech obadają, poza wtryskiwaczami moze byc klekajace cisnienie w reduktorze lub zle dobrane dysze,
tak szybko bym ich nie spisywał na straty
Zdjęć nie mam jak teraz zrobić; w poniedziałek dopiero. Są to srebrzyste wałeczki o średnicy ok. 2 cm i wysokości ok. 3 cm. Czarne napisy:
MAGIC JET
67R 010738
http://enerma.pl/208-330-thickbox/listwa-rail-ig1-4cyl.jpg
Ile przejeździły - nie wiem, ale na pewno ponad 60 tys. km, z czego 7 - u mnie. Auto ma LPG od listopada 2009.
Nubirę nadal mam i jej kwestia jest znacznie bardziej złożona niż Ci się wydaje. wink.gif
No właśnie one są bardziej w poziomie niż w pionie zamontowane. oslabiony.gif
> dobrane dysze,
Dzięki; wezmę to pod uwagę. Zakładała 'Takada', a 'Lecho' poprawiało, żeby dało się jeździć - tyle wiem od poprzedniego właściciela. 275123014-zielony.gif Zapatrzyłem się na 'Lecho' z racji choćby tego, że już przy tym gmerali. 'AC' trochę onieśmiela ze względu na kolejki, o których słyszałem. I takimi bzdetami podejrzewam, że taka poważna firma nie będzie chciała się zajmować. A jeśli już - zaczną straszyć i każą wymienić całą elektronikę na swoją, mówiąc, że to, co mam, to nic niewarty badziew. Tak sobie wyobrażam. Dlatego traktuję tę opcję jako ostateczność.
> wiem od poprzedniego właściciela. Zapatrzyłem się na 'Lecho' z racji choćby tego, że już
po takim przebiegu i montazu w poziomie wtryski do wymiany.
prezes grzebiesz sie w nubirze to wtryskiwaczy nie umiesz zmienic?
kup interfejs na allero do sterownika i sie podlacz do sterownika, bedziesz mil pewnosz ze nikt Cie nie orznie...
jak nie ac to stagmag.
> nie orznie...
Wiesz, przeczytałem kiedyś w jednym czasopiśmie takie mądre zdanie, że osprzęt do diagnostyki jest znacznie łatwiej zdobyć niż wiedzę potrzebną do jego obsługi. hmm.gif
Nowe wtryski, jak rozumiem, można zamontować w pozycji pionowej...
> A nubiry już prawie rok nie naprawiam. I ciągle jeździ
magiki musza byc w pionie bo to sa tłoczkowe. teraz kupisz hany ,ktore mogab byc w innej
Z tego, co widzę, to hany są "ciut" droższe. Jest jakaś tańsza alternatywa, którą byś polecił?
Barracudy. Do kupienia za 70PLN/szt. u seby z lpg-forum.
> dobrane dysze,
AC nie chce dotykac sie instalek innych niz montowanych u nich
Mi nawet serwisowac Staga nie chcieli, bo poprzednik raczyl go w Wa-wie zamontowac, a nie w AC rotfl.gif
Z terminami AC to chyba jest tak, ze zalezy kiedy i jak trafisz, albo co chcesz hmm.gif.
Montaz LPG mialem za 2 dni, a serwis kiedys krzykneli 2 tygodnie.
Co do grzebania przez nich w Twojej instalce to stawiam, ze Cie splawia, jak juz tu koledze napisalem nie chcieli serwisowac mi nawet Staga, bo nie byl montowany u nich.
> widizałem ostatniuo hany za 84zł sztuka... ktos na forum wrzucał linka do sklepu internetowego.
> drypa za 76zł. ..
> jakiś tekst
IMO dobra cena.
Mam dokładnie taką samą instalkę jak Ty. Też miałem problem z głośnymi wtryskami i chwilowymi wachnięciami obrotów.
Wywałiłem magicjety, założyłem nową listwę regfast, podłączenie do lapka, strojenie i wszystko działa jak ta lala. smile.gif
Jesteś z Białego więc możesz do nich podejść i zakupić TO, zassać sofcik i samemu ogarnąć temat ok.gif
Ja akurat na spalanie narzekać specjalnie nie mogę - waha się w granicach 7-8 l na 100 km ok.gif
  • 1 miesiąc później...
Dzwoniłem do gaziarza i powiedział, że wtryskiwacze cykać zawsze będą. Nowe mogą jedynie ciszej cykać. spineyes.gif
Chyba jednak oleję system. Co prawda podczas jazdy na gazie potrafi mi się zapalić "sprawdź silnik", ale na kulturę pracy silnika oraz spalanie nie przekłada się to w jakikolwiek negatywny sposób. Samo cykanie jest do przeżycia; "klekotami" też przecież ludzie jeżdżą. grinser006.gif
> cykać.
magicjet to tłoczkowywtryskiwacz- cyka głosniej bo sie zuzywa... sondę masz jedną - łącząca pracę wszystkich wtryskowaczy, wiec jak padnie jeden to sonda moze nie widziec tego jednego , ale gniazda zaworowe poczują.
ale co tam, nie moje auto
No dobra. Jakich gratów jeszcze potrzebuję oprócz wtryskiwaczy, żeby zrobić to tak, by działało? Listwę też muszę zmienić?
Jakieś fikuśne narzędzia nie są potrzebne?
robota jest dość prosta
ja jak zmieniałem valteka na regfasta musiałem również wymienić wkrętki w kolektorze oraz wężyki, bo średnica się nie zgadzała
w Jacusiu dostaniesz wszystko co trzeba-wtryskiwacze, wężyki, opaski, blachę do umocowania listwy wtryskowej
węzyk lepszy parker niż semperit, ale jest grubszy i trudniej go wyginać
narzędzia- szczypce, zestaw z bitami(torx lub imbus do dysz, płaski, krzyżak), przedłużki, coś do cięcia przewodów gumowych, metrówka zwijana
pod nowe wkrętki dobrze by było dać pastę uszczelniającą do gwintów
i tak i nie,
zalezy czy bedziesz mocował 4 wtryskiwacze jako listwę czy oddzielnie...
masz tu juz w listwie - kupujesz taka - podłączasz wezyk do lpg, pozniej wezyki do wkretek, odpalisz auto i zobaczysz co i jak.
moze nie trzeba bedzie wymieniac wkrete - trzeba sprawdzic,
jakiś tekst
Dziękuję za obszerne wyjaśnienie 20.GIF Muszę przyznać, że z Twojego opisu wydaje się to b. proste.
"Jabcoka" pewnie odwiedzę. Kupowałem u nich kiedyś graty do elpigaza. Ceny były niezłe, ale dojazd masakryczny. sick.gif
Dzięki za pomoc, przyjacielu. ok.gif Teraz zostało już tylko pomału kompletować zestaw naprawczy, podtaczać rękawy i brać się do roboty. Do przyszłego tygodnia może jakoś się dupowóz doturla... icon_rolleyes.gif
