ET 31,5 a 43
Zmuszony zostałem do wymiany felgi przez nasze fantastyczne, równe jak tafla szkła i pozbawione wszelkich dziur, drogi. Jako ze rzecz miała miejsce na totalnym zadupiu, jedyna felga w moim rozmiarze (15", 4 x 98), jaka udało sie znaleźć nie miała ET 31,5 tylko wspomniane 43. Została założona na tył. Pytanie: czym grozi jazda na innym ofsecie i czy koniecznie muszę kupić jeszcze jedną, z właściwym ?
masz felgę jakby z założonym dystansem 12mm. Bardziej wystaje z nadkola.
Auto przez to jedzie lekko skoszone.
Czy tylko ET jest inne czy szerokość felgi też?
Jeśli założył ET 43 zamiast 31,5 to ma koło w środku schowane.
Do autora: co to za auto z rozstawem 4x98 i ET 31,5? Połówki w ET stosuje głównie Ford, ale żeby Fiat... Cokolwiek by to nie było, takie różnice w odsadzeniu przy normalnej eksploatacji są niezauważalne, ale nieco szybsza jazda może zaskoczyć.
np multipla ma ET31,5
pozdr
albo dasz dystans 12mm, albo zmieniaj felge
> pozdr
.. i do niej nie wchodzi ET43 ... nawet felga ET35 założona z tyłu obciera (opona o nadkole)
ET31,5 ma tez barchetta
Uzasadnisz ?
ET nie jest jedynym parametrem odpowiadającym za wystawanie kół względem błotników. Szerokość felgi też na to wpływa.
> Uzasadnisz ?
Tak z ciekawości - co tu jest do uzasadniania?
Jaki wpływ na jazdę oraz bezpieczeństwo ma różne ET na osi
Tak z ciekawości chcę się dowiedzieć, bo nie wiem
ale CZUCZU napisał, że albo zakładasz 12mm dystansu (zakładając taką samą szerokość felgi) i masz takie samo ET na 4 kołach, albo zmieniasz felgę na ET43.
jaki wpływ na bezpieczeństwo ... a taki że jedno koło masz bardziej "wpuszczone" wgłąb samochodu ... czyli tracisz jakąkolwiek symetrię (przy pozostawieniu jednej felgi z ET31,5) ... i wszystkie związane z tym "niespodzianki"
jedyne sensowne rozwiązanie to 4x taka sama felga
-- a przypadkiem nie odwrotnie ? hmm.gif Porownujac obydwie, nowa była "wyższa" w środku od starej
-- tylko ET, pozostałe parametry są te same
> Zmień felgę
-- :/ , znowu 200 w plecy
Znaczy, przy skręcie w lewo (felga założona na prawy- tył) d00pa może uciekać ?
-- toczy sie bez żadnych obcierek ...
> też na to wpływa.
-- szerokość identyczna, 6,5"
to bardzo ciekawe - przerabiałem temat w multipli ojca - ET35 z tyłu i opona bokiem tarła o nadkole przy załadowanym samochodzie, wiec założyliśmy dystanse 5mm ... może kwestia jeszcze samej opony - u nasz wyglądała wyjątkowo "balonowo"
> -- a przypadkiem nie odwrotnie ? Porownujac obydwie, nowa była "wyższa" w środku od starej
no to lipa. Chyba, że dasz dystans ale to już kombinowanie.
Stalówka? Drogo.
Z tyłu różnica w ET powiedzmy do 10 mm będzie nieodczuwalna, natomiast z przodu poprzez zmianę ET zmieniamy geometrię kół. Wpływ na jazdę będzie spory.
