prawda czy fałsz???
wyrwane z gazety : "...Przeróbki wymagały również "odetkania" układu dolotowego. Przy montażu instalacji gazowej, w układzie dolotowym montuje się bowiem tzw. zwężki, które "dławią" silnik. Dlatego właśnie auta z instalacją gazową nawet przy jeździe na benzynie mają mniejszą moc od identycznych aut bez "gazu ".
> czy to jest prawda???
Mnie tam żadnej zweżki nie montowali ale może ja sie nie znam i mam tylko sekwencję biglaugh.gifbiglaugh.gif
prawda. np silniku VW 1.8 RP 90KM tuz za filtrem jest zwezka. po jej usunieciu i montarzu miksera gazowego auto jedzi podobnie. a po przyspieszeniu zaplonu - wyraznie lepiej na gazie
zweżka w postaci miksera jest we wszystkich instalkach poza 4 gen. ale to juz poo instalacji,
pewnie sie im źle napisało
Prawda i dotyczy I i II generacji. Zwężka to nic innego jak mikser. Osłabia ponieważ zmniejsza prześwit układu dolotowego co powoduje ograniczenie możliwości napełniania culindrów przy maksymalnym otwarciu przepustnicy.
mi tez ajkies g... chcieli montowac ale sobie nie dalem i wkoncu poradzili sobie bez zadnych "polskich ulepszen":) mam bez zwezek i zadnych spadków mocy nie odnotowalem palacz.gif
> nic sie nei montuje zadnych zwezek i innych bajerów
Hmmm. Mozesz napisać coś wiecej na ten temat? Mam 1.8 Rp u siebie ,zadnej zweżki nie zauważyłem a auto jezdzi bylejako na gazie od chwili montazu bo pali 16 litrów i ma dziure w mocy miedzy 2500-3500 rpm.
Prawda. Jednak zależnie samochodu spadek mocy może być większy lub mniejszy. Podobno najlepiej pod tym względem zachowują się wtryski jednopunktowe.
Inna sprawa to wrażenie kierowcy. Jeśli ktoś jeździ emerycko, dołem obrotów to nie zauważy braku mocy. Największe spadki są przy wyższych obrotach gdy silnik potrzebuje najwięcej powietrza.
Jeżeli masz mikser to masz zwężkę. Smutna prawda.
No chyba, ze mikser ma taką samą średnicę jak przepustnica...
> 2500-3500 rpm.
za puszka filtra (mowie o passacie) jest zlezka venturiego. ma ona za zadanie niwelowac zjawisko falowe - ciszej
Hmmm , u mnie w golfie nie ma. Widocznie nie wszędzie montowali. A może ma to jakieś znaczenie że mam wersje GT.
passat byl w wersji GL silnik 1.8 RP 90KM
hmm
moze wyda wam sie to smieszna ale niewiem jaka instalacje mam u siebie w samochodzie (ktorej generacji) mlot.gif
powiecie mi?
Jest to silnik 1,4 8-zaworowy, z wielopunktowym wtryskiem paliwa Multec.M firmy Delco-Remy.
> hmm
> powiecie mi?
Po powiększeniu zdjęcia dopatrzyłem się silnika krokowego na przewodzie idącym od reduktora do miksera ...czyli II gen.
silnik krokowy w tym modelu nie wystepuje (tak mi sie wydaje)
dam jeszcze kilka fotek
www.nalkowskich.republika.pl/silnik4.jpg
www.nalkowskich.republika.pl/silnik5.jpg
www.nalkowskich.republika.pl/silnik6.jpg
jest, jest, widać go pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego, tak lekko z lewej. Poza tym widać na ostatnim zdjęciu ,ze wąż z parownika idzie do plastikowej rury przed kolektorem dolotowym i jest tam mikser, podobnie jak u mnie. II gen jak znalazł.
edit: acha, a za akumulatorem na błotniku widac albo kompa albo emulator wtryskiwaczy
Dokładnie, jest krok, jest mikser - IIgen
> Acha, ten silnik krokowy u Ciebie to jakiś ze śrubą
AG coś tam..
Pozdr
