przewody hamulcowe w oplocie stalowym
planuje w tym roku robić z hamulcami i wypadałoby wymienić też przewody hamulcowe. Powiedzcie mi czy przy zwyczajnej jeździe jest sens inwestowania w przewody w oplocie stalowym?
Koszt zestawu to 360 zł. firma HEL.
> Hmm ja widzę różnicę u siebie i wydaje mi się to dobrą inwestycją
Jak się objawia owa różnica zza kierownicy?
> Witam,
Zauważysz różnicę wyłącznie w jeździe bardzo ekstremalnej = na torze.
Bo jak często w normalnej jeździe robisz SERIĘ maksymalnie mocnych dohamowań
z prędkości rzędu 150 km/h do 50 km/h?
Założę się że nigdy, a tylko wtedy może wystąpić spuchnięcie gumowych przewodów,
któremu stalowy oplot zapobiega.
Nie wiem jak to określić, hamulce są trochę bardziej nerwowe biglaugh.gif dużo szybciej reagują na naciśnięcie hamulca, szybciej jest większa siła hamowania.
> Witam,
Dla wlasnego samopoczucia mozesz. W praktyce, w jezdzie ulicznej nie zauwazysz zadnej roznicy, chyba ze naprawde porzadnie rozgrzejesz hamulce.
> Nie wiem jak to określić, hamulce są trochę bardziej nerwowe dużo szybciej reagują na naciśnięcie
Oczywiście hehe.gif Myslisz że jak wydałes 300zl to odrazu jest lepiej. Jak nie jeździsz wyczynowo to nic nie zauwazysz.
> Oczywiście Myslisz że jak wydałes 300zl to odrazu jest lepiej. Jak nie jeździsz wyczynowo to nic
> nie zauwazysz.
Może do momentu wymiany przewodów, miał w układzie breję ze zbyt dużą zawartością wody? Wtedy po wymianie odczuł różnicę i błędnie kojarzy to z samymi przewodami.
Może, ale nepweno nie z powodu wymiany przewodów.
> nie zauwazysz.
To po co np. na forach motocyklowych ludzie piszą przy wymianie przewodów na takie w oplocie żeby uważać przy pierwszych hamowaniach, bo można się zaskoczyć tym jak działają hamulce ? cfaniaczek.gif
Wymieniałem w kilku autach płyn i takiego efektu nie zauważyłem.
Miałem kilka seicento w domu i w żadnym nie było takich hamulców jak w tym z wymienionymi przewodami.
> Jak uważasz
bo przewody w stalowym oplocie zmieniają minimalnie sposób przełożenia dźwigni na samo hamowanie. siła hamowania w 100% idzie w tłoczki, nic nie ginie w "rozciągliwości" samego przewodu...
ALE... nie poprawiają jego skuteczności (do momentu zagotowania), bez problemu hamujesz zwykłymi do zablokowania koła...
ale skoro pytanie jest o jazdę normalną... to wyrzucanie kasy. zmiana dla zmiany.
Wszak te niby tylko "gumowe" przewody nie są takimi w istocie.
Wszak wewnątrz gumy też jest "oplot" tyle, że nylonowy. Spełnia dokładnie to samo zadanie co zewnętrzny stalowy.
mam w ceedzie oplot.. miałem to założyłem i szybciej reaguje na pedał hamulca. BEz oplotu przewód puchnie, tu tego problemu nie ma, co ważniejsze kamień nie przerwie przewodu.
> Jak uważasz
ja w swoim dopiero zakladam z oplotem, niby moglbym zwykle i nawet te zwykle bylyby lepsze od 17-nastoletnich balonow ktore mam teraz wink.gif , ale oryginalow nie ma, a szukac takich bez oplotu to mi sie nie chce wink.gif
Witam.
Różnica w aucie, i w 2oo wynika dokładnie z tego samego faktu.
Jak się jeździ 10 lat i więcej na tym samym płynie/ nie zmienia przewodów elastycznych zgodnie z wytycznymi producenta( np. Co cztery lata w 2oo Suzuki), to po wymianie rzeczywiście jest WOW,ach itd ok.gif
W PII po wymianie elastycznych na nowe, + nowy płyn ( stary miał już dwa lata, przewody wtedy 5lat) też byłem pełen podziwu, jak zmienia się charakterystyka pracy pedału hamulca jak i sprzęgła zlosnik.gif
> Witam,
Po co oplot stalowy skoro zwykłe też wytrzymują, a dodatkowo przewodów hamulcowych i tak nie widać, więc nikt nie będzie ich podziwiał oprócz ciebie i czasami diagnosty.
Moim zdaniem jest to wywalanie kasy w błoto.
Niedawno wymieniałem przewody elastyczne w Skodzinie i w Uno. Jakoś nie zauważyłem absolutnie żadnej różnicy podczas hamowania.
Według mnie to z tymi przewodami ze stalowym oplotem jest tak jak z wlaniem do baku paliwa typu V-Pover100 czy innego Verva.
Umysł kierownika zakłada od razu, że będzie lepiej i pomimo, że odczuwalnej różnicy nie ma żadnej to i tak kierownik będzie twierdził, że jest lepiej.
Przy ekstremalnej jezdzie, takiej na zagotowanie plynu jest roznica. I to nawet calkiem niemala. Natomiast w normalnej, ulicznej nic sie nie zmienia. No chyba, ze ktos zalozyl te stalowe w miejsce jakis starych, 10-letnich i przez podobny okres tez plynu nie zmienial...wtedy faktycznie, bedzie wow grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Wykonaj kilka następujących po sobie hamowań 150km/h -> 90km/h ( symulacja jazdy autostradowej).
Albo 100km/h -> 20 km/h (symulacja jazdy drogą Krk - Stalowa Wola podczas żniw) .
Od razu poczujesz różnicę między nowym/starym płynem, zwykłymi, nawet nowymi przewodami, a oplotem stalowym.
Zakładając, że nie "spalisz" klocków, nawet na "oryginalnych" przewodach zlosnik.gif
zawsze mnie to fascynowało. Cóż mają dać przewody w oplocie w sytuacji jak ci się płyn zagotuje i utworzy korek parowy? Na zdrowy rozum - kompletnie NIC.
Mówię to jako ex użyszkodnik przewodów w oplocie stalowym. w moim aucie (marka nieistotna) hamulce na torze poznań klękały z grubsza w tym samym momencie, i przed i po wymianie przewodów.
symulacja jazdy autostradowej? gdzie widzisz na 2 km do przodu. to po kiego grzyba ostro hamować?
raz na 100km może jakiś Tir wyjedzie i trzeba będzie mocniej zwolnić, ale poza tym?
> Albo 100km/h -
j.w. ostre hamowanie to ostre hamowanie awaryjne... w zwykłej jezdzie spokojnie sobie dohamujesz silnikiem.
> stalowym.
> Nie trzeba jechać na tor, aby poczuć różnicę
jak ktos jezdzi jak wariat po ulicy to faktycznie sprowokuje okoliczności w których zagotuje hamulce... ale nie nazywajmy tego "normalną" jazdą.
No popatrz, a w moim jednak pozniej. Wiadomo ze jak juz totalnie zagotujesz plyn to pedal wpadnie w podloge niewazne jakie masz przewody.
Co do paliw sie nie zgodze, nie jest mocniejszy, ale kultura pracy lepsza a i spalanie spadlo. smile.gif
